Настройка и калибровка - разные вопросы
sid124
Re: Настройка и калибровка - разные вопросы
Сообщение sid124 »
щас вообще ничего не понимаю перестал подключаться пишет cannt not connect.как подключюсь напишу расход на хх.
sid124
Сообщение sid124 »
не нашел в настройках авто где выставлять обьем двигателя
Этот параметр для метода расчета MAP датчик (если вы им пользуетесь).
sid124
Сообщение sid124 »
все заработало по map датчику. Вопрос на сколько достоверна информация расхода или ее надо калибровать?Проверив стандартным методом заливая полный бак?
Для MAP желательно проверять по полному баку, корректировать параметром "Объемная эффективность".
arkadich
Сообщение arkadich »
Читал в инструкции о калибровке расходомера хобдрайва, возник вопрос (у меня немец, дизель, датчик нагрузки на двиг). В инструкции сказано, что для калибровки на разных оборотах надо задать разные коэффициенты, от 0 об/мин до 10 тыс об/мин, в приведенном примере таких коэффициентов 10, соответственно на каждую тыс об/мин по коэффициенту, но можно задать и больше, если нужно откалибровать более точно. Я не смог понять, как десять коэффициентов разложить на 11 отметок (с 0 до 10 тыс включительно). Где ошибка - в примере или в описании? И правильно ли я понял, что можно прописать коэффициентов 20 (или все-таки 21) для каждых 500 об/мин?
каждый коэффициент применяется к интервалу. Т.е. первый коэфф - от 0 до 1000, и т.д.
Можно написать 20 коэффициентов, тогда будет 1 - 0-500, 2 - 500-1000, и т.д.
hobLife
Re: настройка и калибровка
Сообщение hobLife »
cail писал(а):Первый вопрос тут - хотите ли вы чтобы хобдрайв показывал "реальный пробег", или чтобы показания хобдрайва (одометра например) совпадали с показаниями одометра в автомобиле...
Оба варианта имеют право на жизнь.
в программе уже стоит коррекция 1.03
одометр машины 25.200 км
одометр хобд 26.000 км
что куда множить и добавлять, если уже стоит 1.03 :?:
Вам надо замерить например на интервале в 100км сколько хобдрайв недосчитывает, после этого можно скорректировать. Учтите что хобдрайв не считает пробег когда не включен - пропуски могут быть из за этого.
Demster
Сообщение Demster »
добрый день, мой елм327 блютуз с самой программой соединился без проблем на винде7. но из всех показаний видно только напряжение бортсети. меня больше интересует мгновенный расход, температура, а эти все показания стоят на нулях. подскажите, что можно сделать, а то я задумываюсь о покупке программы, но хочется, чтобы она работала без сбоев. в настройках я вроде бы все свои парамметры выбрал... машина-шевролет авео,эбу делфи мр240
выкладываю лог...
(436.9 КБ) 1162 скачивания
