Вопросы по настройке и калибровке
Модератор: Основные вопросы и ответы по калибровке - здесь: Вопросы по калибровке расхода и параметров
Добрый день
Собираюсь купить Вашу программу , но есть парочка вопросов
1. Нужна ли какая - либо калибровка в процессе работы ( просто например бортовые компьютеры типа мультитроникс нужно калибровать )
2. Из описания не совсем понял по показаниям расхода ... есть и мгновенный . за поездку , средний расход топлива ?
3 . Есть ли функция типа "остаток топлива" , и можно ли допустим после заправки забить вручную сколько топлива залито
4 .Ну и возможно ли одновременное использование навигатора ( по его прямому назначению ) и программы ?
Добрый день
Re: Настройка и калибровка
День добрый.
На все ваши вопросы есть развернутые ответы в руководстве пользователя - посмотрите.
Калибровка может понадобиться или не понадобиться в зависимости от вида расчета расхода топлива.alex_f17 писал(а):Добрый день
Да, все так. Помимо этого не только за поездку, но и статистика за другие интервалы времени: день, неделя, и т.д.2. Из описания не совсем понял по показаниям расхода ... есть и мгновенный . за поездку , средний расход топлива ?
Да. В дополнение к ней - расчет расхода топлива по заправка (в том числе для упрощения калибровки)3 . Есть ли функция типа "остаток топлива" , и можно ли допустим после заправки забить вручную сколько топлива залито
Зависит от навигатора, но в большинстве своем да.4 .Ну и возможно ли одновременное использование навигатора ( по его прямому назначению ) и программы ?
В начале скорее вего сто процентов что прийдеться калибровать. В процессе может быть. Всё зависит как я понимаю от того по какому сенсору будет расчитываться расходы MAF или MAP или другие.alex_f17 писал(а):Добрый день
Да. И мгновенный есть и средний есть.alex_f17 писал(а): 2. Из описания не совсем понял по показаниям расхода ... есть и мгновенный . за поездку , средний расход топлива ?
Да, такое присутствует.alex_f17 писал(а): 3 . Есть ли функция типа "остаток топлива" , и можно ли допустим после заправки забить вручную сколько топлива залито
У многих вроде получается.alex_f17 писал(а): 4 .Ну и возможно ли одновременное использование навигатора ( по его прямому назначению ) и программы ?
А вообще в чём проблема поставить для теста бесплатную версию, да и посмотреть что да и как там. И все вопросы практически сразу отпадут. А потом уже если надо то покупать.
вот это спасибо за развернутый ответ
Double kill
Re: Вопросы по настройке и калибровке
А на какой платформе по опыту стабильнее работает Win Ce 5 или Win Ce 6 ?
У меня опыта сравнения платформ нет к сожалению.
Знаю что на CE5 иногда не рисуются картинки из шкурок (но вроде как это лечится переделыванием из из jpg в bmp). В остальном особенно отличий нет вроде.
Можно поподробнее про шкурки, с чем их едятcail писал(а):не рисуются картинки из шкурок
В смысле как их модифицировать? смотреть файлы theme в папке themes.
Доброго дня!
Пользуюсь HOBDRIVE несколько дней - есть несколько вопросов:
1. Не смог найти информации по производительности форсунки для Лачетти 1.8 двиг. F18D3. В сохраненном профиле стоит 97.5 - откуда инфа?
2. Заметил, что не совпадают показания одометра автомобиля с показаниями в HOBDRIVE "пробег за поездку". Думаю, это связано с тем, что HOBDRIVE во время езды несколько раз терял связь и потом восстанавливал - может быть такая причина? если да - то как лечить?
PS. версия 1.1.40 навигатор на МТК WINCE 6 , 128MB, связь по блютуз. ЕМL327
1. Это от пользователей шевроле, повидимому экспериментально подобрано (цифра - это половинная производительность. т.е. реальная - 195)
2. т.е. вы сбрасываете одометр одновременно в машине и в хобдрайве, и через некоторое время они начинают расходиться? Скажите примерные величины... например 100м на 10км - это нормально.
Частично это может быть связано с потерями связи. Почитайте вот тут по калибровке скорости: viewtopic.php?f=9&t=27
Главный вопрос - как избежать разрывов связи? где поправить?cail писал(а): Частично это может быть связано с потерями связи. Почитайте вот тут по калибровке скорости: viewtopic.php?f=9&t=27
как часто разрывает? соединяется сразу после обрыва? Выложите тут свой log.txt файл.
В данный момент нет возможностиcail писал(а):как часто разрывает? соединяется сразу после обрыва? Выложите тут свой log.txt файл.
позже выложу
не уверен, что это очень часто, так как пользуюсь недавно...
но все-же хочется понять логику работы прибора - если связь разорвана , и например, через минуту возобновилась , как хобдрайв должен понять, что в период этой паузы было движение? а если неверный этот параметр, тогда и с расходом будут непонятки, или я ошибаюсь?
никак, хобдрайв просто потеряет статистику за интервал времени пока нет связи с адаптером/автомобилем.
Понял...
спасибо за оперативные ответы!
будем добиватся связи без обрывов...
Здравствуйте, попробовал вашу программу, кое как смог запустить, телефон на анроид, через блютуз, машина toyota allion 2002 год 1,8 , теперь никак не могу снова подключить, за неделю получилось раза 3. Скажите, что надо выбирать в настройках, какой протокол, какая строка инициализации, хочется купить полную версию, но нужна нормальная работа. Как то же смог подключаться несколько раз.....
Alexprk, программа именно к автомобилю не подключается? Или выдает ошибку подключения Bluetooth? Вообще, выбираете один из JDM готовых шаблонов - и на большинстве праворулек этого хватает.
к bluetooth подключается, пишет INIT INIT , потом INIT ATZ и всё, через пару минут ошибка, если блютуз не включен, то сразу выдает ошибку блютуз
