В архиве несколько скриптов. Скачайте архив еще раз и проверьте.
По скрипту гляну,а скорость и пробег за поездку, это исправить можно вообще.
Просто думал попробовать программу,а потом уже купить,а все мои пробования -сплошная нечеткость.Даже средний расход на трассе 11,3-реальный 13.5 ,в городе показывает 17,5 -реальный 14,5-15. Там больше там меньше.
Или покупать программу,и она более четкая?????
Поставил скрипт,сделал все как описано(Autorunhobdrive поставил в автозапуск),но,хобдрайв и нави запускаются,но порт невидится и (AutoEnterDriver незапускается,если отдельно,да и совмесно чего ему запускаться,если в автозапуске Autorunhobdrive ).???????????????????????????????????
(В autorunhobdrive поменял Nandflash на Storagecard,т.к. некопируется весь Hobd в Nwdflash,выдает ошибку какую -то.).Мож и в AutoEnterDriver драйвер вернутть с nwdflash в storagecard?????..,,,т.к. и сам hobd в
storagecard?, Незнаю что б еще сделать???????
AutoEnterDriver.exe запускается из AutoRunHobdrive.exe. И ищет он его по пути "\StorageCard\AutoEnterDriver.exe". Положите все в storagecard, как написано в инструкции..
Скажите какой заголовок у вашего окна с запросом имени драйвера? Возможно из за этого тоже...
Я все сделал как Вы пишите,а заголовок такой : пример 们的吗 USB 长春你
Ну и конешно по скриптам запускаются обе, хобд и нави,но когда обе кружок то желтый то зеленый.То клацает то заводится ,прерывая музыку.
Смешно
Вам надо исправить строчку
на то что у вас. Т.к. иероглифы ввести проблематично, можно попробовать ввести так:
Title = "USB"
Title = "USB"
vitallioni, неработающий коэфф. коррекции скорости - это бага (на не obd2 протоколах). исправлю в ближайшее время.
Жду.cail писал(а):vitallioni, неработающий коэфф. коррекции скорости - это бага (на не obd2 протоколах). исправлю в ближайшее время.
С этим все получилось.cail писал(а): Т.к. иероглифы ввести проблематично, можно попробовать ввести так:
Title = "USB"
Да без навигации работает нормально,с нави кружек то зеленый,то желтый.И мотор заводится.cail писал(а):С потерями связи пока непонятно. Они есть, причина - как будто ЭБУ подвисает. Они происходят именно при запущенной в фоне навигации? т.е. если хобдрайв активен, потерь нет?
С этим бы еще разобраться?
А какая у вас программа навигации? воспроизводится ли это с другими программами навигации?
Ну пользуюсь больше навителом,попробую с автоспутиком.
Вот лог сегодняшний,мож че скажет
- (1.35 МБ) 1594 скачивания
Кстати,скрипт как то делает своеобразно(нужна карта,жму хобд -скрыть,остается карта,нужен хобд,жму нави -свернуть,но открывается не хобд,а оболочка.Жму навигация,и опять типа загрузка хобда и нави,хотя хобд -работал).??
С Автоспутником работает безперебоев ,но с хобдом Автоспутник долго перепрокладывает маршрут.??????cail писал(а):А какая у вас программа навигации? воспроизводится ли это с другими программами навигации?
Могу лишь предположить что это какая-то особенность вашего железа - возможно производительности не хватает на полноценную одновременную работу.
Т.е. это относится и к тому,что с навителом хобд порт теряет(переподключается).cail писал(а):Могу лишь предположить что это какая-то особенность вашего железа - возможно производительности не хватает на полноценную одновременную работу.
Ну все равно вопрос открыт по поводу скорости.
скорость да, исправлю. там немного сложнее все оказалось.
Добрый вечер. Ещё один, пытающийся освоить ХобДрайв.
Демо версия установлена. Блютуз на автомагнитоле только как гарнитура, USB только в мультимедийной части. Начинаю думать о распайке USB-host. Можете сказать возможно ли это по данным о системе
Магнитолу пока не разбирал, фото GPS платы - нет.
Автомагнитола Leader LD-8179N GPS (2DIN универсальная)
Что показала RESINFO:
Система:
NOWADA
NWD-TT4XDA Multi-Platform 6.0
Windows Embedded CE 6.0
93.7 MB RAM
ARM 1136JF-S TT4XDA
800x480 пикселей
Спасибо
Система:
NOWADA
93.7 MB RAM
ARM 1136JF-S TT4XDA
800x480 пикселей
Спасибо
Слово nowada должно вселять оптимизм. Пробуйте
Можете поискать на 4pna по модельке - там многие магнитолы есть с фотографиями.
Прошелся! Там моей модели нет! Получается нужно фото платы, чтобы кто-то подсказал, коль уж сам не знаю!
