loid » 07 авг 2012, 20:05
Хобдрайв плохо работает с Bluetooth на некотором железе.
Железо на чипсете Mediatek (MTK) очень часто содержит кривые BT драйвера, приводящие к разнообразным проблемам подключения к ELM327 адаптеру:
1. постоянный запрос PIN,
2. запрет подключения после нескольких успешных подключений.
3. Сбои подключения со второго и последующих запусков программы.
Проблема наблюдались на:
- MT6577
- MT6573
- Lenovo S 880
- Lenovo p700i
- ZOPO ZP100, android4, Mediatek
- Philips W632 MT6573 Android 2.3.5
- Zp910
Советы:
- У некоторых пользователей MTK стандартные методы подключения приводят к "подвисанию". Нужно выбирать "Legacy" методы подключения в диалоге настройки bluetooth ELM
- Обязательно если есть новая прошивка в телефон - обновляйте!
- Используйте метод подключения Android4 Insecure (в настройках подключения в хобдрайве)
На некоторых устройствах есть проблемы при повторном подключении (первое проходит нормально), лечится перезагрузкой железа.
loid
добрый вечер, после пробы демо версии для Андрода, решил купить Лицензию)))
возникли проблемы в подключении к ЕЛМ327 по СинеЗубу ))
при нажатии на кружок желтого цвета в главном экране пишет: INIT ATZ GPS ок и никакого упоминания про адаптер ЕЛМ327.... при чем сдесь ГПС???? в настройках ELM адаптер находит , нажимаю на кружок с надписью OBD2 ,активирую его , но при выходе на главный экран опять конект не происходит....
машина тоже Хонда ХРВ, только год 2001)))) по этому и пишу сдесь)
плиз, подскажите , куда копать?
телефон ZOPO ZP100 Андроид 4
СинеЗуб ОВД адаптер- третий из этой темки viewtopic.php?f=9&t=85
машина Хонда ХРВ 2001год
Последний раз редактировалось loid 08 авг 2012, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: Honda HR-V 2002год, D16W ,бензин
loid » 07 авг 2012, 20:46
попробую выложить Лог файл)))
Re: Проблемы с активацией полной версии
loid » 08 авг 2012, 16:29
добрый вечер, приобрел лицензию после проверки ) как и в демо версии сложности с подключением (аппарат ZOPO ZP100 на 4 Андроиде), хотя на буке с ХР работал без проблем , соеденялся и показывал скорость и т.д (кроме расхода топлива) Демо версия на телефоне конектилась иногда и при не выясненых обстоятельствах)))) .Вот в этой теме отписался и выложил ЛОГ viewtopic.php?f=9&t=111&p=2290#p2290
прошу помощи и совета как их можно законектить)))
Re: Проблемы при Bluetooth соединении
cail » 09 авг 2012, 22:41
Отделил вас в отдельную тему, т.к. у вас похоже в чистом виде проблема со связью с ELM адаптером на андроиде.
Пока причина не ясна, иногда помогает удаление адаптера из списка сопряженных и сопряжение заново.
Если возможно, снимите системные логи программой android-log-collector из этой темы: viewtopic.php?f=18&t=104
и пошлите на support@hobdrive.com
loid » 10 авг 2012, 18:32
добрый вечер, а разве то что я выложил - не лог?
потом еще делал как тут написано:
""""Re: Бета версия хобдрайва на Android
by cail » 24 Apr 2012, 07:18
Обновление:
Скачать версию 1.1.15
- btspp://xxxxxxxxxxxx;pin=jni - для обхода проблемных Bluetooth соединений
- Улучшения в диалоге выбора адаптера
- Пункт Справка - открывается руководство пользователя.
WinVan,
попробуйте подключиться - сработает ли альтернативный вариант? Для его активации надо в файле config.xml (/data/data/hobdrive.android/files) в параметре port добавить указанный выше суффикс: <port>btspp://xxxxxxxxxxxx;pin=jni</port>""""
потом еще не один раз разрывал сопряжение с одаптером и удалял, потом опять сопрягал и так много раз))) толку нет. Как у меня получилось запустить демо версию я не понял....))) причем запустилось раз , а потом еще на следующий день-и дальше тишина - как бабка отшептала))) не могу получить данные с адаптера- он в смартфоне есть, в списке на вкладке про ELM адаптер есть, выбираю его из списка: вай фай ,симуляция ГПС, использовать альтернативный БлюТус , а толку нет.
loid » 10 авг 2012, 20:35
пробовал соеденить этот адаптер с другим телефоном на Андроиде 2.3 - пишет состояние - сопряжено но не подключено.... я так понимаю , что это проблема всех андрод телефонов?
хотя этот же адаптер прекрасно подключился и работал на буке с Виндос ХР
cail » 11 авг 2012, 00:01
вы дали лог хобдрайва, а тут поможет системный лог..
сопряжено но не подключено это нормально. просто то ли с некоторыми адаптерами то ли с телефонами такая беда...
loid » 12 авг 2012, 18:02
ясно, но тогда мне нужна инструкция , как пользоваться програмкой по сбору системных логов)))) не силен я в этом)))
программу скачал, что с ней делать дальше?
cail » 13 авг 2012, 07:32
воспроизведите проблему с попытками подключения, затем запустите лог-коллектор и выберите послать на email support@hobdrive.com
loid » 13 авг 2012, 17:35
попытался сегодня отправить))) было 2 попытки, не знаю дошло ли) (отправлял с Gmail) (программу покупал с ящика на ngs)
cail » 13 авг 2012, 19:58
Да, пришло, спасибо - смотрю. Возможно попрошу еще потестировать попозже.
loid » 14 авг 2012, 10:13
cail писал(а):Да, пришло, спасибо - смотрю. Возможно попрошу еще потестировать попозже.
да не вопрос))) конечно потестим- это в наших общих интересах))))))
очень хочется быстрее запустить вашу программу))))
loid » 18 авг 2012, 19:02
доброго времени суток)))
по прежнему не работает ваша прога на Андроиде 4
аппарат ZOPO ZP100
логи отправил, жду решения проблемы..
loid » 21 авг 2012, 18:45
получил обновление, но опять нет связи с адаптером.......пробовал соеденяться не раз, но нет связи , кружочек красный ,хотя с буком на ХР ловится сразу....адаптер в настройках ЕЛМ есть , отмечен, правда уже ошибки соединения не выдает))) так что уже прогресс, пусть маленький, но есть))))
cail » 21 авг 2012, 20:00
Что значит ошибки соединения не выдает? Что-то изменилось в поведении обновленной версии?
Попробуйте подождать несколько минут, чтобы программа несколько попыток соединения сделала.
loid » 22 авг 2012, 13:55
ураааа!!! спешу поделиться радостной новостью: не знаю как, но все подключилось и работает))))))
сегодня несколько раз соеденял и разъеденял - все хоршо ))))
(только расход топлива ингода показывает сумашедшие числа))))) 2045.4 л/100км и постоянно растет))) пробывал сбросить- вроде помогло)
я думаю, что просто еще не освоил программу, надеюсь в дальнейшем разберусь))) вам большое спасибо за ваш труд)))
cail » 22 авг 2012, 15:17
loid, рад за вас, но все же хотелось бы разобраться что изменилось.
Если будет возможность, поставьте обратно предыдущую сборку и проверьте соединяется ли там.
Иногда действительно и у меня соединение проходит со второй-третьей попытки. может и у вас такое же наблюдается?
По поводу расхода -вам в профильную тему ;)
viewtopic.php?f=9&t=27
loid » 23 авг 2012, 18:15
сегодня все работало, потом откатился 1.45- работает, потом на 1.43- работает- заглушил машину, отключил программу, просидел в гостях часов 5, вышел запустил все как обычно- хрен то там, не работает.....запустил снова сборку 1.46-все равно не работает, удалил папку ХобДрайв на карте, удалил прогу, загрузил по новой - пишет , что нет регистрации, вечером приехал до дому, зарегистрировал прогу по новой- все равно не работает.... выслал лог на вашу почту ( сижу и думаю - нахрена мешал работать.... было все хоршо, нет, блин , надо было покапаться))))))
жду новой сборки или разъяснения где, что и как я делаю не правильно))))
loid » 23 авг 2012, 18:34
сейчас еще покапался в проге, завтра с утра пойду опять пробовать подключится)
loid » 23 авг 2012, 18:54
и еще вопрос- как можно убрать дуги из цветных кружочков и графики - эта функция как нибудь отключается??
След.
