Про мгновенные расходы.
dima_ztai
Сообщение dima_ztai »
Еще есть пожелание, что бы при остановке, или при движении накатом показания мгновенных расходов л/100км опускались на 0. У меня Prius, , хотя я думаю, что и на других авто так же, и когда я еду, например, по городу показывает мгновенный расход 5-6 литров, двигатель глохнет, еду на электротяге, а расход замирает на этих цифрах, или остановился на светофоре, тоже самое. Потом трогаешься и цифры оживают. И было бы лучше, на мой взгляд, если бы график останавливался при нулевом расходе ( у меня платная версия).
Re: Про мгновенные расходы.
Чисто математически, расход на 100км при простое равен бесконечности (т.к. пробег - 0).
У вас ведь должен зануляться часовой расход, как только двигатель отключается. Этого не достаточно?
Просто именно такое как вы описали поведение и было (только рисовался знак бесконечности вместо нуля). Неудобство его в том, что как только остановился, уже не видишь цифровой информации о той эффективности, которая только что была.
Сейчас на светофоре можно посмотреть на эти показатели и оценить как ехал.
dima_ztai
Поездил, все таки не могу привыкнуть. А можно путем манипуляций с какими нибудь файлами вернуть тот вид какой был до этого? У меня он все равно ни какой смысловой нагрузки при городской езде не несет (особенность работы двигателя).
Если не несет смысловой нагрузки, зачем возвращать как было?
И объясните почему не несет? На трассе как я понимаю, приус коптит как и все...
dima_ztai
Сейчас потеплело и в зависимости от нагрузки я могу проехать на батарее 2-3 км. Бывает, топнешь обогнать расход мгновенный подскочит, отпустишь газ и едешь на электротяге, а цифры большого расхода "висят" перед глазами. Просто на бесплатной все нормально было, привык к хорошему :)
Но ведь после отпускания педали - двигатель выключается, расход должен резко падать, т.к. вы все еще едете.
Цифры этих датчиков замирают только при остановке, и я уже писал почему - потому что занулять их не интересно: нули никакой информации не несут.
dima_ztai
Так в том и дело, что цифры замирают сразу как двигатель заглох и не важно еду я или нет.
Гм.. Тогда это ошибка в логике.. попробую воспроизвести.
Если можно, воспроизведите такую ситуацию с включенными логами (TRACE в системных настройках), и приаттачьте log.txt
dima_ztai
Незнаю правитльно ли сделал, но после включения TRACE в системных настройках прога стала запускаться тупо, то есть на второй-третий раз и долго запускалась. Специально создал такие ситуации. Заметил, что если еду только на электричестве расход показывает, стоит остановиться, сразу падает но не бесконечность, а показывает 0.2-0.4 л/100км.
(96.25 КБ) 1340 скачиваний
лог не включился...
Ну так это нормально может, для езды на электричестве?
Konstantin.Maliy8636
Сообщение Konstantin.Maliy8636 »
раньше катал на мультитрониксе, там реализация показаний мгновенного расхода была как мне кажется более удачная: на ходу показывал в л/100км, при торможении двигателем 0 л/100км, при остановке в л/час , в сабже же это делают два датчика (
Я уже где-то писал, еще раз напишу: я хочу видеть два датчика одновременно: и мгновенный расход в л/100км, и часовой расход в л/час. При торможении двигателем часовой расход в хобдрайве зануляется (в полной версии).
время простоя сбрасывается при каждой остановке, а иногда не сбрасывается это баг?
Вообще время простоя не должно сбрасываться при остановках - наоборот при остановках оно начинает расти. У вас оно получается всегда "0"? поясните..
остановился- время растет, поехал- замирает, остановился - сбрасывает на ноль и растет с нуля и т.д.! иногда не сбрасывет
kraplya
Сообщение kraplya »
Подскажите, чем отличаются друг от друга:
Часовой расход (Filtered.LitersPerHour) от Часовой расход (MAP.LitersPerHour) ?
Показывают одинаковое значение.
Filtered* это конечная цифра, она будет учитывать разные дополнительные условия типа торможения двигателем и т.п. В большинстве случаев они конечно совпадают.
