RegiS
Сообщение RegiS »
Subaru Forester 2000г., 2.5л американец на мкпп, заработал на навике HDC 516 с внешним блютусом и usb хостом... =))
Havock
Сообщение Havock »
nissan murano 1 2004 USA 3.5л CVT, связь есть SNG i900 WiTU ( тип стандарт шаблон custum )
хотелось бы подробней профиль
притормаживает программа
7DDR7
Сообщение 7DDR7 »
А на Nissan X-Trail T30, Европа, 2003 до сентября, двигатель YD22DDTi дизель, коробка механика, будет работать? Если нет, то не подскажите какой там протокол, а то в сети вообще нет ни чего про эту машину. За ранее благодарю.
EFiR
Сообщение EFiR »
Nissan Almera Classic 2007г.в. Присутствуют контакты 6 и 14 CAN. Подключился без проблем. hobd+htc cruise+elm327 bluetooth 1.5 с пином 1234, такой как на 2-ом фото в этой теме viewtopic.php?f=9&t=85. Связь устойчивая, обрывов нет.
Очень похоже что оно не obd2. Но если трапецевидный разьем есть, то можно попробовать профиль ЭБУ "nissan custom" выбрать. Праворукие ниссаны этих лет по этому протоколу работают (nissan consult вроде называется).
exUp
Сообщение exUp »
Соединился с Субару Импреза 2002 год,правый руль,1,5л,показывает только напряжение бортовой сети,пробовал все датчики,не помогает(((( Подскажите как настроить,заранее спасибо!!!!
возможно у вас ssm протокол заработает.
посмотрите вот в этой теме: viewtopic.php?f=20&t=45
ljaby
Сообщение ljaby »
Установил бесплатную прогу на навигатор, автомобиль "Амулет",катаюсь уже больше месяца, все показывает,небольшое неудобство доставляет лишь, то что при коротких поездках запуск БК (Хобдрайва) происходит с запаздыванием.(Проехал 200-400метров после запуска двигателя, а уж потом подключается Хоб). Посоветуйте, как изменить время включения Хоба?
На навигаторах эта проблема легко решается не выключением навигатора, а вводом его в "сон" (в хобдрайве даже опция есть чтобы это автоматом делать). Пробуждение и переподключение занимает пару секунд.
Вот на магнитолах это да - проблема. 30-60 секунд статистики с каждой поездки не записываются.
khikhlukharoman
Сообщение khikhlukharoman »
Подскажите, какие значения нужно выставлять в настройках хобдрайва для Mitsubishi Town Box Wide U66W 4A31 4WD :
экраны-настройки-параметры автомобиля-тип ? - шаблон строки инициализации ? - и прочие ?
С тоётой работает, а с мицубиси не получилось законнектить...
К сожалению праворульных митсу протоколов не встречалось - ничем не могу порадовать.
Возможно и можно подключить, но нужно описание протокола.
khikhlukharoman
Спасибо за ответ. Ещё вопрос: какие значения (должны быть корректными) нужно выставлять в настройках хобдрайва для Toyota Vitz SCP10 1SZ :
Если соединяется профилем по умолчанию - то можно ничего не трогать.
Если не подключается, то вероятнее всего один из готовых Toyota JDM профилей попробуйте.
khikhlukharoman
будет ли работать прога с suzuki kei 2005 г японец, праворукий?
Нет информации никакой, пробуйте..
Livas
Сообщение Livas »
С VW POLO SEDAN 2010 проверял кто-нибудь уже?
Эти года 100% obd2 совместимы, так что будет работать.
Livas
Сообщение Livas »
Дык вроде новые VW-протоколы ХД не читает? Интересует, проверил-ли кто на новейших моделях ...
Все свежие европейские авто обязаны быть OBD2 совместимыми.
Напрямую VW протоколы хобдрайв конечно не читает - но это и не надо.
Точно есть пользователи хобдрайва с VW Polo - год к сожалению не знаю только.
Grinechka
Сообщение Grinechka »
Подскажите, будет ли работать программа с через OBD II с Skoda Fabia II Combi Classic 2008 г.в. бензин,двиг.1,2.
спасибо за ответ.
