Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Как подружить Хобдрайв с ммс Лады Весты. У нее вин СЕ 6.0 и есть данные с кан шины. Хоб работает только с ELM или может и с кан шиной работать? Есть еще ELM Wi-Fi, через него можно их подружить?
Установка Хобдрайв на Лада Веста
Re: Установка Хобдрайв на Лада Веста
Если нет, то надо еще внешний "свисток ВиФи" и чтобы ГУ поддерживала usb-host: viewtopic.php?f=4&t=19
Последние сборки для ВинСЕ: viewtopic.php?f=4&t=1542
только с елмsam.minakov21748 писал(а):Хоб работает только с ELM или может и с кан шиной работать?
WiFi есть на ГУ?sam.minakov21748 писал(а):Есть еще ELM Wi-Fi, через него можно их подружить?
Да на ГУ есть Wi-Fi.WiFi есть на ГУ?
Т.е. Хабдрайв разработан только под ЕЛМ, жалко... Хорошо бы напрямую через кан с ГУ общаться, которые это поддерживают.
Пробовал 1.1.1 через wi-fi ELM 1.5 работает, а версия 1.3.2 выдает ошибку (какую не помню, оставил 1.1.1) при вводе адреса tcp:\\192.168.0.10:35000 и не подключается.
Лог с версии 1.3.2 положите сюда
