Проехал 10 км и остановился возле магазина. Выключил зажигание. Через 5 минут включил зажигание и ХобДрайв показал темп. ОЖ равной 96 градусов. Штатный датчик - стрелка посредине шкалы. И так два раза за выходные я заметил расхождение в показаниях ТОЖ у ХобДрайва и штатного датчика.
Подскажите, что и где я неправильно сделал?
Температура охлаждающей жидкости
- Viktor1802
Re: Температура охлаждающей жидкости
Виктор, а что не так, поподробнее? Какое изначально значение было?
Стрелка посередине шкалы - это вроде и есть полностью прогретый двигатель. 90-95 градусов.
- Viktor1802
Я думаю, что стрелка должна быть почти возле красного сектора-ведь красный должен обозначать 100 гр. А если стрелка посредине шкалы так это где то в районе 60-80 гр. Или я не прав?
ХобДрайв сначала показывает постепенное возрастание температуры. А, когда двигатель был заглушен, и через несколько минут включаю зажигание то ХобДрай показывает темп 96-98. А штатный датчик - на средине шкалы. (Авто новое и в документации нет подробной инфо про показание конкретной темп. стрелкой. Просто указывется, чтобы стрелка не заходила в красный сектор).
У меня тоже постоянно темп. 95-97, иногда доходит до 101 и вылеэает предупреждение о перегреве. На штатном датчике никакого повышения температуры не отображается. С чем это может быть связано?
myl, узнавайте нормальную рабочую температуру своего двигателя..
Двигатели разные бывают, на сколько я знаю, нормальная температура - 90-95 градусов.
На штатном датчике вы повышения температуры в 5 градусов визуально не различите.
Можно поднять уровень предупреждения (в настройках авто) до например 110 градусов...
