Доброго времени! Скажите пожалуйста а будет ли поддержка для автомобилей ГАЗ с блоком управления МИКАС 11ET? Они диагностируются по протоколу OBD2.
Если они совместимы с OBD2 стандартом, то никакой дополнительной поддержки не требуется. Common OBD2 профиль должен работать.
Уважаемый Cail, а где мои и ваши посты?
В теме, по моему, нехватает страниц.
Повторюсь, подскажите настройки на УАЗ ПАТРИОТ. Дело в том, что поставив VAZ JANVAR, автоматически он вводится везде и ничего изменить не получается. Как это исправить?
А для Hyundai Getz 2008 1.4a можно пользоваться готовым профилем "Hyundai Getz 1.3l" или нужно настраивать?
Можно конечно, выставьте только объем 1.4 в настройках автомобиля.
Подскажите плз, какой профиль выбрать для ТАГАЗ Тагер 2,3 бензин.
К сожалению нет информации по этому авто. Пробуйте разные профили - начните со стандартных OBD2.
- Ryslan
Подскажите какой протокол нужно выбрать для VW Caddy 2.0 SDI (дизель) 2007г. Для боле точных показаний! Какой для дизеля лучше выбрать в настройках датчик расхода топлива, л/100км?
Для дизелей единственный точный метод - это метод "Нагрузка на двигатель". Поездив, можете откалибровать его коэффициентом.
- Ryslan
Как откалибровать его коэффициентом? Почитал инструкцию, не понял! Расход л/час не на какой версии не показывает! На версии 1.1.57 расход топлива не какой не показывает!
Руслан, проверьте - расход в л/час должен показывать с методом "Нагрузка на двигатель". Перепроверьте что этот метод выбран в настройках.
Если все так и всеравно не показывает, пришлите ваш файл log.txt
- Ryslan
Все показывает! Это я туплю! Пробовал разные режимы, не для дизеля.
- fvvshark
Здравствуйте!
А будет поддержка Chevrolet Niva 2008г.в. с блоком Boche 7.9.7 Euro3?
fvvshark, Bosch 797 на сколько я знаю давно поддерживается, и вроде должен работать по стандарту OBD2 (выбирайте профиль OBD2 Стандартный)
Подскажите ПЛЗ, будет ли работать на МВ Вито 2007 года дизель, настроенный профиль под МВ Спринтер и вообще буде ли работать на Витьке. Спасибо заранее.
- fvvshark
Точно) При выборе Тип: Стандарт, стало получше работать, а то при выборе VAZ Boche MP7 у меня температура ОЖ неправильно показывалась.cail писал(а):fvvshark, Bosch 797 на сколько я знаю давно поддерживается, и вроде должен работать по стандарту OBD2 (выбирайте профиль OBD2 Стандартный)
Буду дальне настраивать и колиброваь)
Можно добавить Suzuki Grand Vitara III 2006г.
Re: Скидка 50% все новогодние каникулы
Приветствую!
подскажите, в списке авто свою не нашел, но с помощью демо-версии удалось подключиться (через блютуз обд2-елм). Даже ошибку считал, правда в параметрах везде брехню почти писал, но я так понял из-за неправильно выбранной "машины". Но подключался тяжко, очень долго ищет и сбрасывает.
KMHDU41BP8U406678
Hyundai Elantra седан (HD) 1.6 2008 год, вроде can-протокол должен быть.
1. будет ли нормально конектиться, если куплю полную версию?
2. Там где то увидел что можно и по ви-фи подключаться, в руководстве не нашел про это, что для этоого нужно? (есть планшетик, андроид, но в нем только ви-фи)?
Заранеее спасибо!
С новым годом и Рождеством Вас!!!
купил, теперь ждать ответа на ящик?
KMHDU41BP8U406678
Заранеее спасибо!
Suzuki Grand Vitara 2008 г.в(европейка).Диагностический разъем:SAE J1962,вывод:K-Line(стандарт ISO 9141).Головное устройство Nowada 2450 на WinCE6.0 c распаяным usb-host(работает интернет через 3G-модем),есть встроеный блютуз.Будет ли работать Helix v2.4 на данной модели автомобиля с такой магнитолой? Что дополнительно нужно?
