Для дизелей работает только метод "по нагрузке". Похоже ваш авто не отдает этот параметр, что довольно странно. Приложите пожалуйста log.txt файл - посмотрим что можно сделать.
Nave67
Сообщение Nave67 »
cail писал(а):- Почему неправильно отображается уровень топлива? Хотелось бы видеть реальный остаток топлива в литрах а не расчетный.
Не все машины передают реальный показатель уровня топлива.
В хобдрайве "реальный" показатель не используется, а перекрывается расчетным, на основе вручную введенных данных и данных расхода топлива. Вы можете вывести показания родного датчика уровня топлива: в файле default-landscape.layout, поменяйте FuelLevel на OBD2.FuelLevel.
Поменял параметры в файле (в 2-х местах). Показания родного датчика не появились - вместо этого стоит красный прочерк. Жаль, очень хотелось бы видеть реальный остаток топлива. В чем может быть причина?
Машина - MITSUBISHI Outlander XL, 3L, 2007 год.
Причина, как и написано выше:
Mixfighter
Сообщение Mixfighter »
cail писал(а):Для дизелей работает только метод "по нагрузке". Похоже ваш авто не отдает этот параметр, что довольно странно. Приложите пожалуйста log.txt файл - посмотрим что можно сделать.
(84.09 КБ) 1731 скачивание
Mixfighter
[quote="Nave67"][quote="cail"]- Почему неправильно отображается уровень топлива? Хотелось бы видеть реальный остаток топлива в литрах а не расчетный.
У меня пажеро 4 дизель 2007 тоже не получилось)
AndrejLW
Сообщение AndrejLW »
Хочу откорректировать показания напряжения сети, небольшой разбег с реальностью получается. Есть возможность сделать поправочный коэффициент ?
Перенес вас в нужную тему. ответ в первом посте:
viewtopic.php?f=9&t=27
Mixfighter
ну как успехи? со мной можно что то придумать?
бортовой комп от мультитроникс работал по протоколу Mitsu2
master_danila
Сообщение master_danila »
Предложение к разработчику.
Если уж Вы продаёте программу в Украину сделайте, пожалуйста, расчёт и стоимость топлива в гривнах - это же совсем не тяжело.
Делитесь своим знанием. Это способ достичь бессмертия.
master_danila, в диалоге настройки валюты вы можете выбрать используемую валюту...
Mixfighter, про вас не забыл, пока изучаю еще..
master_danila
cail писал(а):master_danila, в диалоге настройки валюты вы можете выбрать используемую валюту...
Т.е. в тестовой версии грвен нет, а в полной версии есть, я правильно понял?
На сколько помню и в демо версии вы можете активировать диалог настройки валюты (ткнуть "стоимость топлива" на всплывающем экране "Поездки")
bah
Сообщение bah »
Авто Тигго (Актеко).
После опробования полной версии, появились вопросов по калибровке:
1. Разница в показаниях текущей скорости по спидометру и в программе составляет 7-8 км\ч, в программе ниже. Ввел коэффициент коррекции скорости 1,15 без изменений, 1,3 тоже ни какого эффекта, похоже, прог. не реагирует. И всё же, какая скорость точнее по спидометру или по GPS?
2. Расход топлива считается по МАF, как вы писали «Тут калибровать практически нечего, все зависит от точности самого датчика. Доступен на большинстве автомобилей». «… посмотреть расход в литрах/час на прогретом движке на холостых оборотах. У многих бензиновых двигателей он должен быть равен половине объема». У меня показывает на бензине: 0,7-0,8 л\ч, на газе: 0,6-0,7 л\ч, хотя двигатель V-1845, как быть?
Vladislav
Сообщение Vladislav »
Добрый день! для получения данных по уровню топлива поменял строку в default-landscape.layout на OBD2.FuelLevel. но как не показывал уровень так и не показывает. может не туда вписал
Mitsubishi TOWN BOX 2005 руль правый.
bah, (1) действительно, только что проверил - не реагирует коэффициент коррекции скорости. Это бага во всех не-OBD2 протоколах. Исправлю сегодня/завтра.
(2) Ну, цифры вроде вполне реалистичные. Рекомендовать чтото сложно - сравнивайте расход на баке (или баллоне ;) и по результатам корректируйте. Как вы написали в соседней теме, возможно и нужно будет для газа подкорректировать AFR.
Vladislav, как уже не раз писалось - автомобилей сообщающих уровень топлива в баке - весьма мало. Видимо ваш в их число не входит.
Antikt
Сообщение Antikt »
Antikt писал(а):Автомобиль Chevrolet Aveo, подсчет расхода по форсунке. Несколько раз при подключении расход л/ч показывало больше 150. Лечится переподключением. Средний расход при этом становится неадекватным.
Прикладываю файл log.txt
log.zip
(867.98 КБ) 1425 скачиваний
bah
Сообщение bah »
cail писал(а):bah, (1) действительно, только что проверил - не реагирует коэффициент коррекции скорости. Это бага во всех не-OBD2 протоколах. Исправлю сегодня/завтра.
Cail, подскажите, где можно скачивать обновления хобдрайва?
bah
Сообщение bah »
Cail, когда можно будет воспользоваться коэффициентом коррекции скорости, а то Тигго «жрёт» по городу как Ока 8.2 л\100 км., когда на самом деле 10 л/100 км получается ???
В 1.1.49 поправил. послал вам в личку
