В windows версии это параметр в настройках сенсора "Расцвечивать значение". Можно поставить в false глобально для уровня "все датчики".
в android версии в user.gauges можно добавить строчку
<gauge id="*" colored-value="false"/>
между строчками <gauges> и </gauges>
fedorf2003
Сообщение fedorf2003 »
У меня на android всего 2 файла с таким расширением default.gauge и hobdrive.gauge. В обоих файлах прописал данную строчку, но результат не изменился.
Ryslan
Сообщение Ryslan »
Я так понял в полной версии куча виджетов, анимаций... Как оно работает на навигаторах с 64 мб. оперативной памяти? Да бы пользоваться всем доступным!
fedorf2003, проверю.
Ryslan, с 64мб работает, но бывает при работе совместно с навигацией - тормоза или ошибки.
fedorf2003
Кстати, файла user.gauges у меня нет
его нет по умолчанию, он создается вручную.
Timsssss
Сообщение Timsssss »
Ryslan писал(а):Я так понял в полной версии куча виджетов, анимаций...
у меня ни одного виджета нету :lol:
fedorf2003
cail писал(а):его нет по умолчанию, он создается вручную.
А вот с этого места поподробнее...
fedorf,
в папке sdcard/hobdrive/ создать файл user.gauge (выше спутал название)
<gauges>
</gauges>
только что проверил - все работает, все цифры одного цвета
fedorf2003
Спасибо, с цифрами все получилось.
fedorf2003 писал(а): Еще хорошо бы сделать функцию среднего показателя OBD2.FuelLevel для точного показания на ходу.
А над этим не думали? А то показания плавают при торможении и разгоне
Для точного показания на ходу используйте расчетный бак пока.
Скоро сделаем автоматическую синхронизацию расчетного бака с реальным OBD2.FuelLevel (если тот конечно доступен).
fedorf2003
cail писал(а):Скоро сделаем автоматическую синхронизацию расчетного бака с реальным OBD2.FuelLevel (если тот конечно доступен).
Тогда будем ждать. Очень удобно будет для тех у кого, как у меня, эта фишка есть
vvm373
Сообщение vvm373 »
Дважды менял sensor температуры воздуха и на время и на дату - какое-то время "это" живёт, а потом опять меняется на датчик температуры воздуха. Где-то сидит дубль по умолчанию? Удалил папку hobd - не помогло. Подскажите пожалуйста!
Hobdrive (1.5.37 Lic)+Lenovo A3500(4.4.2)+ELM BT v.1.5+Renault Duster+ECU Valeo V42
Файлы default-landscape.layout, default.gauge будут перетираться каждый раз при обновлении программы.
Все изменения поэтому нужно делать в файлах user.layout, user.gauge.
В user.layout можно перенести интересующий вас экран и изменять его уже там.
antosa152
Re: RENAULT-NISSAN все автомобили
Сообщение antosa152 »
Формулу для 221206 взял из файла по приведенной выше ссылке.
0 655,35 327,68 12 06 Injector Time b1 X=(Byte00*256+Byte01)*0,01
она работает правильно.
Вопрос по оформлению (перенесите куда нужно).
Хотелось бы иметь возможность делать комментарии либо к датчикам либо к экранам датчиков.
Например, делаем экран с датчиками оборотов, напряжения на ДМРВ, напряжения на ДПДЗ и т.д.
А в комментариях пишем: "Напряжение на MAF при включенном зажигании не должно превышать 1.0ХХ, при оборотах 2000 должно быть в пределах от X.XXX до Y.YYY". Ну и т.п.
Было, бы удобно.
antosa, в принципе и сейчас такое можно сделать (с некоторыми ограничениями). Посмотрите например на описание экранов "Zero to hundred" - там текстовые поля есть.
Но проблема тут в том что это очень специфично для вашего автомобиля (у других могут быть другие численные показатели), да и датчики другие.
Наверное могу вот такой подход выработать:
Возможность создания пользовательских экранов, которые можно скачать из общего хранилища.
Т.е. вы можете для своего авто определить такой и другие нужные экраны, и назвать "диагностика nissan MAF". Другие пользователи при желании смогут подключить эти экраны себе.
vvm373
Сообщение vvm373 »
cail писал(а):Файлы default-landscape.layout, default.gauge будут перетираться каждый раз при обновлении программы.
Спасибо! Теперь все изменения остаются "жить" :D
antosa152
Так было бы неплохо.
По оформлению "zero to ..." покажите где это.
Какие файлы смотреть?
смотрите default-hobd.layout или default-hobdrive.layout
antosa152
Из файла default-hobdrive.layout:
<section name="Zero to Hundred" class="ZeroHundred">
<grid rows="60," cols=",">
<item id="ZeroHundredPass" size='huge' precision="2"/>
<item id="Speed" size='giant' />
<item id="History" size='normal' type="static" />
<item />
</section>
Что-то не вижу я здесь нужного. Может еще где посмотреть?
Также хотелось бы узнать как можно редактировать меню "Экраны".
Можно ли группировать строки, расположить в нужном мне порядке существующие строки, добавить свои, увеличить размер кнопок?
