Ну, не с первой побытки, но: подключился к ЭБУ двигателя, и к ABS.
Причём: вначале - переключал протоколы, задержки и прочее.
Соединялось, писало версию ЕЛМ и рвала связь.
Потом: вдруг(?) "полегчало" и на "Автоматическом" переборе - начал читать.
Вопрос: возмодно ли "достучаться" до "подушек"?
Надо смотреть. Пока не знаю...Troll писал(а):Вопрос: возмодно ли "достучаться" до "подушек"?
На каком контакте подушки?
Черканите письмо на support@hobdrive.com
Проблема следующая: обд подключился, поработал 1 минут, потом ошибка и новое подключение. С предыдущим ОБД такого не было... Прикладываю принскрин
Как исправить ситуацию?
Новый ОБД к хобрайву.zip
- (1.87 МБ) 1705 скачиваний
Здравствуйте, Павел.pavel_vlz писал(а):Добрый день!
Вы заменили елм адаптер на новый?
Снимите лог с уровнем trace и положите сюда его.
Не знаю, туда ли пишу, но, тем не менее. У жены Тойота-Аурис, у меня РАВ-4. На Аурисе вылезла ошибка. Не чек загорелся, а сообщение, что нужно проверить тормоза. Что бы посмотреть, что за ошибка, переткнул ЭЛМ с моей машины на машину жены, по блюпупу связь есть, но показывает только обороты... На ЭЛМе не моргают светодиоды, как моргали у меня, горит только красный. Соответственно и ошибку не показывает...
Если показывает Обороты, то и лампочки должны мигать.Marshal45 писал(а):Не знаю, туда ли пишу, но, тем не менее. У жены Тойота-Аурис, у меня РАВ-4. На Аурисе вылезла ошибка. Не чек загорелся, а сообщение, что нужно проверить тормоза. Что бы посмотреть, что за ошибка, переткнул ЭЛМ с моей машины на машину жены, по блюпупу связь есть, но показывает только обороты... На ЭЛМе не моргают светодиоды, как моргали у меня, горит только красный. Соответственно и ошибку не показывает...
Проверить тормоза - это надо смотреть блок АБС. Аурис какого года? Можете попробовать выставить Тип ЭБУ для него - Toyota ABS(CAN)+OBD2
Вообще надо смотреть логи с уровнем trace
Зы. проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Возможно подносились колодки и упал уровень, и может еще авто стояло не горизонтально.
Все, что нужно проверил, но вот почему программа не выдает ошибку...? Светодиоды действительно не мигают... Из за чего эта проблема примерно знаю, но не хочется по очереди все колеса снимать и смотреть. Аурис 2007-го года. Нынче ремонт дорог у нас делают при помощи расплавленного битума. Вот проехался по нему и залепило датчик абс... Вот только какой? Будем пробовать.)kdika писал(а):...Аурис какого года? Можете попробовать выставить Тип ЭБУ для него - Toyota ABS(CAN)+OBD2
Bus init error.
ГУ Андроид. Вылазит: Bus init error...,с адаптером телефон Андроид коннектится и все работает., а вот с ГУ не хочет. Что можно сделать? Скачал прогу ELM 327 на ГУ, что бы проверить адаптер, все конектится и работает. Другие программы Торк, Карсканер тоже работают.
Последний раз редактировалось sergkr_73 21 июл 2020, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Сергей, на ГУ такие же настройки как на телефоне?
Скопируйте с телефона на ГУ в папку с программой файлы: user.vehicles, config.xml
Все сделал. То же самое.kdika писал(а):Сергей, на ГУ такие же настройки как на телефоне?
На ГУ сделайте след.:
-положите сюда файлы: log.txt, user.vehicles, config.xml, persident.data
-напишите характеристики вашего авто(марка, модель, год и т.п.)
Lifan X60 2016
Объем 1.8 л
Мощность 128 л.с.
Коробка автомат
Тип двигателя бензин
Бак 55
Объем 1.8 л
Мощность 128 л.с.
Коробка автомат
Бак 55
Последний раз редактировалось sergkr_73 22 июл 2020, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
user.vehicles не дает вложить
Пишет Расширение vehicles запрещено администратором.
persistent.data
- (4.64 КБ) 1664 скачивания
- (71.09 КБ) 1673 скачивания
- (1.54 КБ) 1674 скачивания
Сделайте след.:
тип эбу - Delphi MT20U2
строка иниц.елм - ATSP5; ATAL; ATSH8111F1; ATWM8111F13E;
- положите сюда файлы: log.txt, user.vehicles, config.xml,. user.vehicles переименуйте в user.vehicles.txt
kdika писал(а): - положите сюда файлы: log.txt, user.vehicles, config.xml,. user.vehicles переименуйте в user.vehicles.txt
user.vehicles.txt
- (975 байт) 1622 скачивания
- (316.24 КБ) 1632 скачивания
- (1.54 КБ) 1655 скачиваний
Поставил ЗБУ Lifan и все заработало.kdika писал(а): тип эбу - Delphi MT20U2
Этот? Lifan UAES ME1788+OBD CAN
Даkdika писал(а):Этот? Lifan UAES ME1788+OBD CAN
В любом случае, спасибо за помощь.kdika писал(а):Этот? Lifan UAES ME1788+OBD CAN
В вашем случае эбу выходит на связь и по к-лайн и по кану)sergkr_73 писал(а):В любом случае, спасибо за помощь.kdika писал(а):Этот? Lifan UAES ME1788+OBD CAN
