Сон при выключении питания, автоматический реконнект-PowerM
Есть навик с ВИН СЕ6.
В настройках Хобд ставлю "засыпать" - питание выключил, навик "заснул".
А вот при включении питания Хобд связь с ЕЛМ (БТ) не восстанавливает, помогает только перезапуск программы (хобда).
Что можно придумать?
Re: При выключении питания Хобд "засыпает", а после не конне
Это происходит стабильно и всегда? на некоторых навиках кривые бт драйвера/железо и после пробуждения они _иногда_ не работают. Помогает еще одна попытка усыпления/пробуждения.
Скажите модель своего навигатора..
Pioneer A561
Вроде нашел решение:
При пропадании питания на навик усыпляет его программа MPower.
При возобновлении питания все начинается с последнего места.
Хобд восстанавливает соединение со второй попытки.
Занимает это 20-25сек.
Доволен аки слон!.
Доволен аки слон!.
А можно эту прогу и что конкретно надо сделать?
Чуток напутал с названием программы: PowerM
Брал здесь: http://4pna.com/showthread.php?t=9092&highlight=POWERM
Примерно то же самое Навигатор Treelogic TL-4308BGF AV, ELM327 Bluetooth, hobd 1.1.55 standalone все работает но после просыпания 3 раза выдает ошибку OBD: Error A connect request was made on an already connected. На четвертый раз программа как бы задумывается(может сбрасывает существующие подключение) и всегда подключается.
Соответственно вопрос возможно ли сделать что бы при пробуждении программа сразу сбрасывала существующие подключения?
К сожалению на 4-й раз хобдрайв делает ничем не отличающуюся попытку подключения. Могу лишь предположить что это драйвера в системе сделаны так, что лишь после некоторого времени сбрасывают подключение.. Повидимому никак не исправить.
В настройках поставил задержку соединения 25сек.GekaAE писал(а):Вроде нашел решение:
Доволен аки слон!.
Начало коннектиться с первого раза.
Процесс занимает 15-20сек.
По видимому это означает что "железу" навигатора нужно именно такое время чтобы придти в себя.
GekaAE писал(а):Чуток напутал с названием программы: PowerM
Аналогичная проблема! Навик Pioneer mod PL5702BT. Установил "засыпание",а после ЕЛМ не коннектится сразу,а через кучу попыток!
Зашёл на Вашу ссылку--- начинает гонять по регистрации и идёт муть. Можно ли скинуть в личку
эту прогу? И где и как её устанавливать?
Вот ссылка на скачивание, без регистрации:
http://narod.ru/disk/61039185001.1e539d ... m.zip.html
Установка:
1. Скопируйте папку "powerm" на внутреннюю память устройства (например, "ResidentFlash").
2. Запустите файл "setup.exe", для изменения настроек PowerM.
3. На вкладке "Общие", установите галку в поле "Запускать PowerM при старте Windows", или самостоятельно добавьте новое значение с именем "LaunchXX", где XX – номер свободного слота, в ветке реестра "HKEY_LOCAL_MACHINE\Init" с указанием пути расположения приложения "powerm.exe", например "\ResidentFlash\powerm\powerm.exe", для автоматического запуска программы.
4. Нажмите кнопку "OK", и выполните перезагрузку устройства, для вступления параметров в силу.
Использование:
1. Отключите внешний источник питания от устройства.
2. В появившемся окне начнется отсчет времени, по истечению которого устройство будет выключено.
3. В случае отмены выключения коснитесь экрана устройства или возобновите питания от внешнего источника.
Плюсы:
Использование на навигаторах имеющих малый объем оперативной памяти, в задачи программы входи только контроль и выключение устройства, в связи с этим программа изменения параметров выполнена в виде отдельного приложения.
DLL-зависимость:
aygshell.dll, commctrl.dll, commdlg.dll, coredll.dll
Установка:
Использование:
Плюсы:
DLL-зависимость:
GekaAE!
Спасибо
Спасибо
