bah
Сообщение bah »
14.4 это напряжение которое показывает тестер. Хобдрайв показывает 14 - 13.9В
Датчик называется - напр. на модуле ЭБУ,при подключенном хобдрайве.
Т.е. вы хотите изменить отображение напряжения, которое выдает ЭБУ?
На клемах аккум. может быть одно напряжение, а на ЭБУ другое.
Если вы действительно хотите увеличить отображение, то напишите какой ТИП ЭБУ у вас выбран в настройках.
ЗЫ. при вкл. зажигании какая разница при измерении тестером и хобдрайвом? Также 0,4В?
bah
Сообщение bah »
Да, хочу наблюдать реальное отображение напряжения, есть подозрение, что генератор косячит.
ЭБУ - Chevrolet Delphi HV240
bah писал(а):Да, хочу наблюдать реальное отображение напряжения, есть подозрение, что генератор косячит.
В таком случае лучше тогда откалибровать елм и смотреть показатели с него или одновременно и с елм и с ЭБУ.
Файлом user.layout пользуетесь?
Как для вас лучше: только с елм или с елм+с ЭБУ рядом? И на каком экране?
bah
Сообщение bah »
В принципе мне без разнице, лишь бы показывал реальные значения.
С файлом user.layout у меня проблемы.Хотел поменять местами ПЕРЕДАЧУ с НАПРЯЖЕНИЕМ вроде всё понятно, но не получилось.
Если не трудно помогите, или объясните подробно как это сделать, хотелось бы самому в дальнейшем.
(15.46 КБ) 1921 скачивание
bah писал(а):В принципе мне без разнице, лишь бы показывал реальные значения.
Добавил на Главный экран.
Показания с елм надо откалибровать: включаем зажигание и измеряем напряжение с помощью мультиметра на клемах аккум. Затем вводим команды через елм чат:
ATZ
ATRV
ATCV1270, где 1270 это измеренное напряжение 12.70В
ATRV
ATRV
Показания с ЭБУ реальные, как измерил ЭБУ.
bah писал(а):Хотел поменять местами ПЕРЕДАЧУ с НАПРЯЖЕНИЕМ вроде всё понятно, но не получилось.
На каком экране?
Если после изменения программа не запускается, то смотрите log.txt - в нем пишется в какой строке ошибка.
Эти статьи читали?
https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... -datchikov
https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... i-hobdrive
bah
Сообщение bah »
kdika писал(а):На каком экране?
С главного экрана (напряжение) перенести на бортовой компьютер, а (передачу) перенести на главный экран.
Напряжение измерить мультиметром при включенном зажигании, не заводя двигателя?
Статьи почитаю. Спасибо.
Достаточно будет наверное одного показателя - показания с елм
bah писал(а):С главного экрана (напряжение) перенести на бортовой компьютер, а (передачу) перенести на главный экран.
Сделал. Замените файл.
bah писал(а):Напряжение измерить мультиметром при включенном зажигании, не заводя двигателя?
Да.
(15.93 КБ) 1945 скачиваний
bah
Сообщение bah »
Спасибо! Вечером попробую откалибровать.
bah
Сообщение bah »
Дмитрий, спасибо.
Откалибровал покатаемся посмотрим. Статьи прочитал, это не для меня. "Поздно пить шампанское, когда почки отказали".
zmey.task6377
Сообщение zmey.task6377 »
Как считается запас хода?
Топлива 23л, расход 10, а запас хода 249км.
У вас демка судя по фото? для расчета пробега на остатке используется другая цифра расхода, вроде расход с последней заправки. Она немного отличается от средней. поэтому и небольшое отличие.
николай углев
Сообщение николай углев »
Как установить аварийный остаток топлива, чтобы при данном остатке была сигнализация, звуковая или световая ? Если это возможна, я не нашел, или такой функции нет ?
николай углев
Алю,ответа на свой вопрос не вижу, или вопрос не адекватный. Ответе хоть что нибудь, типа и звените не можем или в этом роде.
николай углев писал(а):Как установить аварийный остаток топлива, чтобы при данном остатке была сигнализация, звуковая или световая ? Если это возможна, я не нашел, или такой функции нет ?
Нет пока такой функции
zmey.task6377
Не, не демка, просто переделал под себя и в режиме разделения экрана.
Получается, если поставить Поездка: с последней заправки (вроде есть такое), то будет отображаться средний расход по которому считается остаток пути?
николай углев
Добрый день, не могу разобраться, чтобы по пробовать установить, датчик для определения уровня топлива в баке.
(Вы можете вывести показания родного датчика уровня топлива: в файле default-landscape.layout, поменяйте FuelLevel на ECUFuelLevel. Либо просто во вкладке "все датчики" активируйте датчик "OBD2.ECUFuelLevel"). Что нужно нажат, чтобы активировать данный датчик. У меня магнитола на адроиде 8.0. Установлена полная версия (платная). Подскажите пожалуйста.
николай углев писал(а):Добрый день, не могу разобраться, чтобы по пробовать установить, датчик для определения уровня топлива в баке.
Авто какое и какой ТИП ЭБУ выбран в настройках?
Сделайте себе подпись.
николай углев
автомобиль SsangYong Kyron (2012), подключение к ЭБУ SsangYongGazolineKWP.
Николай, в вашем случае нет данных в ЭБУ об уровне топлива.
