[Решено] Дизельный Hyundai Matrix - нестабильное соединение
День добрый. Написать сюда подвигла такая проблема: скачал последний стэндэлон с сайта, соединил синезубый ЕЛМ27 со своим навигатором. Все законнектилось отлично. Но из всех датчиков выдает только напряжение бортовой сети. Остальные датчики недоступны. У товарища на андроиде программа подобная (не хобдрайвовская) - у него выдает только температуру тосола. И все... Какие варианты тут возможны? Бракованный сканер? Или просто нет профиля под мой автомобиль? (Hyundai Matrix Diesel 1.5 MT 2007 г.в. дорестайл). Заранее спасибо за ответ.
Re: Дизельный Hyundai Matrix
gerts, вообще все должно работать для этих лет выпуска - но есть шанс что авто не OBD2 совместимое. Узнайте какой ЭБУ в вашей машинке - возможно он поддерживается хобдрайвом.
У товарища тоже такой же матрикс такого же года?
Бракованный сканер - это вряд-ли..
Нет, товарищ подошел к моему матриксу со своей софтиной на мобильнике под андроидом.
А вообще профили на различные машины откуда берутся? На матрикса моего дизельного неужели никто не рисовал такой подобный? В стэндэлон версии из хюндаев только гетц 1.3 есть бензиновый. А киа и вовсе ни одной машины нет... Какой-то куцеватый перечень авто.
Профили выкладывают сами пользователи. Отсутствие профиля не означает что автомобиль не поддерживается.
А где на этом сайте профили можно найти? Или они не здесь выкладываются?
В самой программе можно обновить список профилей из интернета.
Так в том то ж и дело - программа то стэндэлон. Стоит на навигаторе, который не в инете - как обновляться то? (Склоняюсь все-таки к тому, что матрикс-дизель не работает по обд2 протоколу).
Ставить последнюю бета версию - там свежие профили.
Странно конечно.. Можете еще выставить в настройках уровень логов TRACE, подключиться к машине, и выложить файл /sdcard/hobd/log.txt
А как здесь файлы выкладывать? Сделал лог.
нажмите "Ответить" или "Стандартный Ответ" - там будет поле для аттача файлов.
Добавил лог. Спасибо за участие.
- (323.35 КБ) 1330 скачиваний
Да, машинка ни на что не отвечает, но какой-то протокол в ней есть точно!
Попробуйте повыбирать в настройках авто "Тип" автомобиля: bosch 797, Yanvar, Delphi, и прислать лог файл опять (с уровнем TRACE!)
Если в каком-то режиме появятся хоть какие нибудь данные (даже кривые), то поддержку добавить можно будет.
У меня в типе только:
Стандарт, Toyota, Chevrolet Delphi HV240, Nissan Custom, Subaru Custom, Ford, Tiggo Delphi MT20U, Vaz Yanvar, Vaz Bosch MP7.
Погонял прогу на разных режимах. Лог прилагаю. Вроде ничего не изменилось визуально. Кстати, прога под андроид torque выдает тоже 1 параметр всего, но не напругу в сети, а температуру тосола.
- (380.11 КБ) 1313 скачиваний
Нет, ничего.
Попробуйте еще тип "Siemens ACR167 KWP" - это ЭБУ из Hyundai Coupe. Не ваш вариант, но все же хендай тоже )
Этот ЭБУ есть в бета версии, брать здесь
viewtopic.php?f=10&t=37
Стянул. Установил. Добавились температура тосола и температура за бортом. И практически сразу ошибка вылетела. Лог прилагаю.
Да, я устанавливал тип авто и Туксон дизель и акцент дизель - на Туксоне проработало секунд несколько с тремя датчиками. Да, кажется тахометр добавился (по крайней мере перед тем как вылетело все на месте датчика 831 я увидел
- (180.26 КБ) 1279 скачиваний
Последний раз редактировалось gerts 28 ноя 2012, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Гм. Вы знаете, по логу происходит следующее:
Программа успешно подключается к авто, один раз вычитывает все параметры,
затем авто начинает отвечать об отсутствии данных,
после попытки повторного подключения авто вообще не отвечает.
Первый раз вижу такое, могу лишь предположить что:
1) бракованный ELM адаптер
2) менее вероятно, но бракованный/неправильно работающий ЭБУ в машине.
Подключение происходит по абсолютно стандартному OBD2 протоколу, безо всяких доп. настроек.
Попробуйте когда начнутся проблемы:
1) выдернуть (обесточить ELM адаптер), а затем опять воткнуть.
2) проверить отображает ли параметры первый раз после включения зажигания в авто.
Поменял сканнер (у товарища взял, визуально немного отличается). Выводит то же число датчиков, но стабильнее (субъективно) работает. Лог прилагаю.
- (545.24 КБ) 1379 скачиваний
Ну что, вижу что работает нормально.. Причем как по OBD2, так и по нестандартному протоколу (но видимо не siemens а чтото другое).
Так что проблема в адаптере похоже. Подскажите как он у вас внешне выглядит.
