Шевроле Нива осваиваем андроид
Здравствуйте, раз остановилась разработка Hobd-а под WinCE будем осваивать андрюшу. Программа 1.2.18 установилась, соединилась с EML без проблем . Профиль выбран из готовых профилей 2123, 7.9.7 Теперь вопросы:
1. В верхней строке горят индикаторы красный колесо, жёлтый колесо, треугольник с восклицательным знаком. В настройках колёса отключены, ошибок, предупреждений нет. Где смотреть?
Остальное бегло посмотрел вроде бы показания действительные. Положил лог файл на всякий.
log.rar
- Смотреть с даты 15.11.2015
- (201.21 КБ) 1170 скачиваний
Re: Шевроле Нива осваиваем андроид
1. Изредка возникающий глюк демо версии.
2. Архив с логом не открывается.
Как то странно работает архиватор RAR в андроиде, на планшете открывает(архивировался на планшете), а на компе нет. Но странности не кончились, сегодня хотел отправить лог, а каталог Hond пустой. Запускаю программу - запустилась , но все настройки исчезли и лог пустой. После некоторых танцев копирования с сайта на планшет и т.д. лог добыл, оставил только 15 ноября. Отправляю повторно, может что увидите и подскажите. А на днях как доберусь до авто запущу снова. Где то на форуму вроде бы читал про пустой каталог и сброс настроек.
log2.rar
- (194.12 КБ) 1176 скачиваний
С 19 версией информационные значки в верхней строке исчезли. Пока полёт нормальный
Что то я не могу понять работу программы
1. Настраиваю под машину, все ok. Работает без замечаний. Пару дней все нормально и вдруг на очередном запуске сброшены все настройки ??? . записал в каталог , как написано , пустой файл allinternal . и след. запуск опять по новой.
2. При обновлении проги все файлы перезаписываются?
. Обновил до 1.4
. Обновил до 1.4
на 2: нет, пользовательские файлы не должны перезаписываться
Возник вопрос по вкл. электровентиляторов. Первый режим работы не включается, появляется окно Error Can't invoke: FAN_ON. второй режим работает без проблем.
И еще , можно ли на этот экран добавить показание температуры.
ответа нет , наверно все в отпусках. файл ecu-FAN.layout редактировать можно? он не перезаписывается ?
Все файлы layout, кроме user.layout перезаписываются при обновлении.
Вопрос по первому электровентилятору остался. Первый режим работы не включается, появляется окно Error Can't invoke: FAN_ON. Как исправить?
Надо посмотреть. Возможно именно для вашего эбу не поддерживается
Само ЭБУ поддерживает и работает включение 2 режимов.
- температура включения 1 режима вентиляторов - 98
- температура его выключения - 93
- температура включения 2 режима - 100
- температура его выключения - 95
cail , kdika есть что нибудь обнадеживающее по работе первого вентилятора. Проверил на 21214 ниве у которой по жизни один режим работы вентилятора, включается только 2 режим. Было бы еще хорошо привязать вкл. вентилятора к температуре охлаждающей жидкости, установил границу и спокойно можно мясить грязь.
Анатолий, замените файл из вложения в hobdrive/ecu и проверьте. Если не заработает, то надо будет лог с уровнем trace
IM-FAN.ecuxml
- (1.64 КБ) 1136 скачиваний
спасибо, попробую завтра
Установил файл. Теперь все наоборот - по первой кнопке вентилятор вкл. штатно, как и положено - работает только один вентилятор, а на второй кнопке ошибка. Ранее , когда включался по второй кнопке , включение вентиляторов проходило также штатно - работали оба.
log_.zip
- (425.3 КБ) 1036 скачиваний
По второму ничего не менялось. Если нажать сразу на второй (на первый не нажимать), что происходит?
алгоритм нажатий был такой:
- включил 1, отработал , сбросил 3 градуса выключился автоматически
- включил 1 , работает (щелчок вкл реле) выключил
- включил 2, кнопка изменила цвет , появилось окно ошибки, вентиляторы не включились
затем несколько раз проверял 1 вкл- выкл , 2 вкл- выкл
завтра снова еще раз проверю, но сначала нажму сразу на второй
И еще, почему то утренний запуск не отразился в логе. Он перезаписывается при каждом запуске?
kdika, маленький отчет: для того чтобы включались FAN и FAN2 режимы вентиляторов нельзя нажимать кнопку выкл. После нажатия кнопки выкл включается только FAN2. На нажитие кнопки FAN появляется ошибка - Error Can't invoke: FAN_ON. Перезапуск программы позволяет снова включать FAN и FAN2 без нажатия кнопки OFF. Учитывая что вентиляторы на моей машине отключаются автоматически после снижения температуры на 3 градуса кнопки OFF мне вообще не нужны, уберу из окна, кстати в окно добавил температуру для удобства контроля. В процессе обкатки программы , в части окна вентиляторов, выявилось одно неудобство. Мой шевроле не любит езду по городу- старт-стоп, температура растет моментально, приходиться отвлекаться на включение вентиляторов , поэтому возник вопрос. Возможно ли на включение кнопки добавить условие при температуре охлаждающей жидкости скажем >=93 градуса включить FAN ON. Можно конечно сделать на долгое нажатие кнопки FAN ON ввод желаемой температуры включения, но мне бы хватило и редактирования в программном коде.
Cail, kdika подскажите как прописать правильно это условие
<item id="CoolantTemp" >=93 action="invoke(FAN_ON)" />. Не могу найти синтаксис по языку
