На своем авто Vortex Tingo MT1 (2011г.) опробовал профиль "Acteco Bosch ME797". Работает почти как по MAF датчику, однако есть зависания.
Воспроизвел следующим образом в версии 1.1.76:
Включил hobdrive, дождался его соединения с ELM адаптером по Bluetooth.
Завел машину, вроде все нормально.
Глушу мотор и тут же завожу снова. И вот тут показания замирают. Перелистывание экрана не помогает.
Поехал на стоянку, в пути нажал на кнопку "Переподкючиться". Зеленый кружок светлеет потом темнеет, раздается звук подключения, но данные на экранах не меняются и по окончании поездки все остается без изменений.
Все записал: Спасает выход из программы и снова ее запуск на 100%, но это не удобно в пути.
Иногда программа оживает если несколько минут подержать двигатель выключенным, но не всегда.
Еще вопрос про экран Местоположение. Он у меня выглядит вот так: Участвуют ли данные с GPS приемника в расчете скорости и пройденного пути?
Ну и пожелание. В настройках есть пункт "Подсветка всегда включена", у меня выставлено "Да", однако на моем телефоне с WM 6.5 подсветка гаснет. Можно это исправить?
Есть такая проблема на WM версии, решение ищется.
Данные с GPS в расчетах не учавствуют (только если вы не запускаете хобдрайв в режиме GPS-демо, без ELM адаптера).
Cail, добрый день!
Использую beta 1.1.57 wince standalone на КПК HP ipaq214 WM5/6.
Имею, примерно, аналогичную описанной ниже tsv71 проблему. Не всегда соединяется. Иногда помогает выход из Hobdriave и снова запуск. Для бОльшей стабильности установки соединения сначала запускаю сначала hobdrive на КПК без питания с автомобиля. Как только соединение начинает устанавливаться, запускаю двигатель. Соединение может не установиться, а может и установиться, но параметры в онлайне не обновляются. Тогда перелистываю экраны и возвращаюсь на начальный и вижу, что т-ры ОЖ и АКПП обновились. Это признак ,что соединение установлено.
Бывает, что повезёт, тогда в онлайне все обновляется, но медленно (медленно, возможно, из-за того, что у меня на первом экране (сенсоры Toyota) 16 параметров). На в. 1.1.1 онлайн обновление устанавливалось стабильно. Параметры в онлайне обновлялись быстрее.
Подключение к бортовой сети, как правило, делаю после успешной установки соединения.
tsv71 писал(а):...есть зависания.
TC241, помог бы сильно log файл с включенным уровнем логов TRACE и с воспроизведенной проблемой. Потому как у вас похоже немного другое.
Добрый день, cail!cail писал(а):TC241, помог бы сильно log файл с включенным уровнем логов TRACE и с воспроизведенной проблемой. Потому как у вас похоже немного другое.
Вот, выкладываю Log.txt: Краткая хронология:
1) После данного инициирования соединение прошло нормально, параметры на мониторе отображались в онлайне:
[INFO] 23.05.13 21:05:11.002[HOBD] HOBD 1.1.57 20.11.2012 15:13
2) Остановка, выключение ДВС и КПК (ПО не выгружалось).
После чего была попытка запуска, но затем отказался от нее:
[ERROR] 23.05.13 21:20:41.039[BluetoothStream] SetPin
3) Здесь – начало запуска, соединение - нормально, параметры на мониторе - в онлайне:
[TRACE] 23.05.13 21:20:44.573[OBD2Engine] -> ATZ
4) А с этого момента – начало запуска, соединение прошло, но параметры на мониторе уже не отображались в онлайне:
[TRACE] 23.05.13 21:30:20.623[OBD2Engine] HandleReply: NO DATA
5) Выход и перезапуск ПО. ДВС не выключался. После чего соединение - нормально, параметры на мониторе - в онлайне:
[INFO ] 23.05.13 21:41:16.473[HOBD] app exit
- RegiS
у меня тоже есть подобные зависания на версии 1.1.76
Cail, добрый день!
У меня постоянно вылазит ошибка на бета версии hobd-1.1.76, а на версии hobd-1.1.1 всё нормально.
Выкладываю Log.txt.
Выкладываю Log.txt.
log.rar
- (2.54 КБ) 1001 скачивание
TC, Regis, спасибо, будем смотреть.
Helix, ошибка со сбросом подключения? Хотелось бы лог с TRACE посмотреть (в системных настройках можно выбрать). Судя по тому что есть - адаптер теряет связь иногда... не уверен что это с версией программы связано.
Выявился следующий глюк в программе:
В настройках user.vehicles строка <sensors>hobd.OBD2Sensors</sensors> удалена, все правильно работает по собственному протоколу моего авто, но как только зайдешь в параметры автомобиля и нажмешь ОК (неважно менялась что либо или нет) строка <sensors>hobd.OBD2Sensors</sensors> в файле user.vehicles снова появляется и Hobdrive начинает работать по протоколу OBDII, а собственный протокол выключается.
Это потому что хобдрайв знает только о зашитых протоколах (динамически из ecuxml это не вычисляется). Он не знает нужен вашему протоколу OBD2Sensors или не нужен - поэтому вставляет по умолчанию.
Решение - прислать ваш ecuxml с описанием, оформим его в отдельный протокол и все будет хорошо тогда.
а причем здесь ecuxml, может просто profiles.vehicles исправить?cail писал(а):Это потому что хобдрайв знает только о зашитых протоколах (динамически из ecuxml это не вычисляется). Он не знает нужен вашему протоколу OBD2Sensors или не нужен - поэтому вставляет по умолчанию.
Покажите кусок вашего user.vehicles с вашим авто.
У вас протокол один из поддерживаемых в списке? или свой какой-то?
Да ошибка со сбросом подключения.Выкладываю лог с TRACE.cail писал(а):TC, Regis, спасибо, будем смотреть.
- (676.82 КБ) 1219 скачиваний
Helix, У вас адаптер иногда скидывает настройки подключения отчего-то и перестает "видеть" машину.
Это от версии программы не должно зависеть по идее. Проверьте с версией 1.1.1 еще раз и логи от нее сюда, если можно.
Вот лог версией 1.1.1cail писал(а):Helix, У вас адаптер иногда скидывает настройки подключения отчего-то и перестает "видеть" машину.
- (1.24 МБ) 1249 скачиваний
И снова здравствуйте!
Чтобы жизнь не казалась пресной и скучной обновил бета версию hobd до 1.1.76.
Первые положительные впечатления:
-Однозначно лучше коннектится при езде в городе и многочисленных остановках/стартах.
Просто впечатления:
-Немного по другому хобд стал подвисать когда глушишь двигатель и оставляешь включенным зажигание, а потом опять заводишь ДВС:
если раньше программа просто мертво висела с показателем оборотов 60 и не подавала признаков жизни, то теперь она коннектится, отрабатывает звук подключения, подхватывает текущие значения и только потом намертво виснет. И вот тут вылазит неприятный момент - когда перезагружаешь программу она стартует с дневным пробегом 0,00 - вот этот момент мне не понравился так как показатель пробега ДЕНЬ для меня основной.
Проездил на бете hobd-1.1.57 порядка 8к км.
За это время было много поездок по трассе и заправок "до отстрела" с точностью до 0,1л между показаниями заправки и Хобда. метод расчета "по форсунке".
Автомобиль Geely MK CROSS /МТ20U2/.
Готов поделиться профилем – напомните какой файлик скинуть?
Просто впечатления:
Гм, возможно у вас был разовый сбой при записи на карту, и поэтому пробег дневной сбросился?
Сейчас уже есть 1.1.82 версия - там есть бэкап данных на случай сбоя записи.
Какого рода зависания? вообще ни на что не реагирует? как тогда перезагружаете программу - ребут устройства?
Для профиля киньте файлом user.vehicles, но вроде geely есть уже в профилях.
Кнопочка "On/Off" на навигаторе выключает устройство.cail писал(а): Какого рода зависания? вообще ни на что не реагирует? как тогда перезагружаете программу - ребут устройства?
Это я и сбрасывал. Подправил немного: правильно указал модель, подкорректировал расход форсунки, и указал в профиле ЭБУcail писал(а): Для профиля киньте файлом user.vehicles, но вроде geely есть уже в профилях.
Как работает бекап в последней бете?. В случае сбоя откуда и как восстанавливать данные?
- RegiS
чот нинашол, где именно в меню это?cail писал(а):Сейчас уже есть 1.1.82 версия - там есть бэкап данных на случай сбоя записи.
