urry74
Сообщение urry74 »
urry74 писал(а):
cail писал(а):mrStriker, файл получил, пока изучаю.
urry74, спасибо, в этом логе видно ошибку. попробуйте вот эту сборку:
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... 1.1.52.apk
Спасибо, сегодня вечером попробую.
Ура! Заработало! :D Буду тестировать.
Юрий, спасибо за помощь, на почту вам ушел купон со скидкой ;)
Timsssss
Сообщение Timsssss »
Нашел какую-то закономерность - завожу машину, включаю хобд, всё норм. Еду пару минут - связь с эбу отваливается, хобд показывает то желтый то красный кружки, в строке состояния init init или init atz мелькает. Иногда помогает несколько раз выключить\включить хобд, иногда помогает заглушить\завести машину, иногда просто можно ехать дальше и минут через 10 кружок всё-таки может стать зеленым...
Timssss, дайте ваш /sdcard/hobd/log.txt
Есть ли другие потребители bluetooth канала? (handsfree?)
Timsssss
Есть блютус гарнитура, но я её редко включаю и недели с 2 назад включил вместе с хобд, заметил что хобд сразу перестал подключаться к елм. Поэтому не включаю вместе гарнитуру и хобд.
http://rghost.ru/41291303
Вчера поставил эту версию:
cail писал(а):urry74, спасибо, в этом логе видно ошибку. попробуйте вот эту сборку:
Timsssss
Вроде 99% решение когда хобд отваливается - машину заглушить\завести. Даже проще чем включать\выключать хобд, или блютус, или просто ждать пока хобд сам вконце концов подключится снова.
Из логов видно что адаптер просто молчит иногда.. не могу сказать причину, возможно как-то связано с тем что у вас не OBD2 протокол (nissan custom насколько я вижу).
Попробуйте еще когда такое произойдет, выткнуть и воткнуть сам адаптер (если это конечно возможно на ходу сделать). Очень может быть что и адаптер "барахлит"
Timsssss
Это видимо в логах как раз и отражены моменты когда я именно вытаскивал и вставлял адаптер)))
Замечено, что в эти моменты ходб красный. Если не пробовать вытыкать\втыкать, то желтый.
Имеете ввиду втыкание/вытыкание не помогает? т.е. хобд так же случайным образом отказывается подключаться?
Timsssss
Именно. Просто едешь едешь, бац хобд пожелтел и всё. И адаптер вытыкай\втыкай, и блютус выключай\включай - не помогает. Можно несколько раз закрыть\открыть хобд (он вместе с собой автоматом настроен вкл\выкл блютус) - может помоч и станет зеленым. А может не помоч, просто едешь дальше и через несколько минут, бац зеленый стал, работает как ни в чем не бывало.
Но, пока что, самый верный способ - машину заглушить\завести, почти всегда срабатывает. А может и всегда)
Может быть мозг изза чего то перестает отвечать на запросы хобд, какой-нибудь тайм-аут после включения зажигания. Поэтому и помогает заглушить и снова завести машину.. хм..
Я удалю лог файл, и поеду по делам - когда хобд снова желтый станет, я его выключу, и пришлю этот лог. Чтоб понятней было без мусора всякого.
Желательно бы воспроизвести еще с уровнем логов TRACE (в системных настройках) - там побольше информации.. Но пока выглядит так как будто "мозги" на самом деле тупят
Timsssss
Запустил хобд, в настройках поставил трейс лог, и вот нивкакую не подключался. Я и машину глушил\заводил (не панацея, я ошибался ранее), и адаптер вынимал, и прогу выключал\включал. В итоге в очередной раз завел машину, запустил прогу и поехал. Через пару минут смотрю хобд бац свернулся, в "трее" смотрю команды замелькали, значек белый стал, запустил хобд он развернулся и точно, подключенный зеленый.
Еще через несколько минут езды опять желтый. Минута прошла - зеленый, подключился. Приехал на место он работал, выключил работающий.
http://rghost.ru/41404220
Нашел в логах жалобы адаптера на нестабильное питание. Похоже в этом причина, либо адаптер кривой. Может делалось что-то с электрикой, что могло повлиять на напряжение в obd2 колодке? сигналка кривая, аккум/генератор умирающие?
В общем причина - нестабильная работа адаптера в колодке. Возможно из за питания, возможно из за кривизны/брака адаптера.
Timsssss
Хммм.. акк\гена норм, акум недавно меняный. Сигналка безупречно работает, ттт.
Обд чтоли кривой, не знаю как проверить. Но интересно, что и бывает норм весь день работает, а бывает вот как седня на работу поехал - не подключается и всё тут. В дороге пару раз зеленел на минуту, и обратно желтый\красный.
ап: разобрал обд - всё тип-топ, думал может пропаяно че где плохо.. ну блин, незнаю че теперь :cry:
- Звуки и информация о подключении теперь не появляются каждый раз при открытии или повороте экранов
- Нажатия на кнопки сопровождаются вибрацией (отключается в настройках)
- Решены проблемы с запуском на некоторых устройствах
- Диалог с информацией о проверке лицензии показывается только в случае ошибки
- Иконка в статусе иногда оставалась "висеть" даже после выхода из программы
- Теперь хобдрайв может запускаться сам при старте телефона.
- Хобдрайв может теперь сам обновляться, можно выбрать обновление до стабильных или бета версий
- В настройках автомобиля опции коррекций всегда выставлялись в "Да"
padre1984
Сообщение padre1984 »
можно в личку ссылку?
и еще, будет ли настройка чтоб уровень топлива для рассчетов пробега на остаткетоплива и т.д. брался с датчика?
Timsssss
cail писал(а):1.1.55
да, где скачать то?
попробую из настроек обновить..
не обновляет, а в маркете до сиих пор 1.51 версия.
padre, это в планах. Будет но попозже.
Timssss,
В первом посте ссылка.
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... 1.1.55.apk
С этой версии заработают обновления из меню настройки/обновления.
Timsssss
cail писал(а):В первом посте ссылка.
Извиняюсь :oops:
Я тут подумал - раз питания не хватает у меня, значит и нормальный БК бессмысленно мне думать брать..
Тут еще интересная штука - щас зашел в приложения, выбрал хобд - "очистить данные" и "удалить", чтоб 1,55 снуля поставить. Поставил. Открываю - а она настроена, как-будто поверх встала. Но я же данные удалил перед удалением 1,52. Пипец..
Помониторю эту версию.
хобдрайв хранит данные на sd карте, они "неподвластны" команде "очистить данные".
Можете пока вручную удалить папку /sdcard/hobd/
В скором времени добавим возможность "сброса" прямо из программы.
