det64
Сообщение det64 »
крета 1.6 2WD+AT+TPMS+ECM+OBD
det64
Сообщение det64 »
Дневная Хобдрайв Светлая. Ночная Хобд Стандартная
det64
Сообщение det64 »
Если в настройках ЭБУ ставлю Hyundai Creta 1.6 ABS+OBD то угол руля появляется а датчики давления естественно не доступны. В общем нужен профиль Hyundai Creta 1.6 2WD+AT+TPMS+ABS+ECM+OBD. профиль без ABS не подходит.
det64 писал(а):Если в настройках ЭБУ ставлю Hyundai Creta 1.6 ABS+OBD то угол руля появляется а датчики давления естественно не доступны. В общем нужен профиль Hyundai Creta 1.6 2WD+AT+TPMS+ABS+ECM+OBD. профиль без ABS не подходит.
Угол рулянаходится в ЭБУ АБС.
Сейчас нет профиля Hyundai Creta 1.6 2WD+AT+TPMS+ABS+ECM+OBD есть
Hyundai Creta1.6 4WD+MT+TPMS+ABS+ECM+OBD
и
Hyundai Creta2.0 4WD+AT+TPMS+ABS+ECM+OBD
Надо добавить профиля и интегрировать в сборку темы оформления от staratel и amk, если они будут не против этого.
19sergey80
Сообщение 19sergey80 »
Решил изменить тему немного под себя. Изменил шрифты и цвета на тахометре, спидомитре и температуре ОЖ. Добавил фон.
Так-как не сразу дошло как изменить фон сделал не совсем верно.
Переименовал свой фон в dark-metal.jpg и заменил своим в папке с темами. После чего выбрал эту тему как дневную и ночную.
Хорошо смотрится на смартфоне и на ГУ Teyes
space.rar
(1.75 МБ) 1274 скачивания
dark-metal.rar
(840.12 КБ) 1157 скачиваний
HOBD(1.6.12) + Honor 8x+ Elm327BTmini + ГУ Teyes CC2 plus 32/3 +HYUNDAI SOLARIS 2013
19sergey80
Так выглядит на ГУ Teyes
det64
Сообщение det64 »
Доброго времени суток!
Надо бы датчики давления добавить и было бы супер
19sergey80
Я только оформление на свой вкус изменил. Самое сложное делал Staratel.
Сам я в коде не шарю.
19sergey80
Внес небольшие изменения
dark-metal.rar
(789.36 КБ) 1169 скачиваний
Выкладываю исходник в psd
Всё элементы по слоям. Можно включать, отключать. Корректировать расположение и менять прозрачность.
Эмблему Hyundai можно убрать или заменить на эмблему автоботов.
https://yadi.sk/d/11Uov7Movdvjwg
rom4ikhsj
Re: Темаоформления от Staratel
Сообщение rom4ikhsj »
Есть проблема авто крета. Взаде руля какая то желто зеленая шкала постоянно. Не знаю как убрать. Фото не получается вложить. Кто может помочь? Модератор может мне на почту ответить и помочь с программой?
rom4ikhsj писал(а):Фото не получается вложить. Кто может помочь?
Быстрый ответ/стандартный ответ/добавить вложения/добавить файл
archat
Сообщение archat »
Подскажите пожалуйста что делаю не так ??? ИзображениеВроде все как тут делаю https://youtu.be/szjFSoONpaM
николай углев
Сообщение николай углев »
Нашел приемлемый для себя скин на главную заставку экрана. Вложение на 13 ст. от -babok745-.Имеется надпись для экрана 10,1 дюйм, а если меньше ЭКРАН скажем 7", или 9" , что делать при загрузки, или все само установится ? И второе т.е. копируем данный скин, вставляем в магнитолу и все должно заработать? Прошу дилетанту разъяснить, если это возможно.
николай углев
Да забыл для моей версии хобдрайв , которая указана в подписки подойдет.
staratel
Сообщение staratel »
Да, для этой версии скин будет работать.
николай углев
Всем добрый день. Вопрос попытался установить заставку от пользователя babok745, стояла полная версия 1.5.48 лицензионная , через плэй-маркет. Устанавливал не сам попросил спеца. Но почему-то на данную версию не установилось , как не прибывало, также не установились версии и staratel. Нашли версию в инет 1.5.30 "Демо", все установилось. Кто поделится своим опытом, как установить на мою лицензионную версию, или не возможно. Заранее спасибо за помощь.
николай углев писал(а):Всем добрый день. Вопрос попытался установить заставку от пользователя babok745, стояла полная версия 1.5.48 лицензионная , через плэй-маркет. Устанавливал не сам попросил спеца. Но почему-то на данную версию не установилось , как не прибывало, также не установились версии и staratel. Нашли версию в инет 1.5.30 "Демо", все установилось. Кто поделится своим опытом, как установить на мою лицензионную версию, или не возможно. Заранее спасибо за помощь.
Вы архивы со скинами распаковали в корень папки hobdrive(полная версия)? Сделайте скрин содержимого папки hobdrive.
Shepa
Сообщение Shepa »
Здравствуйте!
После обновления программы до версии 1.6.17 на заставке исчезли цветные шкалы температуры ОЖ, спидометра, тахометра, уровня топлива в баке. Фоновая картинка пропала также. Причём на двух телефонах с совершенно разными Андроидами. До этого все обновления проходили без проблем. Что бы это значило ?
HobDrive(1.6.17_lic)+RedmiNote5(Android9)+ELM327BT(ver1.5)+Micas7.6
Shepa, это связано с административными изменениями в Андроидах свежих.
С этой версии местоположение всех файлов меняется.
Изменения по требованиям Google Play, хранилище файлов переносится из
папки hobdrive(hobd) в корне карты - в папку Android/data/hobdrive.android/files
Попробуем сделать чтобы пользовательские файлы автоматом переносились, но пока что вам надо вручную установить/скопировать файлы темы (изображения) из старого в новое место.
И еще: теперь нельзя "подменить" системные файлы, которые идут с хобдрайвом. Как выше например вы делали свою картинку в dark-metal.jpg.
Теперь ее надо делать в своем файле, и ссылаться на него.
Shepa
Сообщение Shepa »
То есть папка hobdrive в корне карты памяти больше не нужна и её можно безболезненно удалить? Или что-то ещё, кроме изображений, нужно переместить из неё в новое местоположение?
