Питание взял от зарядки телефонной, там как и говорили 5B.
Распайка есть, на 4pna.com подсказали как сделать. Теперь буду ставить драйвера.
запускаю hobd-1.1.1.wince-standalone, в настройках ставлю ком1, скорость пробывал разную, но индикатор внизу справа красный, пишет:CP2102 USB to UART Bridge Controller basic (COM1)[
Вот из реестра выдернул\hobd Error IOEXEEPTION
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\4292_60000_256\Default\Default\USB_SER_ALG]
"FriendlyName"="CP2102 USB to UART Bridge Controller,basic"
"UsbMode"=dword:00000000
"SendEndp"=dword:00000001
"ReceiveEndp"=dword:00000081
"ClassEndp"=dword:00000000
"DeviceType"=dword:00000001
"Tsp"="Unimodem.dll"
"Prefix"="COM"
"Dll"="\\NandFlash\\usbseralg.dll"
usbseralg.dll
Отсюда вывод, что в моем устройстве:; Customization
; To customize this driver to a specific VID/PID uncomment the registry
; entries below and modify:
; vvvvvv = VID in decimal
; pppppp = PID in decimal
; Fill out the "Index"= below to fix the device to a COM port 1 to 9, this
; will only allow one CP210x device to enumerate on the CE system specifically
; on that COM port
;[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\vvvvvv_pppppp\Default\Default\CP210xVCP]
; "Dll"="CP210xVCP.DLL"
; "Prefix"="COM"
;[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\ClientDrivers\CP210xVCP\Port0\vvvvvv_pppppp]
; "Prefix"="COM"
; "Index"=dword:9
vitallioni писал(а):Да без навигации работает нормально,с нави кружек то зеленый,то желтый.И мотор заводится.cail писал(а):С потерями связи пока непонятно. Они есть, причина - как будто ЭБУ подвисает. Они происходят именно при запущенной в фоне навигации? т.е. если хобдрайв активен, потерь нет?
С этим бы еще разобраться?
1)В лицензии нажав на кружок в левом нижнем углу,непоявляется надпись "переподключиться",в 1.1.57 было такое.(Выручало,т.к. у меня если заглушить двигатель,а экран стоит на "главное"-1ый экран,то кружок зеленый,и при запуске двигателя,кружок зеленый,но бк типа не видит машину,на других 3х экранах такое не наблюдалось.)cail писал(а):При покупке вам придет аналогичный дистрибутив полной версии, т.е. да, вы меняете программу.
