Помогите настроить HobDrive для опроса датчиков двигателя автомобиля Chery M11 (температура ОЖ, обороты и т.д.) двигатель SQR481F с ЭБУ МЕ7.9.7. Скорее всего они берутся с K-line а не с CAN шины, но могу и ошибаться.
По видимому нужна правильная строка инициализации ЭБУ. В прилагаемых скринах пункта "Настройки ЭБУ" в программе HobDrive видно, что при выборе Тип ЭБУ - Acteco ME797 шаблон строки инициализации автозаполняется для профиля Tiggo Delphi MT20U. Это явно ошибка. Шаблоны обновлены с сервером.
Сообщите, пожалуйста, строку инициализации для данного авто с этим ЭБУ при подключении по K-line. Я его впишу вручную и вышлю вам для обновления.
Или параметры работы двигателя можно получить по CAN шине?
PS. В программе Шаблоны строки инициализации для Chery M11 ABS, а также Chery M11 SRS для CAN шины работают корректно. Соединение с указанными блоками происходит по CAN шине.
Chery M11 строка инициализации K-line
Re: Chery M11 строка инициализации K-line
Mike, сделайте след.:
тип эбу - Acteco ME797
строка иниц.елм - ATPPS; ATSP5; ATAL; ATIB10; ATSH8111F1; ATST32; ATSW00; ATFI;
-заведите авто и запустите программу (другие диаг.программы должны быть выключены)
-положите сюда файл log.txt из папки с программой
Кстати, на скрине у вас "bus busy" т.е. шина занята. Была запущена еще какая-то диаг.программа или может установлено ГБО с автоадаптацией по ОБД или сигналка с ОБД?
За лог файл понял сделаю в ближайшие дни.
А какая шина занята K-line? Команда ATSP5 значит, что ELM должен общаться по протоколу ISO 14230-4 (fast init, 10.4k baud) то есть по K-line. Как она может быть занята если этим же адаптером ELM327 через программу Torque Pro всегда соединяется и показывает параметры двигателя?
Если вы запускали перед этим торк, то хобд может не запуститься, если не выключали/включали зажигание.
Т.е. сеанс диагностики был открыт и не был закрыт, вот и получается что шина занята.
Добрый вечер.
Настроил строку инициализации как и просили: ATSP5; ATAL; ATIB10; ATSH8111F1; ATST32; ATSW00; ATFI;
Получил лог файл. Прикреплен к письму.
При включении зажигания и включении HobDrive подключается к ЭБУ только иногда. В прикрепленном лог файле hobd сразу подключилась. Показала на главном экране все параметры и секунд через 5 Bus: Error, а при следующем переподключении (через 1-2 сек) уже пишет Bus: Busy.
К стати у меня ГБО с автоадаптацией по ОБД. К газовому блоку подключены и K-line и CAN шина. Газовик работу газовой установки так и не смог сконнектить на работу по CAN шине, так что работает по K-line, но провода ГБО подключены и к CAN шине.
Дальше провел эксперимент. Когда перевожу работу авто только на бензин (ГБО отключаю кнопкой) то ELM с указанной выше строкой инициализации соединяется с ЭБУ и указанных ошибок не происходит. Все параметры показываются в реальном времени.
Кстати, программа Torque Pro всегда соединяется и показывает параметры двигателя при работе ГБО. То есть это возможно. И ошибки читает и сбрасывает их.
Вопрос: как нужно настроить строку инициализации чтобы hobd работала вместе с ГБО?
log_0ms_без пробелов_подключилась потом obd error.txt
- (72.12 КБ) 1024 скачивания
Может еще нужно какие-то тесты провести, чтобы можно было использовать HobDrive на авто с ГБО которое работает с адаптацией по ОБД?
Доп.пиды и строку иниц. прописывали в торке?Dr_Mike писал(а):Кстати, программа Torque Pro всегда соединяется и показывает параметры двигателя при работе ГБО
Попробуйте выставить:Dr_Mike писал(а):Может еще нужно какие-то тесты провести, чтобы можно было использовать HobDrive на авто с ГБО которое работает с адаптацией по ОБД?
Тип ЭБУ - standard obd2
шаблон строки иниц. - elm reset
Доп.пиды и строку иниц. не прописывал в торке! Настроен авто выбор протокола.
При включении торк с ELM соединяется быстро, а потом торк долго настраивает соединение с ЭБУ (наверное что-то подбирает или ждет чего-то). Но результат всегда "связь с авто установлена".
При этом в информации о состоянии адаптера после установки связи с ЭБУ значится
OBD протокол: ISO 14230-4 KWP 5bd
