Проблема с кодовой страницей.
Надо сохранять в UTF-8.
В 52 строке есть текст "Вверх". Так вот в вашем user.layout он был заменен на иероглифы
BoS
Сообщение BoS »
Еще вопросик .
Как на главном экране остаток топлива с процентов изменить на литры ( с ними как то привычнее ).
BoS писал(а):Как на главном экране остаток топлива с процентов изменить на литры ( с ними как то привычнее ).
замените файл
(3.14 КБ) 1381 скачивание
BoS
Сообщение BoS »
Спасибо .
А как:
1. расширить(по вертикали) полоску сверху где переключаются экраны.
2. уменьшить размер шрифта
3. Сделать всплывающей эту часть, что бы она не занимала полезное место .
анд
Сообщение анд »
как растянуть на 3 ячейки в ширину ( в строке):
<item/>
<item id='SW_ID' colspan="3" period='50000000'/>
<item/>
<item/>
или
<item/>
<item id='SW_ID' rowspan="3" period='50000000'/>
<item/>
<item/>
анд писал(а):как растянуть на 3 ячейки в ширину ( в строке):
colspan - объединяет колонки
rowspan - строки
<item/> писать после не надо
Пример,
  <section name="Dodge" fixed="false" if="DodgeJourney.CycleConsumption">
    <grid rows="," cols=",,">
      <item id="CycleConsumption" precision="1"/>
      <item id="ECU_Odometer" colspan="2"/>
      <item id="AirTemp" precision="1"/>
      <item id="EngineOilTemp" precision="1"/>
      <item id="FuelTemp" precision="1"/>
  </section>
анд
Сообщение анд »
не получилось, сделал
<item/>
<item/>
<item/>
и
<item/>
<item id='SW_ID' rowspan="2" period='50000000'/>
<item/>
<item/>
и
<item/>
результат один.
Ваш layout положите сюда
анд
Сообщение анд »
файл
(3.5 КБ) 1307 скачиваний
Надо использовать colspan.
Замените файл
(3.51 КБ) 1394 скачивания
BoS
Сообщение BoS »
BoS писал(а):Спасибо .
А как:
Мне что нибудь подскажете?
1 и 3 - никак, в работе.
2 - через файл вашей темы оформления (hobdrive/themes/...theme)
яСНО
Сообщение яСНО »
cail писал(а):1 и 3 - никак, в работе.
Подскажите а как и где увеличить шрифт на " уровень топлива " главного экрана (левый верхний угол )
Долгое нажатие на сенсор, Настройки сенсора, размер шрифта.
Но обычно размер уже максимальный, он скорее всего подстраивается под вашу раскладку и возможно больше некуда увеличивать.
анд
Сообщение анд »
Вопрос - за размер и оформление каких элементов отвечают следующие настройки в скине:
<font-family name='default'>Roboto</font-family>
<font-family name='numeric'>Roboto</font-family>
<style name="PanoramaTitle">
<font>default</font>
<size>extralarge</size>
<color>subtle</color>
</style>
<style name="PanoramaSubTitle">
<size>large</size>
</style>
<style name="PanoramaSectionTitle">
<size>large</size>
<color>normal</color>
</style>
<style name="TextNormal">
<size>normal</size>
</style>
<style name="TextSmall">
<size>small</size>
<color>minor</color>
</style>
<style name="TextStatus">
<size>small</size>
</style>
<style name="TextSensorDescr">
<size>small</size>
</style>
<ui-button-glassfade>0.4</ui-button-glassfade>
<ui-button-glassfade>-0.5</ui-button-glassfade>
<brightness>dark</brightness>
amk
Сообщение amk »
Используя user.layout можно сделать собственный доп.экран. А как ещё один доп.экран сделть. Или можно сделать так что бы под разные профили (автомобили) подключался соотвественный user.layout.
amk писал(а):Используя user.layout можно сделать собственный доп.экран.
Можно.
amk писал(а): А как ещё один доп.экран сделть.
Добавить секцию(экран) в файл
  <section name="Название еще одного экрана"">
    <grid rows=",,,,,,," cols=",">
      <item id="Сенсор 1" description="aside" size="small"/>
      <item id="Сенсор 2" description="aside" size="small" precision="2"/>
      <item id='Сенсор 3'  description="aside" size="small"/>
  </section>
amk писал(а): Или можно сделать так что бы под разные профили (автомобили) подключался соотвественный user.layout.
Можно прописать условие if отображения экрана в зависимости "ТИПа ЭБУ"
Например
  <section name="Hyundai sensors" if="Hyundai_G4EC.InjectorPulseWidth">
анд
Сообщение анд »
Посмотрите пож. что не правильно - цвета параметров (индикаторов) не меняются
- .txt - перед просмотром удалить
user.gauge.txt
(2.98 КБ) 1269 скачиваний
Каких именно? В полной версии? В демо не будут меняться.
анд
Сообщение анд »
kdika писал(а):Каких именно? В полной версии.
всех какие можно и как можно - по одному образцу
<gauge id="2155_0" color-map=":#2020FF, -15: #0022A0, -5: #005580, 0: #229950, 5: #22BB40, 10: #22BB30, 15: #CC4040"/>
эта не расцвечивается
и эта
<gauge id="IntakeAirTemp" colored-value="true" color-map="10:$Color_green, 50: $Color_red"/>
где ошибка?
