[Решено] Дизельный Hyundai Matrix - нестабильное соединение
gerts
Re: Дизельный Hyundai Matrix
Сообщение gerts »
Так в том то и дело что выводит ту же инфу (говорю ж - субъективно заработал лучше), что и предыдущий. Какой надо профиль выставить чтобы заработали датчики? А выглядит он... гм... примерно так http://www.ati.com.ua/photo/bb/09/28/bi ... 342239.jpg. Только полностью синяя коробочка.
Вам каких датчиков не хватает? Судя по логам, обороты, скорость, расход топлива у вас считаются.
Коды ошибок тоже.
gerts
Сообщение gerts »
Нет расхода.
Проверьте что выставлен метод "нагрузка на двигатель" - датчик работает в логах, все должно считаться. На часовой расход смотрите.
gerts
Сообщение gerts »
Сейчас с 0 все запустил. Проработало секунды 3 и выскочила ошибка. Расход показывает - в галлонах/милях. Но это полбеды. Почему разрыв может происходить? Лог прилагаю.
(600.22 КБ) 1244 скачивания
Показывает в галлонах наверное потому что вы в настройках поставили американскую систему единиц.
Разрыв по той же причине происходит что и раньше. Адаптер перестает видеть ответы от автомобиля. Это уже с новым адаптером такое?
gerts
Сообщение gerts »
Нет, адаптер старый. Но и с новым разрыв происходит через то же время. Разрыва не было на старом софте - там все было отлично, но выводился только вольтаж сканнера. Хотя коннект был.
Так вы же написали что субъективно на другом адаптере коннект стабильнее был. У меня под подозрением кривизна адаптера в первую очередь.
Разрыв не из за софта, а из за того что сканер перестает данные передавать. Софт вынужденно рвет соединение. А вольтаж выводится всегда, независимо от того есть соединение с машиной или нет.
gerts
Сообщение gerts »
Снова поставил новый сканнер. Смысл в том что он не показывает датчики в реальном времени. Такое чувство, что он при инициализации захватил данные, а потом секунд через 10 он отваливается. Лог прилагаю. Может надо поиграться со строками инициализации?
(659.93 КБ) 1267 скачиваний
В общем если предположить что оба адаптеры исправны, то только могу предположить что это сама машина "глючит".
Попробуйте следующее. Возьмите файл из аттача, распакуйте его в папку хобдрайва и еще раз протестируйте с включенными логами.
user.ecuxml.zip
(336 байт) 1078 скачиваний
gerts
Сообщение gerts »
Файлик скопировал, вроде теперь стабильно работает, спасибо огромадное (лог прилагаю). Только косяки с расходом (раза в 2 больше показывает) + обороты - на тахометре около 1000, а на навигаторе выдает 870. Кто прав? На оборотах оно может косячить? И в чем причина вылетов была, если порешалось все файликом последним?
(78.01 КБ) 1243 скачивания
Удивительно, но это проблема автомобиля.
Хобдрайв опрашивает датчики в самом начале, и в момент опроса датчика которого в машине нет (забортная температура), машинка сходит с ума и перестает отвечать.
стрелка тахометра очень приближенная, обычно инфа с бортовика точнее.
Расход калибруйте параметром "коэффициент расхода по нагрузке".. поставьте 0.7 его например.
gerts
Re: [Решено] Дизельный Hyundai Matrix - нестабильное соедине
Сообщение gerts »
А какая строка в файле приложенном отключила опрос датчика этого? И насколько часто обновляются профиля для авто? (неужели за 6 лет эксплуатации дизельных матриксов и акцентов (один и тот же двиг) никто не создал профиля для этих авто?)
весь файл важен - он определяет "пустой" сенсор с тем же именем, что и ваш проблемный датчик (т.е. переопределяет его).
Вполне может быть что это особенность вашей серии (эбу различаются даже в пределах одной модели одного года). На акценты точно профили есть, все работает нормально.
gerts
Сообщение gerts »
На акцент есть, но 2003 года. А это - трехцилиндровый дизель. Двиги моей серии начали с 2006 выпускаться. А вот акцента дизеля 2006 нет почему-то. И матрикса тоже. И еще - мгновенный расход как-то не очень мгновенный получается. Очень долго надо играть педалью газа и на разных скоростях катиться, чтобы хотя бы на десятую расход изменение показал. Может это средний показывает?
gerts, на сколько часто меняются показания часового расхода и показания скорости? должны в среднем раз в секунду..
gerts
Сообщение gerts »
Понял. Я смотрел расход на первой вкладке - а это средний. Вопрос - можно ли изменять местоположение датчиков? Хотелось бы на одной странице иметь спидометр, тахометр и мгновенный расход. И каков алгоритм калибровки бака? 1) Например заправиться до отстрела на заправке. 2) Обнулить чего-то и где-то. :) Ну в такой форме можно доступно?
По калибровке сюда: viewtopic.php?f=9&t=27
По оформлению сюда: viewtopic.php?f=12&t=133
