Вылетает приложение
ikm79
Вылетает приложение
Сообщение ikm79 »
Здравствуйте, разработчки.
6 лет юзаю хобдрайв, сначала на wince, потом на андроид , сегодня купил полную версию. И возникла проблемка.
В демо версии все было прекрасно, все работало. Сегодня купил лицензию, все поставил, все работает, КРОМЕ...
При нажатии настройки "параметры автомобиля" хобдрайб вылетает с сообщением об ошибке. На демо версии все работало, я там настройки делал. Может быть можно как то откатить на версию постарее? Подскажите что делать.
Устройство - Redmi 4
Вот что сыпется в лог
java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{hobdrive.android/md54d42337417f42cff369ffc69e5052452.ActivityAdapter}: java.lang.ClassCastException: android.view.AbsSavedState$1 cannot be cast to android.widget.Spinner$SavedState
at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2423)
at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2483)
at android.app.ActivityThread.handleRelaunchActivity(ActivityThread.java:4084)
at android.app.ActivityThread.access$1000(ActivityThread.java:153)
at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1357)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:148)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5441)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:738)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:628)
Caused by: java.lang.ClassCastException: android.view.AbsSavedState$1 cannot be cast to android.widget.Spinner$SavedState
at android.widget.Spinner.onRestoreInstanceState(Spinner.java:861)
at android.view.View.dispatchRestoreInstanceState(View.java:14770)
at android.view.ViewGroup.dispatchThawSelfOnly(ViewGroup.java:3142)
at android.widget.AdapterView.dispatchRestoreInstanceState(AdapterView.java:817)
at android.view.ViewGroup.dispatchRestoreInstanceState(ViewGroup.java:3128)
at android.view.View.restoreHierarchyState(View.java:14748)
at com.android.internal.policy.PhoneWindow.restoreHierarchyState(PhoneWindow.java:2035)
at android.app.Activity.onRestoreInstanceState(Activity.java:1015)
at android.app.Activity.performRestoreInstanceState(Activity.java:970)
at android.app.Instrumentation.callActivityOnRestoreInstanceState(Instrumentation.java:1164)
at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2396)
... 10 more
Re: Вылетает приложение
Здравствуйте, Илья.
Андроид какой версии?
Программу где покупали (с гуглмаркета или через наш сайт)?
Попробуйте нажать экраны\настройки\сообщить о проблеме.
ikm79
Сообщение ikm79 »
Андроид 6.0.1, программу брал отсюда с сайта. "Сообщить о проблеме " формирует файлы. Куда их отправить ?
на support@hobdrive.com
Вам письмо приходило с ссылкой?
Или из личного кабинета устанавливали?
ikm79
Сообщение ikm79 »
Да, ссылка приходила в письме. Сейчас скину в почту 4 файла отчета
Сделайте след.
-экраны\настройки\системные настройки\запустить системный лог
-воспроизведите слет, нажмите на Параметры авто
- положите сюда файл logcat.txt
ikm79
Сообщение ikm79 »
Понял. Сделал.Тут файлик: https://yadi.sk/d/KOJizg-h4Y9Elw
andreyz11288
Сообщение andreyz11288 »
Добрый день. При нажатии на "сообщить об ошибке" программа или вылетает или перегружается. На нажатие "Запустить системный лог" реакции нет. Телефон Xiaomi Mi A2 Lite.
HobDrive(v1.5.47 лицензия) + Elm327 OBD2 Bluetooth V1.5 + Samand(simens) ГБО
Обновитесь до версии 1.5.47.
Экраны/настройки/версия и обновления/или Стать бета тестером или Использовать бета канал.
