DRON
Сообщение DRON »
cail писал(а):Попробуйте в настройках ELM другой метод bluetooth подключения выбрать (uuid, android4)
Какое у вас железо, скажите?
Процессор MT6575, работающий на частоте 1ГГц
Андройд 4.0.4
пробывал так же подключается через раз или вобще не подлкючается
Pasharad
Сообщение Pasharad »
Внесу свои пять копеек.
У меня тоже Процессор MT6575, работающий на частоте 1ГГц
Андройд 4.0.4
подключается не всегда предыдущая версия демо была в этом плане вроде более стабильна сейчас последняя лицензия,
Мой метод борьбы после изменения в настройках обязательно надо перегрузить телефон, а иначе обд по блютус не может найти.
DRON
Сообщение DRON »
Пробовал но серавно живет своей жизнью иногда подключатся иногда нет
psychosensor
Сообщение psychosensor »
При попытке обновить профили автомобилей возникает сообщение об ошибке:
а за ним вот такое сообщение
При этом подключение по wifi отлично работает.
hobDrive 1.1.57 из маркета. Samsung Galaxy S Plus (GT-9001) Android 2.3.6
Да, известная проблема, поправим в следующем обновлении. Профили на самом деле обновляются.
Timsssss
Сообщение Timsssss »
Я кстате несколько раз нажимал "Поделиться", и так и не понял для чего это нужно, в профилях алмера так и не появляется)
Они появляются с задержкой, после обработки и проверки вручную. Появится, спасибо что "поделились" )
ZanDR
Сообщение ZanDR »
HTC Legend, android 2.2
hobDrive Demo 1.1.57
При нажатии кнопки "Выход" по факту приложение остается висеть в процессах, хотя и убирает свою иконку из строки уведомлений
Соотвественно, не выключает за собой блютуз
вот
до этого стояла предыдущая версия (1.1.51), она полностью выходила и выключала за собой блютуз
Хобдрайв выключает БТ только если он сам его включил. Проверьте - перед запуском убедитесь что БТ выключен - хобдрайв его включит, и сам выключит при выходе.
То что приложение остается висеть в памяти - это особенность андроида. Ставьте таск менеджер с автокиллером, если хотите чистить приложения..
- v1.1.61 10/12/2012
- Стабилизация BT соединения при переподключениях
- Опции для медленных устройств: отключения анимации в интерфейсе, принудительного отключения всех графиков, отключение обоев
- Улучшена производительность интерфейса. В среднем 50% ускорение перерисовки.
- Further impromevents on BT connectivity
- Slow device options: animation disabling, forced disabling for all charts drawing, wallpaper disabling.
- UI performance major improvements.
Обновляться через "Версия и обновления", Бета канал, Проверить.
Владельцы небыстрых железок, хотелось бы услышать от вас отзывы - улучшилась ли производительность отрисовки..
Timsssss
cail писал(а):- v1.1.61 10/12/2012
Вчера обновился, а седня утром такая штука - показывает что подключен, кружок зеленый, но ниодин датчик не отображается. В "трее" время от времени че то мелькает, типа как опрос по времени. Так и было пока не выключил и включил снова хобд - тогда норм заработало.
лог если надо: http://rghost.ru/42158414
GodZilloid
Сообщение GodZilloid »
я извиняюсь а как обновиться-то????
В первом сообщении читайте инструкцию.
- v1.1.63 15/12/2012
- Диалог со списком изменений при первом запуске
- Диалог с отказом от отвественности
- Опция сброса WiFi сети при запуске (Помогает WiFi ELM адаптеру автоматически подключаться)
- Автопроверка обновлений раз в неделю
abyssrus
Сообщение abyssrus »
На бета тест где скачать можно? Опция сброса заинтересовала. :)
Сейчас у меня 2 китайский адаптера - вайфайный и блютусный. там что хочу поучаствовать в тестировании.
Номера контракта нет, так как не покупал еще.
Доведем до ума - куплю :)
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... 1.1.63.apk
Но доводка этой опции в процессе, помогает не всегда пока.
abyssrus
cail писал(а):Но доводка этой опции в процессе, помогает не всегда пока.
Спасибо! Вот и попробуем довести до ума ;)
lexik.markovich14177
Сообщение lexik.markovich14177 »
Приобрёл полную версию, на почту пришла ссылка на прогу, по ней скачался архив.zip . Я не понял, что с ним делать дальше так как в нем нет арк файла. Пояснните пожалста...
Вы вероятно при оплате выбрали Windows версию. Напишите на support@hobdrive.com - поправим.
cail писал(а):Вы вероятно при оплате выбрали Windows версию. Напишите на support@hobdrive.com - поправим.
В письме была ссылка и после нее в скобках ( APK файл для инсталляции на Android устройство ) ...
