Я уже устал искать,но в программе написана производительность форсунки 97,5,в форумах лачетти читал что необходимо ставить 124(почему не понял) а порывшись пол дня в интернете нашол что производительность форсунки(0280158101(номер)Bosch EV14 12(что-то) 195((ml/min) @ 3BAR) 90° 8°-20°¤>35% Jetronic 60,65 77)на форуме писали какой номер и какого производителя стоят.Двигатель F18D3.
Я мерял расход по стрелке бака,правда когда стрелка уже хорошо лежит на красной отметке лампочка не загорается всеравно,и по моим подсчетам получалось аппетит около 17 литров.Если ставить по мануалу в программе то по городу получается 13 литров,а если выставить как на форуме пишут то тоде получается около 17 литров!Если ставить по MAF или по MAP то тоже около 17-ти показывает.А если вбить по производителю форсунки данные (получается 77) то будет около 9-ти литров на 100 км а на автомате это вообще не реально тем более на Лачетти.
Я вот не могу понять какое значение ставить по форсунке!
У кого на 1.8 правельно показывает,по каким данным вы меряете и что вбиваете?
Спасибо откликнувшимся!
Помогите откалибровать по форсунке на Лачетти 1.8.
Re: Помогите откалибровать по форсунке на Лачетти 1.8.
В программе в это поле нужно ставить половинную реальную производительность. Т.е. если у производителя написано 195 ml/min, то надо ставить 97.5 (т.е. как в профилях программы).
Почитайте в руководстве пользователя как мерять расход по заправкам до полной (по стрелке и лампочке вы точно не замерите). Но имхо 13л это реалистичный показатель. 17 это чтото из области фантастики, это же не бентли...
Я согласен что это не Бентли но это суровая реальность,90% Лачетти CDX имеет расход от 14 до 20-ти,чаще встречается варианты с расходом в 15л/100!
Я верну значения 97.5 и уже поставил в машину канистру с 5-ю литрали бенза.Буду выкатывать и смотреть сколько реально жрет мафинка.Я конечно на 100% уверен что стрелка обманывает,но вот на сколько буду смотреть!
Не надо канистру. Заправляйся до полного бака трамбуя до последнего чтобы уже начало капать с горловины, проезжаешь примерно 100 км и опять на заправку и также трамбуешь, смотришь сколько влезло и делишь на пройденный путь между заправками. Только так замеришь реальный расход, а по лампочке точно не узнаешь и в добавок рискуешь остаться без бензонасоса.
Потратил я 60 литров бензина и проехал 400км-получается что расход где-то 15 литров,а по программе то 12,5 показывала.Я исправил значение форсунки на 114 и показывает по городу около 15 литров,хотя на форумах пишут что производительность форсунки 195,т.е в программе забито правильно.Почему она тогда не правильно считает?А по какому методу программа автоматически считает без калибровки?
Если не задано значение импульса форсунки, программа по умолчанию использует 134 ( т.е. 268 - это типовое значение для тойот
Сложно сказать почему при табличном значении форсунки программа считает заниженно. Возможно ЭБУ дает какие-то дополнительные коррекции и отдаваемый через ЭБУ импульс (который получает хобдрайв) занижен в сравнении с реальным.
