Ошибка при переподключении к ELM327
fizik85
Сообщение fizik85 »
Здравствуйте!
Проблема возникает при включенной программе (Android, Demo) и выключении зажигания. Программа выдает ошибку связи. Попытки повторного включения программы при следующей поездке ведут в тупик. Пишет строку инициализации потом INIT ATZ (кружок желтый), но дальше не идет и зацикливается. Снова запустить можно лишь ПЕРЕЗАГРУЗИВ смартфон.
Единственный вариант работы с программой возможен только при выключении HobDrive перед выключением зажигания. Можно ли исправить данную проблему.
P.S. хочу приобрести, но глючность и потосянные перезагрузки телефона не устраивают.
Re: Ошибка при переподключении к ELM327
Подскажите пожалуйста модель смартфона. Есть ли подобная проблема с другими ELM программами?
fizik85
Сообщение fizik85 »
THL W3+ (Android 4.0.4). Проверял Torque, там таких проблем вроде не было. Проверю ещё раз.
На HTC One S похожая проблема. Подключение проходило только с 10 раза.
Проверьте еще версию 1.1.57 (сегодня вышла - есть здесь на форуме ссылка), там исправлены некоторые потенциальные места, которые могут приводить к такому.
fizik85
Сообщение fizik85 »
Отлично! теперь при выключении зажигания доходит до Sensor_init! при последующем включении зажигания подключение проходит нормально! более того раньше были отваливания связи с ошибкой BT при подключении и использовании Bluetooth гарнитуры (параллельно), теперь же отваливания не заметил, соединение не обрывает.
Не буду создавать новую тему.
Следующий глюк - GPS! Работает некорректно, точнее совсем не работает. Пишет, что пытается поймать спутники, значек желтый. В параметрах местоположения показывает данные по AGPS и циклически пытается установить связь. При продолжительном циклическом поиске спутников в свернутом виде начинает глючить аппаратный GPS. Приходится для реанимации выключать и включать снова в настройках андроида.
Интересно, что при использовании свернутой включенной программы Live GPS Tracker, в HobDrive показывает нормальное стабильное соединение - значек зеленый.
Можно ли его выключить совсем в программе или же наладить его работу.
Такое поведение наблюдается как на моем смартфоне, так и на HTC One S.
Спасибо, c GPS постараемся воспроизвести.
yzonov
Сообщение yzonov »
cail писал(а):Спасибо, c GPS постараемся воспроизвести.
да действительно, при попытке установить автопоиск ЖПС, программа уходит в цикличность, чего то щелкает и перестает отвечать - помогает ребут. при этом вываливается окно EROR чего то там про связь с ELM/
