jr979, какой Тип ЭБУ выбран в настройках авто? Стандарт, или Acteco Bosch797?
В любом случае, попробуйте один из методов расчета расхода: MAF, MAP, импульс форсунки.
Удалось таки установить hobdrive-standalone версию. По крайней мере слышится звук заводимой машины и датчик горит зеленым. Однако ни один из датчиков не показывает данных - либо ноль либо прочерки. Машина Рено Дастер 2,0 л. Навигатор Xdevice Imola HD. Перепробовал все имеющиеся профили - картина одна и та же.
Подскажите выход из положения
Купил, новый Ховер-5. На нем установлена магнитола (Фото в прикрепленном файле), подскажите, у меня есть шанс поставить на него Хобдрайв? Навигация на нем отсутствует.
Фото.doc
- (49 КБ) 1390 скачиваний
отсутствие навигации говорит об отсутствии windowsCE со всеми вытекающими. На некоторые такие магнитолы можно подключить внешний модуль навигации - тогда да, все будет. Но магнитола в этом случае просто "экраном" будет.
Как понять "На некоторые такие магнитолы можно подключить внешний модуль навигации - тогда да, все будет. Но магнитола в этом случае просто "экраном" будет."? А "братья наши" не могли забыть загрузить навигацию, можно как-то проверить? Спасибо.
Подскажите пожалуйста купил ELM327 USB 1.4 навигатор EXPLAY GN-510 ос СЕ 5,0 что дальше делать что скачивать с диска на флешку.
Начните читать отсюда: viewtopic.php?f=4&t=92
Здравствуйте! Есть китайский Pioneer, ELM327BT.Hd v.1.1.1 Не подключается. идет инициализация и все. Попросил Net35 разархивировал в папку хобд.То же самое. Авто: Ленд Ровер Фрилендер, бензин, 2,5, 2005 г., европеец. Подскажите где причина. Я в программировании не силен, поэтому вложил логи
- (284 КБ) 1521 скачивание
Попробуйте в настройках автомобиля выбрать шаблон строки инициализации "ELM Reset".
Полазил по форуму так и не понял как залесть в навигатор хп3 и7 видят только внешний дисковый накопитель читаются только сдммс и ещё какая то память 1,5 мб как добраться до остального ?
как попасть в реестр ,рабочий стол.?
vvn, это зависит от модели навигатора. Ищите как разлочить WinCE рабочий стол и запускать стороннее ПО на вашей модели. на форуме http://4pna.com много информации.
У меня 2 компа хп 3 и 7 оба читают только сд ммс и внутреннюю память на 1,5-1,7 мегабайт там свободно только 200 байт .как же тогда установить усб хост ? лазил по форумам ничего не понял что нужно сделать чтобы комп видел всё любой хп сп3 или7 яне спец могу паять прошить прстые контроллеры типа пик атмега собрать несложную схему не более . подскажите пожалуйста.
Вы хотите установить хобдрайв на навигатор?
Самый простой способ - на вашей sd карте лежит программа навигации, которую навигатор запускает.
Можно подменить этот файл дистрибутивом хобдрайва (переименовав exe файл) - тогда навигатор начнет запускать хобдрайв.
Ну и почитайте первый пост в этой теме, там детали расписаны.
- RegiS
проще поставить альтернативное меню.... и в нем выбирать что нужно: навигация или хобдрайв....cail писал(а):Вы хотите установить хобдрайв на навигатор?
Попробовал. Все то же самое. На навике загорается желтый глазок и на адаптере моргают светодиоды. вроде как сканирование, а в результате - не соединяется. Может ли такое быть, что адаптер не коннектится с ЭБУ? Судя по распиновке диагностического разъема -работает по К-лайнcail писал(а):Попробуйте в настройках автомобиля выбрать шаблон строки инициализации "ELM Reset".
Очень похоже что да, авто не OBD2 совместимое, хотя судя по году - должно бы.. Могу лишь посоветовать попробовать другим OBD2 софтом подключиться (через ноутубук Scan Master ELM например) - чтобы удостовериться что дело не в хобдрайве
Имеется навигатор TEXET TN-705 програмка встала работает, но есть глюк.
Запускаем программу hobDrive-->настройки-->настроить внешний вид датчиков-->Следующая заправка-->Единицы измерения-->(Time,Timesec,Date) выбираем Date.
После этого выбора программа вылетает (даже не надо подтверждать изменение датчиков) и больше не запускается. Вообще. Лечится только переустановкой программы.
Petruchio, пришлите пожалуйста ваш log.txt файл - чтото не могу воспроизвести. спасибо!
Где должен нахожится этот лог фаил, и какой нужен фаил с рабочим hobDrive или когда уже он глюк словил.
