SsangYong Kyron 2.3 6A/T
добрый день подскажите пожалуйста как подключить что б все работало.
Re: SsangYong Kyron 2.3 6A/T
Бензин? Что значит все? Год какой?
2011,не могу скинуть ошибку с коробки
Судя по объему, это бензинка.
какие нужно выставить параметры что б все читал, стирал
да бенз!
У вас демо или полная?кайрон писал(а):2011,не могу скинуть ошибку с коробки
Для коробки сделайте так:
-экраны\настройки\отладочные логи - trace
-экраны\настройки\параметры елм - выберите свой адаптер
тип эбу - Ssang Yong DSI 6th (only)
шаблон строки иниц.елм - ATSP6, ATSH7E1
-экраны\настройки\сообщить о проблеме или положите сюда файл log.txt
Для ДВС так:
Сделайте след.:
тип эбу - Ssang Yong Gazoline KWP
шаблон строки иниц.елм - Ssang Yong Gazoline
воопще должна быть полная,но пишет лицензию проверит 28 дней
Ssang Yong DSI 6th (only) у меня нет этой строки,
Ssang Yong DSI 6th can,ATSP6, ATSH7E0 или ATSP6, ATSH7E7
Экраны/настпройки/версия и обновления Стать бета тестером, обновите программу до версии 1.5.42
обновил но ошибки не стирает
как отправить это файл?
не могу разобраться как его сюда закинуть помогите пожалуйста!
Быстрый ответ/стандартный ответ/прикрепить файл/загрузить.
Ошибку не сбрасывает, но видит ее?
0_log.zip
- Ошибку не сбрасывает, но видит ее?
- (211.24 КБ) 1297 скачиваний
на тип эбу - Ssang Yong DSI 6th (only) включите зажигание, ДВС заглушен, установите связь, на экране Диагностика нажмите Стереть ошибки. Положите лог
- (684.95 КБ) 1623 скачивания
Пробовали на включенном зажигании? Не на заведенном.
Попробуйте еще так:
-включите зажигание
-нажмите Сброс ошибок
-выключите и включите зажигание
-нажмите еще раз Сброс
Попробуйте еще так:
-включите зажигание
да пробовал уже по разному,то две ошибки то четыре,сегодня ездил проверял коробку!
дилеры сказали все нормально,как так!!!
скажите пожалуйста,если удалить вашу программу и по новой поставить прийдется снова лицензию покупать?
