Я взял ту которая на андройд маркете
Даже в пределах одной модели бывают разные выпуски мозгов - так что может быть все что угодно. Аналогичная проблема есть у Mitsu L200 например - до 2010 года они не выдают никаких датчиков, по которым расход можно оценить.
версия полная hobDrive, машина Lifan Solano
калибрую по форсунке, почти откалибровал по полному баку
Скорость в программе совпадает со скоростью GPS
коэффициент коррекции скорости стоит = 1
Вопрос:
Есть расхождение с одометром машины (в машине совпадает с GPS)
пробег hobdrive получается меньше на 5,5%
при этом программа работает непрерывно без зависаний и отключений
как можно скорректировать пробег, есть только скорость?
Вопрос:
edoldin,
Сравните пробег по хобдрайв с пробегом по GPS. Они должны совпадать.
Вероятно одометр в автомобиле завышает.
Скорректировать пробег без коррекции скорости невозможно.
пробег хобдрайв занижает по сравнению с GPS, а одометр машины совпадает с GPS
ок, скорректирую скоростью
у меня пробег по хобду с одометром совпадает, правда замерял на 1-ом км. А вот скорость - спидометр на процентов 10 выше показывает, ну, видать погрешность
Здравствуйте!Хотел узнать у вас как отколибровать с Шевроле Лачетти CDX 1.8?Там есть под Лачетти SX 1.8 но подходит ли она?Программа полная установлена!Просто пугает что стрелка бака уходит быстрее чем Хобдрайве и не хочется оказатся с пустым баком!
И Хобдрайв показывает 13.3 расход на 100 км а по моим подсчетам должно быть за 15-ть(По стрелке бака смотрю)!
Здравствуйте. CDX это дизель вроде? Тогда вам надо другой метод расчета расхода - Нагрузка на двигатель. С профилем от SX у вас неправильно меряться будет.
CDX-это тот же SX только Автомат!Я на Лачетти честно не видел Дизельных моторов!cail писал(а):Здравствуйте. CDX это дизель вроде? Тогда вам надо другой метод расчета расхода - Нагрузка на двигатель. С профилем от SX у вас неправильно меряться будет.
Профиль SX подходит к CDX так как мотору у них одинаковые 1,8л, только коробка автомат, но это для Hobdrive не имеет значениеyurastratonov писал(а):CDX-это тот же SX только Автомат!Я на Лачетти честно не видел Дизельных моторов!cail писал(а):Здравствуйте. CDX это дизель вроде? Тогда вам надо другой метод расчета расхода - Нагрузка на двигатель. С профилем от SX у вас неправильно меряться будет.
Спасибо за Ответ!Я еще где-то читал что профиль SX считает по форсунке и стоит там значение 97.5 а кто-то писал что надо вписать 124!Это правда или в профиле все правильно!e7763 писал(а):Профиль SX подходит к CDX так как мотору у них одинаковые 1,8л, только коробка автомат, но это для Hobdrive не имеет значениеyurastratonov писал(а):CDX-это тот же SX только Автомат!Я на Лачетти честно не видел Дизельных моторов!cail писал(а):Здравствуйте. CDX это дизель вроде? Тогда вам надо другой метод расчета расхода - Нагрузка на двигатель. С профилем от SX у вас неправильно меряться будет.
Упс, значит я ошибся с дизелем )
По форсунке - тут уж кто как накалибрует, данные разнятся.
И еще один вопрос-По каким параметрам самое точное показание?У меня что по MAP что по MAF что по форсунке все показывает!По форсунке надо откалибровывать чтобы холостые показывали 0,9 л/час если у меня 1,8 двигатель?Или еще как-то? Просто уже запутался!
Кстати если смотреть по MAF то показывает тоже что и по форосунке со значением 124,но на холостом тогда показывает 1,3л/час.А если ставить данные по фосунке как забиты в программе то показывае 0,9-0,8л/час но при это общий расход чуть ли не 10 литров на сотню.А для Автомата и на Лачетти это что-то мало.
Я как купил вашу программу то залил полный бак,по программе стоит 60 литров(это если отсрелил) но потом можно еще литров 7 запихнуть в горловину!Буду ездить пока не остановлюсь и посмотрю точный расход и сравню с Хобдрайвом!
Жаль что в программе нет такого чтобы я ввел сколько уже проехал после полного бака и программа сама подсчитала сколько осталость в баке по расходу на 100 км!Очень и очень была бы полезная штука!
По идее самое точное - по форсунке. Но отличия могут быть в несколько процентов, так что можно и не заметить.
Показания по MAF/форсунке конечно будут совпадать в коротком промежутке. Форсунка точнее дает данные при движении и в граничных условиях (разгон, торможение).
Как простой метод калибровкий - сойдет и такой вариант.По форсунке надо откалибровывать чтобы холостые показывали 0,9 л/час если у меня 1,8 двигатель?
Поездите, на коротком пробеге сложно сказать мало это или много. Для 1.8 автомата я бы сказал это нормально.но при это общий расход чуть ли не 10 литров на сотню.А для Автомата и на Лачетти это что-то мало.
Как нет? количества топлива в баке постепенно будет уменьшаться, пропорционально тому сколько вы накатали.Жаль что в программе нет такого чтобы я ввел сколько уже проехал после полного бака и программа сама подсчитала сколько осталость в баке по расходу на 100 км
У меня был сбой в прграмме хобдрайва и сбилось все что наездил,а проехал я уже 234км.Вот я подумал можно ли вбить что полный бак был залит и проехал 234км и сколько осталось и чтобы дальше уже наблюдал за расходом.Как нет? количества топлива в баке постепенно будет уменьшаться, пропорционально тому сколько вы накатали.
Понятно. Такая функция планируется.
Это будет отличная функция,я думаб ее очень многие поддержат!А HobDrive автоматически будет обновляться при подключении к интернету если вышло обновление?cail писал(а):Понятно. Такая функция планируется.
Если стоит галочка "автообновление" - то да.
Можете помочь в настройке расхода топлива в литрах в час на логане 1.6 8 кл. Пробовал разные коэффициенты объемные (90, 75, 70, 51) расход на прогретом двигателе ниже 1.3 литра не падает.
В поле объем двигателя ставил 1.6 (разделитель точка).
Что я делаю не так, как привести расход к 0.8-1 литру в час?
Добрый день! Давно не писал. За время эксплуатации HOBD (демо) возникло несколько вопросов.
1) почему при движении накатом с включенной передачей значение мгновенного расхода не снижается до "нуля", минимум 2,5-2,8 литра/100км на 5-й передаче. Может нужно вводить в расчет минимальное значение давления МАР, ниже которого в формуле значение давления будет обнуляться и соответсвенно расход будет равен нулю.
2) при заправках на разных АЗС, разного качества топливом значения реального израсходованного топлива с расчетным разнятся до 2 литров с бака (залитый объем 42-43 литра). Значит ли это, что расчетные формулы не учитывают даже косвенно качество залитого бензина и каждый раз при смене заправки программа требует калибровки.
Использую расчет по МАР методу.
