PayPal как оплатить
PayPal как оплатить
Пробую оплатить через PayPal, но не могу, не грузится страница по ссылке.
Последний раз редактировалось 8516 11 окт 2012, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: PayPal не работает ссылка
Ссылка заработала, но теперь новый прикол, вместо PayPal какой-то CheckOut сайт, который просит карту?! У меня есть экаунт на ПэйПале и я хочу платить с него! Что за развод?! И еще, на сайте одна цена, на платёжке другая, это как?
2checkout это платежный шлюз, принимающий платежи через pp.
После заполнения данных, проверьте что выбрана валюта USD - и вы будете перенаправлены на paypal и оплатите как обычно.
Стоимость отличается к сожалению из за того что PP принимает платеж в долларах, и 21$ в зависимости от курса плавает.
При оплате кредиткой с вас возьмут в рублях, ровно 621.
В пэйпале у меня зарегины карточки и поэтому мне их не нужно нигде больше вводить, шлюз же требует данные по карте. Вот объясните мне в чём тогда "перелесть" этого шлюза? Вы понимаете о чём я? Т.е. это никакой не ПэйПал, а обычный платёж с обычным вводом карты.
8516,
у вас нет опции платежа через paypal?
Проверьте - вероятно у вас выбрана валюта рубли. Выберите USD (в правом верхнем углу) - и тогда в нижней части формы появится опция платежа через paypal.
Вы заполните имя,фамилию, адрес - и вас перенаправят на paypal где вы уже все традиционно оплатите.
Постараемся сделать прямой платеж через pp - пока просто с этим некоторые организационные проблемы, извините что так "непрямолинейно".
Оплатил, спасибо!
Order Number : 4829241265
В письме ни ответа, ни привета, что дальше?
письмо с лицензией сразу ушло вам на почту vvvnsk @ yahoo.com
проверьте спам ящик.
Ссылки пришли, скачал, спасибо!
Re: PayPal как оплатить
Эпопея продолжается ... тестовая версия работала, поставил полную, не хочет цепляться к OBD. Что делать?
Проверяйте все настройки - проблема точно в них.
Можете распаковать файлы полной версии в уже существующую настроенную демо версию - тогда все старые настройки сохранятся.
У меня есть подозрение, что процесс инициализации в полной версии отличается от демо. Затык идёт где-то на 3-4 шаге (первые АТ комманды проходят как надо), причём этого шага в демке я не увидел.
Процесс отличается только если вы настройки другие выставили. В остальном код совершенно идентичен.
Включите TRACE логи в настройках, подключитесь, и пришлите log.txt файлик - посмотрим.
Кусок лога из которого видно, что не прохолит
[TRACE] 10/16/2012 10:18:26 PM.646[OBD2Engine] SendCommand:0100
В атачк хвост лога. Жду решения.
[TRACE] 10/16/2012 10:18:26 PM.279[OBD2Engine] SendCommand:ATWM8111F13E
[DUMP ] 10/16/2012 10:18:26 PM.344[OBD2Engine] BUFFER: OK
[TRACE] 10/16/2012 10:18:26 PM.356[OBD2Engine] Sleeping 25 ms
[TRACE] 10/16/2012 10:18:26 PM.393[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 10/16/2012 10:18:26 PM.409[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 10/16/2012 10:18:26 PM.485[OBD2Engine] -> SENSOR_INIT
[DUMP ] 10/16/2012 10:18:26 PM.709[OBD2Engine] BUFFER: BUS INIT:
[TRACE] 10/16/2012 10:18:26 PM.722[OBD2Engine] Sleeping 25 ms
[DUMP ] 10/16/2012 10:18:27 PM.556[OBD2Engine] BUFFER: BUS INIT: E
[TRACE] 10/16/2012 10:18:27 PM.568[OBD2Engine] Sleeping 25 ms
[DUMP ] 10/16/2012 10:18:27 PM.606[OBD2Engine] BUFFER: BUS INIT: ERROR
[TRACE] 10/16/2012 10:18:27 PM.623[OBD2Engine] Sleeping 25 ms
[TRACE] 10/16/2012 10:18:27 PM.660[OBD2Engine] HandleReply: BUS INIT: ERROR
[ERROR] 10/16/2012 10:18:27 PM.673[OBD2Engine] Critical error:BUS INIT: ERROR
[TRACE] 10/16/2012 10:18:27 PM.687[OBD2Engine] -> ERROR
[TRACE] 10/16/2012 10:19:28 PM.175[OBD2Engine] -> INIT
- (55.66 КБ) 1208 скачиваний
У вас в строке инициализации стоит
[TRACE] 10/16/2012 10:18:25 PM.613[OBD2Engine] SendCommand:ATSP5
[TRACE] 10/16/2012 10:18:26 PM.056[OBD2Engine] SendCommand:ATSH8111F1
В демо версии строка инициализации такая же? Если такая же, то дайте лог файл от демо версии (которая подключается).
Более чем уверен что проблема в различных настройках профиля автомобиля.
Вот лог с неработающего купленного и с установками как в демо.
- (224.31 КБ) 1212 скачиваний
У вас в демо версии детальный лог не снят в момент правильного подключения, но даже без него видно что подключение происходит по шестому протоколу (CAN).
В полной же версии у вас стоит строка инициализации, явно приказывающая работать по пятому протоколу. (ATSP5)
Выберите пожалуйста из профилей профиль "Common OBD2" - все должно заработать.
Какая у вас машина, с какой целью вы выбрали нестандартный профиль?
mazda mx-5
Сделайте как я написал - выберите стандартный obd2 профиль..
