Внезапная проблема - стало невозможно активировать
Мистика... Добавлю побольше отладочных логов, дам вам еще тестовую сборку.
Отправил вам в личку 1.1.57
Попробуйте, и пришлите еще раз log.txt файлик. спасибо!
Убил предыдущую версию, убил даже каталог на сд-карте. Установил последнюю из лички, перемещал приложение и на телефон и на карту, не могу найти каталог, куда установлено приложениеcail писал(а):Отправил вам в личку 1.1.57
Есть рут права, смотрю, нет каталога и на внутренней памяти. Где программа?
лог файл и папка /sdcard/hobdrive/log.txt создадутся после первого запуска программы. Вы запускали ее?
Ну и тогда уж установите демо версию
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... 1.1.57.apk
и в ней в самой программе выберите в настройках "сообщить об ошибке" - должно создаться письмо с аттачем log.txt - если получится, его и пошлите...
В том то и дело, что до запуска дело не дошло. Появляется заставка серенькая, потом окно для ввода контракта - и всё. Дальше продвинуться не мог
Как-то странно всё это. Проблем с этим не было. Юзал коммерческую версию с первого релиза. А по поводу каталога - я так понял, пока программа не запуститься, то он не создается?
Не делали ничего с телефоном? прошивку/ сторонний софт может ставили какой?
Пока тоже нет идей куда у вас все пропадает и в чем проблема.
Сделайте еще следующее:
установите
http://android-log-collector.googlecode ... -1.2.0.apk
запустите хобдрайв, сделайте эту неудачную проверку лицензии,
затем сразу запустите log-collector и отошлите полученный лог на support at hobdrive.com
может так что увижу.
установите
Всё, отбой
Додумался отключиться от WiFi и включить обычный GPRS. Всё активировалось. Теперь у меня версия, что вы выслали в личке - 57. Она нормальная? Огромное спасибо за терпение
Re: Внезапная проблема - стало невозможно активировать
Отделил нас в отдельную тему, чтобы там не мусорить.
Погодите погодите! Не верю что в этом проблема
Хотя... с wifi ничего проблемного не было? похоже именно на то, что файл лицензии скачивался пустым...
Я просто думаю, что дело в прокси моей сети. Могло и не пропустить. Вообщем, вопрос закрыт. Спасибо
Понятно, прокси и могла быть причиной. закрываю )
