Можно ли вместо названия экрана, выводить дату или время
Для 10' ГУ Hyundai Creta сделал дополнительный экран, на котором собрал всё что мне нужно.
Датчики давления шин поаказаны разным цветом, я так понимаю зависит от давления, но похоже, что уставки давления в каждом датчике разные, поэтому при одинаковом давлении - разный цвет. Можно подправить? или подскажите куда копать. Еще, прилагаю экран TPMS - пропала картинка машинки - это в обновлении HobDrive или я что то сделал. Спрашиваю, потому что не понял - когда так произошло.
Положите сюда свои user.layout и user.gauge, проверим.
Вы же в них делали изменения, а системные файлы не трогали?
Я правил только
user.layout_v14.06.2018.txt
- (2.07 КБ) 1336 скачиваний
заархивируйте полностью папку hobdrive и пришлите на support@hobdrive.com
Удалил user.gauge - картинка на TPMS экране восстановилась. Прилагаю версии прям с ГУ.
Так же прилагаю экран TPMS- и видно что шкалы датчиков давления не одинаковые.
user.layout.txt
- (2.13 КБ) 1282 скачивания
user.gauge.txt
- (3.93 КБ) 1217 скачиваний
здравствуйте. подскажите, если создать кнопку
<item type="button" text="CL" onhold=""/> что прописать в
onhold что бы при нажатии сбрасывались DistanceRun и FuelConsumed ?
Последний раз редактировалось shussib 15 июн 2018, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Смените ед.измерения, например, на кПа или psi и положите еще раз скринamk писал(а):Удалил user.gauge - картинка на TPMS экране восстановилась. Прилагаю версии прям с ГУ.
походу сдулся hobd. жаль
Такого нет пока. можно сбросить индивидуальный сенсор, но это приведет к поломке статистике.<item type="button" text="CL" onhold=""/> что прописать в
Добавим задачу в очередь. Сделать не сложно.
спасиб, будем ждать
Подскажите, почему на первом экране(скрин) у меня есть небольшое смещение вправо? На остальных экранах этого нет. Файл user.layout перекочевал из WinCE версии в андроид. В предыдущей такого не было...
- (5.24 КБ) 1302 скачивания
Всем доброго времени суток так и не смог я победить свои познания в создании дисплея. Не как Не могу понять толи я такой толи win ce. Вот Прошу помощи в создании. С меня причитается.
ЧихПых, как должен называться экран? Отдельный или вместо какого-то?
kdika писал(а):ЧихПых, как должен называться экран? Отдельный или вместо какого-то?
Если можно то заменить экран Главное. Если нет то отдельный название не важно пускай будет общее
ЧихПых, положите файл в корень папки с программой
- (678 байт) 1361 скачивание
Какое разрешение на вашем ГУ?Marshal45 писал(а):Подскажите, почему на первом экране(скрин) у меня есть небольшое смещение вправо? На остальных экранах этого нет. Файл user.layout перекочевал из WinCE версии в андроид. В предыдущей такого не было...
Положите еще вашу тему с рисунком и файл user.gauge
Разрешениеkdika писал(а):Какое разрешение на вашем ГУ?Marshal45 писал(а):Подскажите, почему на первом экране(скрин) у меня есть небольшое смещение вправо? На остальных экранах этого нет. Файл user.layout перекочевал из WinCE версии в андроид. В предыдущей такого не было...
480x272 файл не дает переслать файл
ЧихПых, я не вас спрашивал про разрешение)
Для вас файл тут: viewtopic.php?f=26&p=24233&sid=458855bb ... 718#p24231
Разрешение стало 1024 х 600. Разрешение картинки изменил. Файл gauge почему то не грузится. Загрузил с расширением zip.kdika писал(а):Какое разрешение на вашем ГУ?Marshal45 писал(а):Подскажите, почему на первом экране(скрин) у меня есть небольшое смещение вправо? На остальных экранах этого нет. Файл user.layout перекочевал из WinCE версии в андроид. В предыдущей такого не было...
user.zip
- (2.65 КБ) 1167 скачиваний
