Диагностика на Nissan
Re: Диагностика на Nissan
Сделайте след.:
Вариант 1:
тип эбу - Nissan Gasoline K
шаблон строки иниц.елм - Nissan Custom
- заведите авто и запустите программу
- экраны\настройки\сообщить о проблеме
Вариант 2:
тип эбу - Standard OBD2
шаблон строки иниц.елм - ELM Reset
Сделайте след.:
Вариант 1:
Вариант 2:
Сюда лог положите: быстрый ответ\стандартный ответ\добавить вложение
Вашу ссылку блокирует антивирус
Пожалуйста
И дополнение - когда выполняю - экраны\настройки\сообщить о проблеме - программа выключается и просит перезапуститься...
logcat7357727238339535787.txt
- (166.92 КБ) 1337 скачиваний
log705490437870373178.txt
- (823.77 КБ) 1378 скачиваний
Плохой елм.
Из вашего лога
[TRACE] 24.05.2019 14:08:24.880[OBD2Engine] SendCommand:ATIB10
[TRACE] 24.05.2019 14:08:24.954[OBD2Engine] HandleReply: KBusBaud=10400 OK
Тут подробнее про такие адаптеры: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... rov-elm327
Из вашего лога
То есть бракованный и его надо поменять?
у вас установлен агент mail.ru?maritimesourceodessam писал(а):И дополнение - когда выполняю - экраны\настройки\сообщить о проблеме - программа выключается и просит перезапуститься...
Не бракованные, а низкого качества.maritimesourceodessam писал(а):То есть бракованный и его надо поменять?
С ваши авто работать не будет
Спасибо! Принято.
Агента нет
Есть вайбер
Агента нет
Есть вайбер
Добрый вечер. Поменял сканер. Вроде законнектился, после этой процедуры: -экраны\настройки\параметры авто\настройки эбу
- экраны\настройки\сообщить о проблемено - не одни данные не выдает. Ниже прилагаю скриншоты и логи. Заранее спасибо за помощь.
logcat.txt
- (336.99 КБ) 1362 скачивания
- (904.91 КБ) 1322 скачивания
По обд2 данные эбу не отдает. Сделайте лог по ниссану
Сделал
logcat.txt
- (269.86 КБ) 1409 скачиваний
- (659.93 КБ) 1357 скачиваний
Надо сделать след.:
- установите с маркета программу Elm327Chat
- сохраните файл Nissan.txt из вложения на тел
- заведите авто
- запустите elm327chat (другие диаг. программы должны быть отключены)
- выберите свой елм
- нажмите "Выбрать список команд" и выберите Nissan.txt
- нажмите "Отправить Nissan"
- в папке elm327chat будет создан лог. Пришлите его.
- заведите авто
- выберите свой елм
Nissan.txt
- (114 байт) 1266 скачиваний
Добрый день. В приложении.
elmLog-2019-06-07-08-43-53.log
- (1.8 КБ) 1324 скачивания
К сожалению, этот адаптер тоже низкого качества.maritimesourceodessam писал(а):Добрый день. В приложении.
Из вашего лога:
Write: ATPPS
Read: ?
Write: ATFI
Read: ?
