подружить с chrysler 300C
YAroslav.Kotlyarov22122
Сообщение YAroslav.Kotlyarov22122 »
есть 300С 2006 года рождения, евпропеец
есть китайский МФУ с винСЕ и андроидом
хочется их подружить
для теста был взять кабелек VAGCom - и ноутбук под Вин7
ничего не получилось :)
пробовал на Октавии А5 2006 - тоже самое
я так понимаю, что шнурок не подойдет
следовательно вопрос... подружится ли ХобДрайв с 300С (бортовой компутер Мультитроникс, кстати, работает)
какой шнурок мне нужен (например: http://autopc.com.ua/category/obd2/)
нужны ли какие-то драйвера для ВинСЕ
и как оплатить программу, если я живу в Украине
Re: подружить с chrysler 300C
Шнурок вам нужен OBD2 ELM327 адаптер. vagcom работать не будет.
С вашим авто все должно хорошо работать.
МФУ под андроидом или под WinCE? не понятно из вашего сообщения.
Если андроид, то в нем должен быть полноценный Bluetooth - чтобы использовать Bluetooth ELM адаптер. Хобдрайв под андроидом к сожалению пока не умеет работать с USB ELM адаптерами.
Только Bluetooth или WiFi ELM адаптеры.
Под WinCE хобдрайв работает и через USB ELM, драйвера есть тут на форуме в соответствующих темах по установке программы в магнитолы.
Оплатить на сайте кредитными картами, или перевод на Webmoney WMU.
cail писал(а):Шнурок вам нужен OBD2 ELM327 адаптер. vagcom работать не будет.
и то и то :)
китайцы сделали две ОС в одном устройстве :)
угу... вон оно что...
есть блютуз... но еще не проверял...
а что-то из устройств, что я дал по ссылке - можно покупать???
я темы почитал - на все есть жалобы
Не очень понятно зачем там и то и то одновременно.. или они перешиваются?
В общем да. Они все китайские, с качеством не угадаете. Лучше заказать прямо из китая - цена в пять раз ниже, а на брак можно аналогично нарваться.
одновременно две ОС
основная ВинСЕ - музыка, видео, ТВ и прочее
по кнопке вызывается Андроид - а там уже интернет и андроид приложения
живет оно все параллельно, т.е. играет музыка, GPS ведет машину, а сам сидишь в андроид-маркете :)
Вы наверное путаете. На большинстве магнитол музыка, видео, тв - это не wince, это внутренняя система магнитолы. Так что у вас только андроид.
Смотрите в настройках, беспроводной доступ. Если есть параметры Bluetooth, если магнитола видит другие bluetooth устройства (телефон, ноутбук) именно из андроида - то ELM Bluetooth работать будет.
ну может и внутрення система, но когда я на СД-карту скопировал хобДрайв для ВинСЕ, создал ярлык на столе - оно работает :)
вопрос другой, купил кабель http://elm327.net.ua/products/elm327-usb/
на ноуте с вин7 поставил драйвера http://www.silabs.com/products/mcu/Page ... ivers.aspx - все работает
там же есть драйвера для ВинСЕ - а как их установить, панели управления на магнитоле я не нашел???!!!
Гм, значит действительно WinCE. Удивительно на самом деле ;)
Драйвера в WinCE устанавливаются вручную, копированием файлов. При первом подключении адаптера система выведет вам диалог с запросом имени файла драйвера. Вводите туда полный путь к DLL файлу и ELM USB адаптер должен появиться у вас в системе.
Но еще раз, для этого нужно чтобы USB-HOST порт был подведен к WinCE железке (часто его надо припаивать)
вернусь к вопросу
запускаяю хобДрайв - гляжу в списках всего 7
подключаю ELM к ЮСБ - лампочка горит
запускаю хобДрайв - новых ком-портов нету
никаких диалоговых окон с просьбой подать драйвер ВинСе не просит
Может вы не к тому usb-host разьему подключаете адаптер? при подключении в этот разьем флешки, в WinCE в файловом менеджере должен появляться USB Disk.
Если при подключении ELMа к порту ничего не происходит, то возможно этот порт не от wince а от "другой части" магнитолы.
у меня два ЮСБ, на одном маркировка USB v1, на втором WiFi/3g
подключаю ко второму... флешку под ВинСе не проверял... под андроидом работает и ВиФи и флешка...
проверю - отпишусь
Вероятно winCE у вас без USB входа, и хобдрайв подключить не получится. Подключайте к андроид части.. можно WiFi ELM использовать (хобдрайв не поддерживает USB ELM под андроидом)
а ведь так и есть - два ЮСБ, от двух ОС :)
подключаю к ЮСБ в1 - появляется новый ком-порт
вот только после выбора порта и скорости, нажатия на ОК - мафон зависает...
Зависает насовсем? такого еще никогда не встречал. дайте ваш log.txt
Но я бы на вашем месте пробовал хобдрайв для андроид. Он пошустрее работает, да и сам андроид по-прогрессивней..
зависает в хлам! можно только выключить. отключение ОДБ2 не спасает
[INFO] 14.04.2013 16:33:49.002[HOBD]  HOBD 1.1.1 24.02.2012  14:34
[INFO] 14.04.2013 16:33:49.123[HOBD]  Env: 3.5.7283.0
[INFO] 14.04.2013 16:33:50.648[HOBD]  SN: 763A7E4D-7B6CA1E3-20DCA5C5-85605BDA-EC374533
[INFO] 14.04.2013 16:33:51.337[HOBD]  Vehicle: My Vehicle
[ERROR] 14.04.2013 16:33:51.542[HOBD]  bad provider ecuxml://\Storage Card\2\ecu/obd2.ecuxml
System.Exception: unknown tag `command` while creating PID Lambda11
в hobd.ECUXMLSensorProvider.init(SensorRegistry registry)
в hobd.ECUXMLSensorProvider.Activate(SensorRegistry registry)
в hobd.SensorRegistry.RegisterProvider(SensorProvider provider)
в hobd.SensorRegistry.RegisterProvider(String provider)
в #=queSlQ6WOwqlLYH3QsyFJK3LG9wDtR6wuXiVTPMnBgSo=.#=qYbfmgSv9IK7nU8yg9itpObmzP2a8HTUFWGe0jLVvkvE=(String #=qCpA2yT9JmyyxP5CYdok8Cw==)
в System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
в #=queSlQ6WOwqlLYH3QsyFJK3LG9wDtR6wuXiVTPMnBgSo=.#=q4p1l7P2TL5YDzMbY2p0Dew==()
в #=queSlQ6WOwqlLYH3QsyFJK3LG9wDtR6wuXiVTPMnBgSo=.#=qNkRdgpRnBCG8_s7mBF4X6g==()
в #=qemyrhFzVjqMRdsGEWu$9lQ==.#=qrIZO76EQPMJEaiXgp3O51Q==()
в #=qsn5YiReJqOOgWguWkwcpkg==.#=qp$Y68N4sL$EWs2aDqswyWA==(String[] #=qM$ch0Osy81ygpZG0onoQ5g==)
[ERROR] 14.04.2013 16:33:51.765[HOBD]  bad provider ecuxml://\Storage Card\2\user.ecuxml
System.IO.FileNotFoundException: Для этого исключения доступно сообщение об ошибке, но его невозможно отобразить, поскольку такие сообщения являются необязательными и в данный момент не установлены на этом устройстве. Установите "NETCFv35.Messages.EN.wm.cab" для Windows Mobile 5.0 и более поздних версий или  "NETCFv35.Messages.EN.cab" для других платформ. Перезапустите приложение для отображения сообщения.
в System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str)
в System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath)
в System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
в System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials)
в System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
в System.Xml.XmlReader.Create(String inputUri, XmlReaderSettings settings, XmlParserContext inputContext)
в hobd.ECUXMLSensorProvider..ctor(String ecuxml)
[INFO] 14.04.2013 16:33:52.415[HOBD]  system width: 800, height: 480
[INFO] 14.04.2013 16:33:52.435[HOBD]  wa width: 800, wa height: 480
[INFO] 14.04.2013 16:33:53.426[HomePage]  System DPI: 96
[INFO] 14.04.2013 16:33:53.442[HomePage]  App DPI: 57
[INFO] 14.04.2013 16:33:53.457[HomePage]  layout: 475x285
[INFO] 14.04.2013 16:33:53.477[HomePage]  form: 242x293
Вероятно проблема с драйверами...
вероятно... но опять же он у меня драйвера не просил... что-то из найденного тут на форуме я копировал ему в папку "Систем"
