telegin.0189036849
Сообщение telegin.0189036849 »
Вот это стандартная оболочка моего ГУ
Вот это меню навигации, которое запускается автоматически если не использовать Ваш скрипт (также запускается если нажать кнопку Navi)
Используя Ваш скрипт (в автозапуске указываю путь к AutoRunHobdrive) это меню навигации не запускается! Радио (либо другая функция, работающая перед выключением ГУ) запускается, а меню навигации нет! В файле AutoRunHobdrive.mscr путь к меню навигации и к самому файлу Hobdrive.exe указал правильно! Если же вручную нажать на кнопку Navi, то меню благополучно запускается и Hobdrive тоже! Отсюда и вопрос: почему не запускается меню? Может в самом скрипте что-то не так? Опять же, в скрипте есть несколько строчек для запуска драйвера (AutoEnterDriver), может дело в этом? Помогите пож-та разобраться
telegin.0189036849
Снимаю свой вопрос! Осилил всё-таки реестр! Внёс определённые корректировки и теперь всё замечательно работает так как мне надо!
OlegD72
Сообщение OlegD72 »
telegin.0189036849 писал(а):Вот это стандартная оболочка моего ГУ
Ум еня точно такая магнитола и машина ))) Как вы подключились к адаптеру? USB или Блютуз?
Vyacheslav
Сообщение Vyacheslav »
Cail! Магнитола mv-9174gps хочу поднять USB,разобрал вот фотки ,помоги что куда паять стрелочками на фото для особоодаренных :| ,сфотографировал только подозрительные места,еще вопрос , а штатный usb (задний выход тип А) нельзя поднять? еще есть выход для ipod- он не годится? Спасибо.
Vyacheslav, раскладка не от Nowada - вроде какие-то подписи есть, но нужно понять кто производитель платы и поискать был ли у кого опыт припаивания к такой.
Из за вспышки не видно половины надписей, так же хотелось бы обозреть всю плату и с другой стороны - может есть идентифицирующие надписи? ResInfo программа что выдает?
Vyacheslav
ResInfo не пользовался,соберу магнитолу-выложу,на обратной стороне-только подписи деталей,а вот фото платы целиком,может здесь что будет понятно
Vyacheslav
Вот на первом фото есть контакты vcc,gnd,usbbdm,usbbdd- это не может быть нужным?
Может, но конечно пальцем в небо.. если только на свой страх и риск пробовать...
Vyacheslav
Пальцем-то неохота,лучше тогда отказаться от затеи,хоть и хотелось бы похобдрайвить,вот последний пока вопрос- возможно ли приборами определить контакты vcc,gnd,usbbdm,usbbdd-нужные или нет(сопротивление отн.чего-либо,уровни напряжения и или что еще),
c vcc,gnd все понятно,а вот существуют ли какие-нибудь критерии,способы поиска D+ и D-(допустимые границы R,U,....).?
RegiS
Сообщение RegiS »
а не проще во встроенный USB втыкнуть блютус модуль? поставить драйвера и пользоваться.....
Vyacheslav
RegiS писал(а):а не проще во встроенный USB втыкнуть блютус модуль? поставить драйвера и пользоваться.....
К сожалению никак-штатник не подключен к операционке ,предназначен для определения и проигрывания мультимедиа и не видит ничего более(никакой реакции на любое оборудование ,кроме флешки) копаю дальше...
Вот нашел немного:
http://www.cygnal.org/ubb/Forum9/HTML/001694.html
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb2.shtml
Характеристики сопротивления можно замерить видимо.. Но я не электрик - понимаю в этом мало.
Vyacheslav
Спасибо,вывел-таки usb,оказалось usbbdm-это usbdm, он же d- ;usbbdd-это usbbdp,он же usbdp, он же d+,результат -читает флэш, но в в винде она не появляется.Читал про подпорку,попробую.Еще на плате нечто похожее на 3g usb dp/dm( к сожалению подписи во многих местах просверлены и не понятно)ResInfo говорит , что Nowada ,цифры только не записал.
Vyacheslav
Григорий6096 писал(а):В Выходные. Лишь бы ничего не попортить!
Григорий6096! Неужели попортил? :?: А то давно не было.Судя по описанию у нас одинаковая база магнитол(на основе Toyota 9174).Если что получилось или не получилось, будь добр отпишись.
Vyacheslav, что значит читает флеш? флешка появляется в музыкальном проигрывателе? Значит это медийный USB.
3G USB очень может быть именно тем что вам нужно, т.к. производитель обычно позиционирует usbhost wince-шный как способ использовать 3g модем. Так что пробуйте его, только аккуратно ;)
Vyacheslav
[quote="cail"]Vyacheslav, что значит читает флеш?
При подсоединении флэш, начинается чтение и проигрывание мп3, т.е. да, теперь у меня два медийных усб-выхода.А вот с 3g проблема-маркировка невнятная даже для предварительных оценок,что интересно-есть отверстие в корпусе с маркировкой "3g",вероятно для крепления выхода 3g-готов,нереализованного в данной модели.В инете по модельке интересуемой информации не нашлось, несмотря на огромное количество клонов. С разбегу победить не удалось,попробую что-нибудь еще.Спасибо за поддержку.
Vyacheslav
Может , я что-то не понял ,а нельзя программно поднять хост?
http://forum.gps-club.ru/index.php?show ... ntry141248
Программно хост поднимается на навигаторах - т.к. там уже есть mini-usb разьем обычно. На магнитолах его нет..
zhsv
Сообщение zhsv »
Добрый день, вопрос по магнитоле ES918K http://www.erisin.com/erisin-es918k-hd- ... Path=13_45
ALLWISEA5
AT10X0A 6.0
Windows Embedded 6.0.3122
119 RAM
ARM1136TF-s AT550
Как припаять usb-host?
Вот на сайте http://www.austech.info/gps/40751-chine ... ad-41.html есть отдельно GPSка, с усб выходами. По идее можно и к магнитолле припаять. Но как? Кто сталкивался с такой?
Toyota Corolla Axio 2009
Erisin ES918K HD Audio Player +приделанный usb-host
Hobdrive - лицензия =)
Разбирать и смотреть. Если плата стандартная Nowada - то распайка есть. Если нестандартная, то могут быть метки на плате.
