Настройка и калибровка - разные вопросы
andrey
Сообщение andrey »
У меня мерседес спринтер 311CDI, КУЗОВ w906
Расход топлива, по каким параметрам лучше выставит?
Программа лицензия
moct05
Re: настройка и калибровка
Сообщение moct05 »
Пробуй все варианты, один из них точно подойдет, вот его и калибруй потом.
Обсуждение здесь
Прочитайте вот здесь инструкцию:
viewtopic.php?f=9&t=27
и в самом руководстве пользователя есть описание какие методы расхода есть.
Как сказали выше, нужно пробовать что подходит вам.
Остальные ваши вопросы:
Я приобрёл лиценз.программу,как настроить чтоб при каждом включении программы росход топлива показывал откалиброван во время предыдущего движения.
При новом включении программы, она начинает опять откалибровивать расход!!!
Что значит калибрует заново? Программа постоянно его считает. Для каждой поездки.
Как поминять показание на главном раб.столе, с питания 5V OBD-2 ,НА ПИТАНИЕ бортовое автомобиля 12в,зачем смотреть питание сканера 5в еси он итак работает,а если небудет нормального питания 12в то ничего работать небудет.
Очень немногие автомобили отдают напряжение с батареи. Вот здесь есть детали: viewtopic.php?f=9&t=27
И есть ли на этой программе показание давление масла в двигателе?
Такого датчика нет в стандарте общения автомобиля с диагностическим оборудованием.
khikhlukharoman
Сообщение khikhlukharoman »
подскажите, как правильно откалибровать скорость в случае, если:
1) GPS показывает бОльшую скорость, чем спидометр
2) GPS показывает меньшую скорость, чем спидометр
Если можно, приведите формулу.
Первый вопрос тут - хотите ли вы чтобы хобдрайв показывал "реальный пробег", или чтобы показания хобдрайва (одометра например) совпадали с показаниями одометра в автомобиле...
Оба варианта имеют право на жизнь.
Если хотите реальный пробег, то вычисляете на прямом участке отношение СкоростьПоGPS / СкоростьВХобдрайве, и полученную цифру вставляете в коэффициент коррекции скорости.
khikhlukharoman
cail писал(а):Первый вопрос тут - хотите ли вы чтобы хобдрайв показывал "реальный пробег", или чтобы показания хобдрайва (одометра например) совпадали с показаниями одометра в автомобиле...
хочу, чтоб показывал реальный пробег.
khikhlukharoman
Вопрос: Помимо хобдрайва заюзал ещё 2 проги. На них обеих выставлял протокол OBD2 - ISO 14230-4. А в хобдрайве, в шаблоне с этим значением не работает, а работает с Toyota JDM Common. Почему так?
У вас действительно праворульная JDM тойота? в разных программах по разному подключение делается, помимо самого протокола есть еще куча других атрибутов соединения, которые программы могут выставлять без вашего ведома..
khikhlukharoman
cail писал(а):У вас действительно праворульная JDM тойота?
да
ridic901
Сообщение ridic901 »
Всех с Новым Годом.Незнаю как но сегодня мой таб 2 соединился с хобдрайвом и я купил полную версию машина ниссан n 16 2000 года вот не понятно с расходом и лямда показывает аш 80 вольт,и ошибки не читает.Спасибо
Hitrec
Сообщение Hitrec »
подскажите, какой мне профиль из существующих подойдет больше? Хендай элантра HD 2008г 1,6 122лс. кореец.
ПРоблема с подключением, выставил адаптер "OBDII" пароль 5678, "машина моя". При первом включении есть соединение, если заглушить и завести снова то же находится. Но стоит что то поправить в настройках, как тут же как сбрасывается настройки (видимо порт?) и уже не соединяется. Как жестко выставить порт, что бы на другие вобще не смотрела программа?
ridic901,
Вы используете профиль Nissan Custom? тут нужно отлаживать, возможно у вас не совсем обычный ЭБУ. Напишите нам на support, посмотрим что можно сделать.
Hitrec,
Эта проблема похоже вашего устройства (на чипсете Mediatek?) выход один - исправляйте настройки при отключенном ELM, перед выключением зажигания сначала выходите из программы - говорят помогает. С проблемой боремся.
ridic901
Я не понял а что написать
ridic,
Нужно включить в настройках системные логи TRACE, подключиться к авто, а затем выбрать
"cooбщить о проблеме" и послать полученное письмо
sid124
Re: Настройка и калибровка - разные вопросы
Сообщение sid124 »
помогите не показывае трасход бензина на hyundai accent 1.5 16v 2009 г адаптер elm 327 bt v 1.4 выставляю нужный профиль и все равно не показывает. Помогите пожалуйста заплатил 300 руб а толку нет toque бесплатный и то показывает все.
sid, Вам нужно выбрать один из двух методов расчета расхода: MAF или MAP - в настройках автомобиля. Контролируйте показания по датчику часового расхода.
Расход на 100км появится когда начнете движение.
sid124
Сообщение sid124 »
у меня по maf и map нереально огромный расход показывает 60 литров за километр примерно
Скажите какие показания датчика "Часовой расход" на холостых оборотах.
Удостоверьтесь что объем двигателя в настройках автомобиля введен в литрах (1.5)
