Kia Optima 2019 2.0 литра
heonic
Сообщение heonic »
Здравствуйте!
А как обстоят дела с профилем Kia Optima 2019 2.0 литра.
Профиль под Kia Optima 2019 2.0 литра сможете сделать?
Больше интересует вопрос, что бы в ТРМС можно было вносить изменения, прописывать новые датчики, у меня с этим сейчас проблема.
HobDrive(1.5.51_lic)+Kia Optima 2019 (JF), 2.0 AT Luxe, двигатель G4KD+ШГУ LAN6200 Android 4.2.2+Добавлено в версии 1.5.51-экраны\настройки\параметры авто\настройки эбу\тип эбу - KIA Optima NU20MPI AT+TPMS+OBD
Re: Kia Optima 2019 2.0 литра
Можем попробовать добавить новый "Тип ЭБУ" под ваше авто, но пока без прописки новых датчиков.
ЗЫ. по прописке датчиков
У вас новые датчики оригинал?
Готовы ставить эксперименты? Если что-то пойдет не так - к нам никаких претензий. Все на ваш страх и риск.
heonic
Сообщение heonic »
Приветсвую!
Дмитрий, спасибо за оперативный ответ!
Датчики с али но они можно сказать оригинал, прописываются сами и по большому счету если нормальный датчик то не чего мудрить и не надо, мне лично попался один бракованный, сам не прописался, пришлось через сканер, но и это не помогло он давление не показывает, дохлый. Так что пока можно и без прописки, но хотя бы что бы номера считывались и давление в шинах показывало. Я так правильно понимаю, что новый тип ЭБУ может мне заломать машину это так?
Сейчас, что бы сбросить ошибку ТРМС я пользуюсь программой Car Scanner прога работает корректно, и датчики показывает и давление, номера не показывает это плохо, но ошибки скидывает. Может с этой программы мой профиль взять, тогда точно не чего не поломаем.
Александр, "поломать" могли при прописке датчиков. Но это не точно)))
При считывании диаг. данных должно быть все нормально. Черканите письмо на support@hobdrive.com с характеристиками вашего авто: год, объем, коробка, привод, датчики давления.
Сделаем под ваше авто Тип ЭБУ. Будет читаться ID датчиков тоже.
Надо будет снять несколько логов. Напишем как это сделать.
heonic
Сообщение heonic »
kdika писал(а):Александр, "поломать" могли при прописке датчиков. Но это не точно)))
Письмо отправил, жду коменты как сделать логи.
heonic
Сообщение heonic »
Спасибо за подсказку, так сейчас правильно сделал подпись?
