[Закрыто] Подключение на Toyota JDM (Mark2)
Закрыто
kocmoc8585
Сообщение kocmoc8585 »
Добрый день, отправил лог с kocmoc8585@gmai.com, посмотрите пожалуйста, если заработает куплю.
P.S. С CAR GAUGE отлично работает, но не показывает расход и т.п.
Re: Проблемы при Bluetooth соединении
Чтото не пришло... Если лог большой, может тупить с отправкой, проверьте. И скажите какое железо и версия андроида/прошивки.
kocmoc8585
Вот лог какой правильный я не знаю, скинул оба.
Железо SonyEricsson MT15i Android 2.3.4. прошивка 4.0.2A.0.62
logcat.txt
(123.22 КБ) 1254 скачивания
(79 КБ) 1228 скачиваний
kocmoc8585, у вас с адаптером связь есть. Адаптер автомобиль найти не может.
Попробуйте в настройках автомобиля выставить шаблон строки инициализации "ELM Reset".
Если не поможет, включите TRACE логи и log.txt сюда еще раз..
kocmoc8585
Вот собственно сделал как Вы сказали.
При этом тут же запускал другую прогу и все ок.
Пытался с неё лог достать не получилось.
(89.91 КБ) 1195 скачиваний
kocmoc8585
Извиняюсь, что по беспокоил, не прочитал про JMD, выбрал настройках toyota nadia и все подключилось, но шаблон строки инициализации сбросился на none, разберусь с настройкой расхода и вышлю деньги).
У меня toyta mark 2 blit 2002г. Спасибо.
Закрыто
