Мощность, расхождения в пробеге и другое
myl
Сообщение myl »
У меня выдаёт "ужасные" значения крут. момента - показывает больше 700 Нм, при том, что у машины по паспорту максимум 350 Нм, а мощность наоборот максимальную ни разу не показал, всё какие-то 170 л.с. и меньше, когда по паспорту максимум 258 л.с. при 6000 об. (cпециально проверял, не показывает максимальную мощность). Машина Subaru Tribeca. И пробег постоянно отстает, до 50 км один в один с бортовым считает, потом начинает отставать (колёса, резина штатные). Надо что-то делать с неучтённым пробегом, мощностью и моментом...
Мощность и момент пока страдают от малой точности, это да ;(
Вы массу в настройках правильную выставляли?
На сколько пробег отстает? Отстает в пределах одной поездки? просто если абсолютный - то он обычно отстает из за того что хобдрайв не всегда подключен к машине (подключается с задержкой после начала движения например)
myl
Сообщение myl »
А я массу не выставлял вообще, по-моему. А что там кроме массы ещё в расчёте участвует?Специально всегда жду, пока ХД подключится (стоит в автозагрузке Миркома), потом еду, всё равно отстаёт, не могу уловить в какой момент. Видимо в момент какой-то из поездок. Ну, за последнюю заправку на 3 км. всего отстал из 220, не кретично, я думаю, но всё же.
Лобовое сопротивление, трение качения - но они пока не вынесены в настройки.
3 км на 220 это 1.5% - думаю и встроенный одометр с не меньшей погрешностью считает, так что расслабьтесь, все нормально.
myl
Сообщение myl »
cail писал(а):Лобовое сопротивление, трение качения - но они пока не вынесены в настройки.
Массу внёс 2000. Врать стал одинаково - момент стал 700 ед., мощность 500 ед. Просто ракета.
По пробегу теперь уже на 30 км. за 133 км пробега не сходится...
По расходу из-за этого тоже ничего не сходится...
30 км на 133 км пробега? это мне кажется просто запущен не был хобдрайв или не подключился.. не может так врать...
с мощностью будем работать дальше )
myl
Сообщение myl »
После того, как я заправляю бак и пишу сколько реально заправил, пишу правильный пробег, он мне пишет "Вы неправильно указали количество или неправильно откалибровали бак" (потому что у него больше полного бака получается с учётом остатка), ставит полный бак и правильный пробег на общем одометре. Литры, которые по его мнению лишние, куда уходят? Я ведь их реально в бак залил! Надо мне с коэффициентами упражняться, правильно я понимаю?
И ещё вопрос, если можно. Как сделать так, чтобы HBD стартовал быстрее? А то у меня грузится Мирком, потом грузится окно HBD (где он все параметры пишет), потом сам HBD. Сижу жду, никуда не еду. Иногда напрягает, если торопишься ))) А поедешь раньше, считать неправильно будет ))) Вот так по 30 км и набегает )))
myl, вам надо оценить на сколько больше у него получается с учетом остатка, и как это согласуется с неучтенным пробегом (например из за проблем с подключением).
Т.е. если например он написал "больше на 1 л", но вы видите что хобдрайв по пробегу неучел 10км - то это нормально.
Если вы видите что хобдрайв весь пробег учел, но перевес всеравно есть, тогда да, можно подкорректировать коэффициенты. И то, с учетом "гуляния" отсечки в пистолетах заправщика, коэффициентами упражняться стоит если неучтенность выходит за 5% от объема бака..
хобдрайв быстрее стартует если лежит на внутреннем nand флеше. Но проблемы это всеравно не решит. С другой стороны даже с короткими поездками неучтенные пробег/топливо составляют до 5% - так что можно и "забить".
Есть мысли сделать опцию чтобы хобдрайв обнаруживал первый запуск и корректировал упущенное время/пробеги/топливо, посмотрим.
myl
Сообщение myl »
Понятно. У меня до этого на Forestere стоял Multitroniks, он считал расход с EСU по форсунке, запускался, а точнее просыпался из пассивного режима (то есть он никогда не выключался полностью), вместе с зажиганием. Расхождение было всегда не более 100 гр. от заправленного. Пробег никогда не расходился. Я не к тому, что что-то лучше, что-то хуже, Мультик - отдельный блок, HBD - программный продукт, понимаю, в этом разница. Сейчас отдельный блок мне некуда ставить, поэтому выбрал HBD. Да и по функционалу HBD выигрывает у Мультика, но HBD не хочет показатели форсунки выводить почему-то и по ним считать расход. Можно посмотреть почему HBD не читает форсунку на Subaru Tribeca. Мне кажется, что по форсунке расход будет точнее, чем по MAF. Извините, если надоел.
Да, все так. Но справедливости ради надо сказать что хобдрайв на gps навигаторах пробуждается и подключается за пару секунд после включения зажигания.
На миркомах/магнитолах к сожалению функции "усыпления" нет...
Форсунку скорее всего просто не отдают "мозги" вашего авто.. Из известных мне (OBD2 моделей) форсунку отдает только тойота, и то по специфическому протоколу (нестандартному).
Re: Мощность, расхождения в пробеге и другое
Отделил вас в отдельную тему.
PS И да, по форсунке конечно поточнее будет..
PPS кстати как минимум свою магнитолу я могу вогнать в сон (что интересно) - вот только вывести не получается, т.к. нужна аппаратная кнопка для этого. Так что чисто теоретически можно закрутить мирком/магнитолы с тем чтобы GPS модуль засыпал а не выключался.
myl
Сообщение myl »
Форестер отдавал форсунку через OBD2 по протоколу Subaru (так этот протокол именовался в Мультике). Думаю, что с Трибекой аналогично должно быть, только протокола Subaru в HBD нет...
Veet
Сообщение Veet »
у меня на последней бета-версии (1.1.51) почему-то вообще не хочет показывать Мощность. Ни крутящий момент, ничего. Машина Chevrolet Captiva 3.2. Хотя остальные параметры (обороты/температура и т.д.) показывает. В чем может быть проблема?
Наверное в том что у вас демо версия?
Veet
Сообщение Veet »
Спс. понятно, жаль.
bah
Сообщение bah »
У меня тоже разбег по пройденному пути и соответственно, по расходу.
Заправил полный бак, одометры выставил в 0, проехал по Хобдрайв 410 км., израсходовал 61,5л., по авто проехал 469 км., заправил до полного бака, вошло 57,26л. За время этого пробега был один утренний прогрев минут 10-15. Хобдрайв запускаю сразу после пуска двигателя.
В закладке «Мощность» отображается только «Макс. скорость» и «Макс. ускорение».
Полная версия. Что подскажите?
Strom
Сообщение Strom »
У меня хобдрайв показывает больший пробег, чем на одометре автомобиля. Разбежность на сто км состоявляет 8 км. Соответственно хобдрайв считает расход топлива меньше, чем реально сжигает авто.
bah
Сообщение bah »
"Поиграй" коэффициентом коррекции скорости, я добился на сто км. погрешность составляет 600-700 метров.
И еще бы я посоветовал оценить погрешность не только по одометру автомобиля, но и по GPS. Ведь если одометр врет, то и хобдрайв будет считать неправильно расход (хотя с одометром совпадать будет).
Strom
Сообщение Strom »
Проблема была в кабеле с датчика скорости. Поставил новый. Теперь ХОБ показывает 102 с копейками км при 100 км на одометре. Такое расхождение нормально?
