Kardash74
Сообщение Kardash74 »
Вот мой лог
logcat.txt
(138.82 КБ) 1737 скачиваний
Kardash, уточните, магнитола видит BT ELM адаптер? (в списке BT устройств)?
Вы с ним сопрягались (вводить пин код..)?
После выбора ELM адаптера в хобдрайве в списке - подключается?
Выложите /sdcard/hobdrive/log.txt файл, посмотрим.
Kardash74
добрый день.
(46.15 КБ) 1731 скачивание
Kardash74
бт видит его,но не запрашивает пароль,включаешь прогу горит зеленый,а пытаешься соединиться выдает ошибку
По умолчанию хобдрайв в режиме "только GPS" работает - поэтому вы зеленый и видите.
Удалите устройство из менеджера bluetooth, затем опять добавьте - должен запроситься пин код.
Kardash74
как вы считаете,может проблема в самом магнитофоне.когда он сопрягается сдругими устройствами то все нормально.может быть встроенный бт не хочет конектиться.или приобрести вайфаевский ?
Не очень понятно что у вас происходит. Вы говорите что в системном диалоге BT вы не можете сделать сопряжение с ELM адаптером? Если так, то да, похоже проблема в магнитоле.
С WiFi хобдрайв работает, но там тоже много нюансов: адаптеры обычно работают через adhoc wifi подключения, не все андроиды умеют такое.
halkroman
Сообщение halkroman »
Заметил такую закономерность на железяке MT6577 Lenovo A789.
Пытаюсь подключится, виснет на INIT ATZ и потом отваливается. И так по кругу.
Закрываю. Включаю Торк и конекчусь им. После конекта выключаю и загружаю Хобд.
Сразу же проходит соединение и все работает. После потери конекта (например выключил зажигание) опять законектится удается только после повторения всех действий с Торк.
Спасибо, а подскажите - в Торке в каком либо виде проблема с подключением есть? Или в нем все 100% стабильно?
Если возможно, сделайте следующее:
- В хобдрайве в системных настройках сделайте "Включить системный лог"
- воспроизведите проблему с подключением
- запустите торк
- опять запустите хобдрайв, подключитесь
- Там же выберите "Остановить лог", - полученный предложенный файл пошлите на support@hobdrive.com
halkroman
В торке никаких проблем с подключением нет, подключается быстро и коннект стабильный без потерь.
Ок. Сегодня завтра постараюсь сделать лог.
ridic901
Сообщение ridic901 »
Всем привет не получается подключится через блютуз к елм 327 ,галаксе таб 2 андройд 4.0.4 постоянно вылезает пин код перепробовал много программ не фига не понимаю с телефона подключаеться
ridic, очень похоже на проблему планшета. Если есть возможность, обновите прошивку.
GodZilloid
Сообщение GodZilloid »
на галаксе не подключится пришлось взять Леново 880 в мвидео на нем нормально ;)
GodZilloid
А нельзя создать тему со списком устройств ???? ;)
В первом посте здесь: viewtopic.php?f=18&t=104
список есть.
Что смешно там есть Lenovo S 880. У вас на нем все хорошо? Похоже важна еще и версия прошивки..
GodZilloid
версия проши последняя работает без проблем , единственное нада выкл прогу до выкл зажигания а то приходится перезагружать :(
GodZilloid
а на 700 ленове так и не получилось заставить работать
GodZilloid
на галакси таб 2 заработал на андрюше 4.1
KAI912
Сообщение KAI912 »
Что-то я не вижу своего поста про работу elm на морозе! Пишу ещё РАЗ!!!! Если elm в авто на морозе- коннект не сразу! Прогретый ( из дома) elm коннектится сразу! Вопрос: у Всех так?
вы в другой теме: viewtopic.php?f=9&t=85&p=4669#p4669
