Уровень топлива
Уровень топлива
У меня поездки настроены на день. Каждая поездка начинается со 100% уровня топлива в бензобаке. А нельзя настроить Хобдрайв так, чтобы он пользовался датчиком уровня топлива машины и показывал реальное количество топлива, пусть хоть и приблизительное....?
Re: Уровень топлива
можно настроить отображение уровня топлива с ЭБУ, но только если оно отдает такой показатель.
Если по быстрому - В файле default-landscape.layout в первом экране заменить FuelLevel на ECUFuelLevel
Re: Уровень топлива
реально ли этот датчик перевести в проценты?
Re: Уровень топлива
Какой именно? Точное название и id (длинное нажатие на датчике).
Re: Уровень топлива
Где искать FuelLevel? В default landscape. layout его нет.
Re: Уровень топлива
в default-tripcomp.layout и/или default-dualfuel.layout(для двухтопливок)
Re: Уровень топлива
cail и kdika здравствуйте.
У меня машина поддерживает ECUFuelLevel - и выводит в процентах.
Есть возможность пересчитывать и отображать в литрах ?
Т.е. есть известен объём бака в профиле машины и данные компа в процентах, но вывод сделать не процентный, а в литрах?
Метод с постоянным вводом заправок работает, особенно когда откалиброван расход. У меня сходилось до граммов.
Сейчас не всегда включаю программу , от чего идут вразброс данные бака, на основе расчёта и неучтённых поездок.
HobDrive(1.6.28_лицензия) + RedMi7 + Elm327 BluetoothV1.5 + Discovery3 4.4
Re: Уровень топлива
Можно.boow писал(а):У меня машина поддерживает ECUFuelLevel - и выводит в процентах.
Какой у вас объем бака?
Если используете файл user.ecuxml, то положите его сюда.
Re: Уровень топлива
Объём: 86 литров.
Файл "user.ecuxml" не использую, не нашёл его в папке программы. Сейчас пользуюсь программой в "оригинальном" исполнении, без всяких вмешательств.
Re: Уровень топлива
boow, пробуйте.
Файл user.ecuxml положите в корень папки hobdrive.
Смотреть на Все сенсоры "Уровень топлива (ЭБУ, л)"
Если при движении показатели сильно скачут (плескание бензина), то в версии 1.6.1 можно "усреднить" отображение.
Для этого расскоментируйте строчку. Чем больше length, тем более усредняет.
<parameter id="ECUFuelInTank">
<description lang="ru">
<name>Уровень топлива (ЭБУ, л)</name>
<description>Уровень топлива с ЭБУ в литрах</description>
<unit>liters</unit>
</description>
<base> ECUFuelLevel </base>
<value>0.86</value>
<!-- <average length="50"/> -->
</parameter>
user.ecuxml
- (474 байт) 1433 скачивания
- Muzykant
Re: Уровень топлива
Скажите Дмитрий чтобы показания уровня топлива были в литрах самому можно прописать в этом файле или где то еще что-то надо прописывать ????
Re: Уровень топлива
Можете использовать этот файл http://hobdrive.com/forum/download/file.php?id=7194Muzykant писал(а):Скажите Дмитрий чтобы показания уровня топлива были в литрах самому можно прописать в этом файле или где то еще что-то надо прописывать ????
только вместо 0.86 пропишите свой объем бака. После этого в вашем файле user,layout http://hobdrive.com/forum/download/file.php?id=7400 замените ECUFuelLevel на ECUFuelInTank
- Muzykant
Re: Уровень топлива
День добрый.
Сегодня перекинул эти файлы В HOB все поучилось.(фото в архиве)
Но хотелось бы чтобы стиль оформления осталось прежним.
То есть как было по умолчанию только цифровые показания были не в % и цифрах и чисто в цифрах
как на оборотах антифризе и т.д. есть такая возможность ?????
За ранее спасибо.
За ранее спасибо.
1 экран.rar
- (251.48 КБ) 1009 скачиваний
Re: Уровень топлива
Сделал как вы писали но все равно уровень топлива показывает в процентах
Re: Уровень топлива
Сделал как вы писали но все равно уровень топлива показывает в процентах.kdika писал(а):Можете использовать этот файл http://hobdrive.com/forum/download/file.php?id=7194Muzykant писал(а):Скажите Дмитрий чтобы показания уровня топлива были в литрах самому можно прописать в этом файле или где то еще что-то надо прописывать ????
Re: Уровень топлива
Скрин экрана и файл layout положите сюда. А также имя в какой папке расположен файлAbdysalam писал(а):Сделал как вы писали но все равно уровень топлива показывает в процентах
Re: Уровень топлива
Все делай по вашей инструкции но ничего не получается.
- Файл находится в корне папки хобрайв
- (4.4 КБ) 922 скачивания
- (2.6 КБ) 921 скачивание
Re: Уровень топлива
У вас ЭБУ отдает уровень топлива?Abdysalam писал(а):Все делай по вашей инструкции но ничего не получается.
Если нет, то надо использовать FuelInTank, а не как у вас написано ECUFuelLevel. Измененный файл во вложении
FuelInTank - расчетный уровень в литрах
ECUFuelLevel - уровень топлива с ЭБУ. Обычно в процентах
- (2.59 КБ) 924 скачивания
Re: Уровень топлива
Спасибо большое !
И ещё почему то у меня температура показывается не градусах а в F..и скорость в милях как это настроить чтобы в градусах показывало темп а скорость как обычно по нашим единицам измерения ?
Re: Уровень топлива
Экраны\настройки\свои ед.измерения - европейскиеAbdysalam писал(а):Спасибо большое !
