Похоже это специфичные win32 баги, найдем время и исправим )
hanrich
Сообщение hanrich »
буду ждать
hanrich
Сообщение hanrich »
Нашлось время?)
BoS
Сообщение BoS »
hanrich писал(а):... но есть просьба.
OBD: OK ПРОТОКОЛ: ...Версия ЕЛМ АДАПТЕРА... и так далее
Присоединяюсь, пока не тапнеш по экрану не исчезет .
И...еще иногда(50*50) после гибернации в этом окошке пишет ошибку "no response.." и дальше пока не жмакнеш не подключается.
После нажатия сразу подключается и уже в этом окне надпись "OBD......" , и ее нужно опять ткнуть.
Попробовал обновиться до 46 версии ,не запускается воообще.((
Обновил на 44 , запустилось, денек покатался вроде нормально , буду дальше катать.
BoS
Сообщение BoS »
Чудо не произошло ((
BoS писал(а):Попробовал обновиться до 46 версии ,не запускается воообще.((
Как не запускается?
Точно правильную версию скачали? Для вин32, а не для винСЕ?
BoS
Сообщение BoS »
kdika писал(а): Как не запускается?
Дык вроде правильно.
http://c9........r11.cf2.rackcdn.com/hobd-1.5.46.win32.zip
BoS
Сообщение BoS »
За прошедшую неделю , несколько раз вылез глюк с оборотами\скоростью\температурами\напряжением\...
Версия 44 , раньше такого не было :shock:
BoS писал(а):За прошедшую неделю , несколько раз вылез глюк с оборотами\скоростью\температурами\напряжением\...
Надо лог с уровнем trace после глюка
BoS
Сообщение BoS »
Запустил лог, жду глюка.
BoS
Сообщение BoS »
Выключил с глюком
Температура двигателя обычно 88-92
Воздуха была около 27
log.zip
(1.03 МБ) 1056 скачиваний
Какую темп.двигателя показывала программа при глюке?
BoS писал(а):Выключил с глюком
Замените файлы из архива и понаблюдайте за глюком
Hyundai_G4FC.rar
(5.02 КБ) 1074 скачивания
BoS
Сообщение BoS »
Не помню но что то похожее на скрин выше.
Ок , попробую.
ViNiGaL
Сообщение ViNiGaL »
Здравствуйте, подскажите как задать место расположения окна программы?, так чтобы, запустить программу в заданный размер, главное чтоб программа заняла весь экран и была видна панель задач windows,
В файле config.xml можно прописать размер окна программы в строке:
  <size>800x480</size>
ViNiGaL
Сообщение ViNiGaL »
вопрос в другом,
допустим на экране с разрешением 1280х1024 запускаю программу в окне 800х480,
окно программы запускается на экране где хочет, а мне надо чтобы запускалось в заданном месте. верхний левый угол программы находился в левом верхнем углу экрана.
или вопрос по картинке как поднять окно программы верх?.
roma
Сообщение roma »
ViNiGaL писал(а):вопрос в другом,
Закреплять в заданном месте навряд ли получится, а вот чтобы появилась возможность перемещать окно, зайдите в Настройки->Настройки Экрана->Стиль Окна и выберете normal
ViNiGaL
Сообщение ViNiGaL »
roma писал(а):Закреплять в заданном месте навряд ли получится, а вот чтобы появилась возможность перемещать окно, зайдите в Настройки->Настройки Экрана->Стиль Окна и выберете normal
это не подходит, потому что, после перезапуска программы окно опять сместится, не двигать же его каждый раз,
BoS
Сообщение BoS »
ViNiGaL писал(а):Здравствуйте, подскажите как задать место расположения окна программы?, так чтобы, запустить программу в заданный размер, главное чтоб программа заняла весь экран и была видна панель задач windows,
Тоже бодался с этим моментом.
развернутое
развернутое
нормальнй режим фронта
