Re: Скидка 50% все новогодние каникулы
1. Лучше вам было проверить соединение на демо версии, возможно с полной будут такие же проблемы. Если CAN шина, то причина может быть в адаптере - некоторые "китайцы" не любят CAN.
2. Да, можно. Но нужен WiFi ELM адаптер. они обычно подороже стоят.
sergeykladow, разьем трапецевидный, obd2? тогда будет.
Возможно придется сделать внешнее питания 5V, т.к. модему и elm адаптеру обычно не хватит встроенных 500ma.
FDV
Сообщение FDV »
У меня Toyota Caldina gt-four (2003) правый руль, скачал демоверсию последнюю (андроид), установил на планшет (планшет видит адаптер - ELM327 с блютуз).
в программе выбрал профиль Toyota Caldina gt-four, но программа показывает ошибку соединения
может нужно какие настройки специальные выбрать?
Последний раз редактировалось FDV 15 янв 2013, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
viper
Сообщение viper »
Доброго времни суток.
авто: Geely Emgrand EC7-RV 2011г. с CAN
диагностическое устройство: ELM327 BT
девайс: Samsung Galaxy Tab 2 10.1 на Android 4.0.3
софт: бесплатный вариант HobDrive
после некоторых неудачных попыток (не знаю почему) - соединяется нормально и стабильно
показывает массу интересной инфы, НО нет главного - мгновенного и среднего расхода топлива, вместо них знак бесконечности.
Вопрос: это ЭБУ не выдает информации или что?
Ваш софт очень заинтересовал, хотелось бы приобрести полноценный вариант для WinCE, а теперь вот появились сомнения =(
FDV, Похоже профиль ошибочный. Вам нужно JDM профиль. Выберите один из Toyota JDM профилей - должно подключиться.
viper,
Просто прочитайте руководство - как настраивать расход топлива. Вероятно вам нужно выбрать MAP метод.
viper
Сообщение viper »
cail,
действительно, вчера после моего поста, продолжил изучение вопроса и МАР-метод дал результат. Теперь проведу полевые испытания и можно будет приобретать, если все в порядке.
З.Ы. параметр "объем двигателя" на что влияет? и в каких единицах его вносить?
FDV
Сообщение FDV »
cail писал(а):FDV, Похоже профиль ошибочный. Вам нужно JDM профиль. Выберите один из Toyota JDM профилей - должно подключиться.
Спасибо, сегодня попробую!
на расход влияет ;) в литрах дробь через точку (1.8 например)
FDV
Сообщение FDV »
Попробовал... по всем профилям JDM прошелся, потом JDM Reset вроде помог - неожиданно подключился, но потом опять облом.
скачал лог - на этой строке похоже показывает как он это сделал :idea: какой это протокол?
[INFO] 16.01.2013 21:05:41.297[OBD2Engine] ProtocolId: 4
З.Ы. прикрепляю лог (если смотреть через Notepad++ 1028 строка)
Забыли лог.. И сделайте лог с включенным уровнем TRACE в системных настройках. Так полезнее будет.
FDV
Сообщение FDV »
(126.53 КБ) 1341 скачивание
cail писал(а):Забыли лог.. И сделайте лог с включенным уровнем TRACE в системных настройках. Так полезнее будет.
Точно... ) прикрепляю.
Попробую сегодня с TRACE
большая часть ошибок у вас из за невозможности подключиться к адаптеру, а не к машине.
Попробуйте выбрать в БТ настройках метод Авто.
Судя по логам, один раз у вас подключение было, и вроде как с вычиткой данных.
高さ <317337
Сообщение 高さ <317337 »
Поддерживает ли тойоту альтезу ? JDM
просто друг подключал грит работает у меня чота не хочет, идет чтение сенсоров, потом сброс ошибка.....
Я вроде вам отвечал уже, все должно работать с профилями JDM. Пробуйте подобрать один из них.
=>Tu$<=18297
Сообщение =>Tu$<=18297 »
Помогите настроить Mitsudishi L200 2007г.в. 2,5 DID! скорость показывает, температуру, обороты!!а вот расход л/ч - 0л. расход на 100км - 0,1л.! Стоит : ELM Reset, а расход давление на двигатель(дизель)! Выручайте!!!
Это известная проблема с l200 до 2010 Года. У них нет вообще никаких датчиков для расчета расхода.
Если есть желание интерес и время помочь, можно покопаться и найти хоть какую-то грубую возможность расчета.. дайте log.txt ваш - посмотрим.
arkadich
Сообщение arkadich »
Добавляйте - VW Sharan, 2004г, двиг AUY 1,9TDI (турбодизель)
Профиль выложу, когда все настрою и откалибрую.
Dep
Сообщение Dep »
привет..запустил все конект пошел лампочки мигают...
показывает только бортовое напряжение !!..и все..пробовал по всякому..
может подскажите..киа cerato 1.6 12 год(оч нужны показание температуры двигла-борт комп свой есть по расходу))
Попробуйте шаблон строки инициализации ELM Reset в настройках автомобиля. По идее все должно работать...
