Программа показывает текущие ошибки, находящиеся в памяти ЭБУ. и новые и старые.
Если вы что-то сбрасывали и эти ошибки не появлялись заново, то и хобдрайв их не покажет.
И всетаки приложите log.txt - хочется понять, может в программе бага..
Ваш авто отчего-то не отдает постоянные ошибки, но все ошибки отдает как "ожидаемые".
По расходу - ну это же логично, пока статистика не накоплена.
Пользуйте полную версию - там есть интервал "день", показатель "расход без простоев" - которые в таких случаях показывают адекватные и полезные цифры.
GORNYGORNY
Сообщение GORNYGORNY »
Скажите пожалуйста. В этой программе есть возможность выставить показание скорости автомобиля отдельным экраном? Если да - то как это выглядит: цифровое табло или как табло спидометра? Заранее спасибо. И еще вопрос: авто американец показывает на спидометре скорость в милях. В этой программе если есть датчик скорости, как он будет выводить показания в милях или км.???
GORNYGORNY, Можно, но это делается ручной настройкой файлов конфигурации. Читать здесь: viewtopic.php?f=12&t=133
Офромления "как спидометр" сейчас нет. Можно вывести круговой индикатор (будет максимально похож на спидометр) - сейчас таким индикатором обороты показываются.
хобдрайв будет показывать скорость в той системе, в которой вы выберите в настройках. Хоть в км/ч, хоть в милях.
Если все показывает хорошо, то ошибки нет )
Почему разные индексы протоколов - сложно сказать, возможно в какой-то из программ неправильно именован протокол просто.
telegin.0189036849
Сообщение telegin.0189036849 »
Приветствую!
Пара вопросов:
1)не отображается моё местоположение (экран "местоположение"), хотя навигатор работает исправно, все спутники видит. Что может быть? В принципе, мне эта опция и не нужна, интересуюсь чисто из интереса...
2) В системных настройках есть функция "запускать скрытым". Ставлю значение "да", а он всё равно запускает его поверх всех остальных приложений. Возможно ли всё-таки запустить его не поверх других приложений (например, радио)?
1. В диалоге настройки соединения укажите порт GPS (или выберите автопоиск).
2. Опция работает не везде, будем оптимизировать )
zhadan58
Сообщение zhadan58 »
Приобрел полную версию-запустил! Не работает режим диагностики-нет ошибок! А она есть и ЧЕК горит. Заметил -нажимаю сброс ошибок- через 5сек ЧЕК тухнет и через 5сек загорается вновь. Значит как бы на передачу работает, а нет приема (грубо так) .Машина TOYOTA ISIS 07г.в. двиг. 1AZ-FSE внутр. рынок японии с прямым впрыском. 2л.Что предложите?
Выложите пожалуйста ваш log.txt файл - проверю.
Но вероятнее всего ошибка не по двигателю, а например по коробке. Эти коды через стандартный интерфейс ELM327 не читаются. Другие программы не пробовали? показываются ли ошибки в другом софте?
p-serg
Сообщение p-serg »
Добрый день. Подскажите, как можно отключить в программе подключение к GPS навигатора.
По умолчанию запускается сразу hobdrive, потом при включении навигации нет доступа к ПЗЫ.
с версии 1.1.49 бета в настройках подключения можно выбрать в поле gps порт - не использовать.
zhadan58
Ошибка Р0031 слабый уроиень первого датчика кислорода ( у меня стоит широкополосный) . Давно пользуюсь ТСU Валентина с PCCAR.RU. Да я знаю он у меня умер. Команда на сброс работает...? Цепь подогрева работает-прозванивал , подавал отдельно греется. Пробег 97000 км -пора уже..!
zhadan58
cail писал(а):Выложите пожалуйста ваш log.txt файл - проверю.
Мой лог
(1006 КБ) 1573 скачивания
А в TECU ошибка отображается?
zhadan58
Так точно! Состояние обратной связи топливной системы РАЗОМКНУТО. Сейчас заказал на EXISTе
ErrECU_1.txt
(208 байт) 1649 скачиваний
Strom
Сообщение Strom »
cail писал(а):1. Будет в скором времени автоматически
2. добавлю такой датчик, а пока можно через ecuxml:
<parameter id="FuelInTank">
    <description>
      <unit>liter</unit>
    </description>
    <base> OBD2.FuelLevel </base>
    <valuea> 0.5 </valuea>
</parameter>
Но естественно жестко забит объем бака (50л в этом примере).
Вообще, есть вот такой реквест (в планах):
http://hobdrive.userecho.com/topic/4687 ... -datchika/
Можно подробнее, как изменить проценты на литры? Я купил программу неделю назад и потихоньку разбираюсь.
khikhlukharoman
Сообщение khikhlukharoman »
1)где можно найти Таблицу типовых параметров по типу, как http://www.chipdiagnost.narod.ru/info-cod2.html тут? Машина: Toyota Vitz, 2002г , двиг 1SZ, кузов scp10.
2)использовал сначала демо-версию, затем из андроид-маркета установил полную. В корневом каталоге смартфона есть 2 папки : hobd и hobdrive. Так и должно быть или нужно одну из папок удалить вручную?
3)переключение между ночным и дневным режимом только автоматическое или как-то можно переключать вручную?
4)иногда при входящих звонках разрывается соединение (использую БТ-гарнитуру). В чём может быть проблема?
5)при работе программы на ходу, один раз вылезло какое-то сообщение, оповещающее меня о проблемах с топливной системой, а второй раз при разгоне до 100км/ч был како-то сигнал. Ошибок нет. Начал искать сообщение в проге - так ничего не нашёл. Мне важно получить эту информацию. Где и как искать?
6)в течении 3-х дней тестирования проги я попеременно юзал 2 разных адаптера елм327, изменяя адаптер в настройках. Это ничего страшного или так лучше не делать, а использовать строго какой-то один адаптер?
7)в идеале индикатор соединения (круг в левом нижнем углу) должен полностью зелёным постоянно гореть? А то у меня жёлтая точка внутри постоянно (с различной периодичностью) моргает, т.е. периодически коннектится с GPS.
8)при повороте экрана в горизонтальное/вертикальное положение, а так же при сворачивании/разворачивании, происходит перезапуск программы, характеризуемый специальным звуком. Так и должно быть?
9)как в проге выставить значения одометра, такое же, как и в автомобиле?
Toyota Vitz JDM+ELM327BT+Samsung Nexus+Android 4.0.1
Роман, ответы:
1) Видел подобные данные в сервисных руководствах на тойоты. Т.е. можете поискать service manual на свою модель. Но прямо вот такой сводной таблицы никогда не видел. Обычно информация разбросана по разделам тестирования соответствующих компонент.
2) hobd осталась от демо версии, ее можно удалить.
3) Автоматическое, в планах добавить настройки времени переключения.
4) Могу лишь предположить что проблема в драйверах или нехватке канала BT для двух устройств. На своих устройствах такого не замечал.
5) Это временные предупреждения (они пропадают при следующем запуске программы). Сразу при возникновении детали предупреждения можно посмотреть на вкладке "Диагностика".
6) Если все работает - ничего страшного )
7) желтая точка внутри означает что у вас не включен gps и хобдрайв не может определить местоположение. В принципе это необязательно, так что все нормально.
8) Вообще не должно - проверю, спасибо.
9) Введите первую запись о заправке - там можно будет указать текущее значение одометра.
Strom, не очень понял вопроса.. Вы хотите в литрах видеть уровень топлива с родного датчика ДУТ?
