Различия в посчитанном расходе и расходе по заправкам
Вопрос немного не по теме
Объем двигателя Hyundai Solaris Gamma 1.6 1591 кубических см.
в настройках ставил 1.6л - если поставить 1.591 расчет расхода будет более точным или это не отразится? метод расчета по МАР
И что я делаю не так и почему у меня в заправках какие то странные расчеты расхода
заправляюсь до полного бака, что сделать чтобы начало считать верно!?
в раскрывающемся меню поездки все считает
Версия hobdrive-update-1.1.76.wince-standalone
лицензия
лицензия
Re: Различия в посчитанном расходе и расходе по заправкам
На экране Заправок расчет расхода ведется по заправкам.
Для достижения адекватных данных нужно больше статистики, и желательно с заправками до полного бака.
для ТОЧНЫХ данных расхода по заправке нужно всего 3 параметра: 2 значения одометра и количество израсходованного топлива (при заправке до полного бака это количество залитого )
по сути если 2 записи есть то расход по первой записи можно просчитать
может стоит сделать галочку при вводе была ли произведена заправка до полного бака или нет. При заправке до полного бака считать расход по полному баку, а если заправка от фонаря то брать данные в деталях расхода
ладно , заправлюсь еще несколько раз посмотрю что будет, но мне кажется там какаято бага
Все верно написали. А в ваших записях выше как раз заправки до полного и не наблюдается, поэтому и посчиталось приближенно.
тогда хочу узнать, как может наблюдаться в записях, что заправка была до полного бака и что означает у вас термин до полного бака
я каждый раз заправлялся до отстрела, т.е. в баке после заправки было 43 литра 100%
на 3й заправке даже система предупредила что залито в бак больше положенного и надо внести поправки в коэффициент
хобдрайв рассчитывал мне что до полного бака надо было залить 15,2 литра а до отстрела вышло 19,7
после заправки изменил VE по формуле VE=60(старый ve) * 19,7/15,2
Подсчет по записям не связан с основным подсчетом, поэтому там полный бак - это ваши 43 литра +- 10%.
Как видно выше на скриншоте вы заливали 16 и 19 литров, программа в общем случае не знает что это были заправки до полного, поэтому не может посчитать точно.
Можно косвенно узнать об этом, подумаем как тут повысить точность..
ну вроде как мы сами вводим данные о заправке и поставить галочку до полного бака заправка не составит труда
хотелось бы чтоб это было реализовано, а то выходит и нет никакого смысла в записях заправок если данные по расходу там совершенно не приближенные к реальности...
в общем то хотелось бы видеть данные по расходу приближенные к реальности вне зависимости от заправки любого количества топлива не зависимо была ли заправка до полного бака или нет
Это к сожалению математически нереально. Но с галкой "полный бак" можно точнее конечно посчитать, подумаем над этим.
Как только вы наберете заправок в сумме превышающих несколько ваших баков, средний расход на этом экране начнет приближаться к реальному.
Хотелось-бы возможность ВЫБРАТЬ полный бак (когда программа "исправляет" количество топлива в баке) или не исправлять количество залитого топлива. У меня например после автоматического отстрела в ручном режиме под пробку влезает более ЛИТРА топлива.cail писал(а):Это к сожалению математически нереально. Но с галкой "полный бак" можно точнее конечно посчитать, подумаем над этим.
SUBARU
ну если льешь под пробку то и введи объем бака заявленный (в моем случае 43 литра) + труба 2-3 литра
и не будет тебе обрезать лишнее
wedge, Соглашусь наверное с arsf3d.
Потому как большинству пользователей будет неестественно видеть например 105% в баке. Вам как?
Здравствуйте, вот заправился и хочу все таки опять обратить внимание на табличку "Заправки и события".
Эту таблицу считаю одной из самых важных/нужных где можно увидеть историю заправок и расхода поэтому хотелось бы видеть как можно более точные данные расхода и уже вторично стоимости.
Для себя понял, что начинать надо с заправки до полного бака, но значение залитого топлива поставить 0 литров для корректного отображения в сборной строке "Всего". так как "Одометр"
начинает считаться только со 2ой заправки, а количество заправленного бензина будет уже сумма двух заправок.
Так же хотелось бы при вводе заправки увидеть галочку "ПОЛНЫЙ БАК" для точного расчета "Расход (мгн.)", а в таблице данную строку выделять или цветом или какой нить пиктограммой.
Ну и систему подсчета как то надо пересмотреть, сейчас Расход(мгн.) считается до безобразия не правильно. Как не считал так и не понял как система насчитала 7,1 литр!?
Если считать с моей экспериментальной нулевой заправки то одометр выходит 301км на 35,4л - расход 11,7
Если выкинуть нулевую заправку то одометр 322км на 35,4л - расход 10,99
Ну ни как у меня не выходит рассчитанные 7,1 литра
Общий расход 10.6 литра близок, но тоже не понял как он считается
если по строке Всего то по таблице выходит 667км на 106,1л - расход 15,9
но так как там лишние 34,1литра с первой заправки сделаю поправку
667км на 106,1-34,1=72 - расход 10,79
И опять не сходится с цифрами. Какой же алгоритм расчета. Хотелось бы точные данные иметь по крайне мере когда заправки проходят до полного бака.
Еще маленькая просьба может в таблице убрать 1й столбец Категория, а вывести на это место дату заправки.
Если что то там будет кроме заправок можно сделать узкий столбец "Категория" и информативно показывать одной первой буквой "З" или пиктограммой. Прокрутку сделать бы кнопочками эта у меня очень плохо работает.
С уважением, Роман.
С уважением, Роман.
Поясняю:
(19,7+16,9)/(3775-3260) = 7,1
Вот ваш кратковременный расход за последний бак. Программа взяла заправки в сумме почти заполнившие бак и с них посчитала расход.
(106-35,4)/(3775-3108) = 10,6
Это не правильно вы считаете, т.к. вы эти 35.4 литра еще только залили - но не проехали на них ничего... Программа их не учитывает.301км на 35,4л - расход 11,7
Да, правильно считаете, только вычитать надо последнюю заправку (35.4) - она же еще не "отъезжена"!667км на 106,1-34,1=72 - расход 10,79
Без последней заправки, если она "до полного бака", считать точно нельзя. Я этой заправкой компенсировал израсходованный бензин.cail писал(а):Да, правильно считаете, только вычитать надо последнюю заправку (35.4) - она же еще не "отъезжена"!667км на 106,1-34,1=72 - расход 10,79
Только от полного бака, до полного бака, мы можем правильно посчитать средний расход.
На первой заправке до полного бака мы точно посчитать ничего не можем, только принять тот, что выдается машиной. А вот когда заправились следующий раз до полного бака, тогда можем посчитать расход и автоматом вывести поправочный коэффициент
последнюю заправку "до полного" можно использовать для информации, но объем залитого на ней топлива учитывать нельзя. В любой бак в зависимости от настройки отстрела может залиться до полного +-5 литров. И вы эту погрешность уже записываете в потраченное, хотя бензин еще в баке.
Еще раз - согласен с тем что можно использовать факт "заправки до полного бака" (на основании галочки которой пока нет, или просто оценив количество).
Приветствую.
Имею Хобдрайв 1.1.1 WinCE стэндэлон.
Действительно, непонятен алгоритм расчета среднего расхода на страничке "Заправки и события". Расчетный средний расход за выбранный период на вкладке "Бортовой компьютер" вполне адекватен. Опираясь на эти показания вполне точно откалибровал VE. Но заправки... Вообще непонятно. Есть несколько заправок до полного бака, до отстрела. На одном и том же заправочном агрегате. При внесении записей о заправках указывал израсходованный бензин 0.0. Есть показания одометра, то есть пройденный километраж на отъезженном бензине. Коэффициент скорости расчитан даже не по спидометру или GPS, а по одометру, ошибка - до 20 метров на 10 км. Здравый смысл, калькулятор, сторонние программы учета расходов на автомобиль, средний расчетный расход Хобдрайва сходятся во мнении, что средний расход за расчетный период - 10.39 л/100 км. На страничке с заправками вижу 13.9. Пробуем прикинуть за другой период. Одни (вышеупомянутые товарищи) говорят - 10.4. "А баба Яга против!"© - 14.0! Как же так? Может, ошиблись, когда вбивали в код программы, формулу вычисления среднего расхода? Других объяснений у меня нет.
Чтобы не возникло вопросов, сразу скажу, что двигатель завожу только после подключения Хобдрайва к мозгам авто. Ни разу пока иначе не было.
dusty, если не жалко, бросьте ваш файл user.events мне в igor@hobdrive.com - посмотрим в чем и где несовпадения.
Да не жалко, проблема в том, что я пока остался без писюка и домашнего и-нета (в квартире глобальный ремонт и сетевое оборудование пришлось демонтировать). Возможно, через пару недель, заодно поднакоплю статистику.
У меня на одном навигаторе (старом) завершается нормально, а на другом (новом) - нет.cail писал(а):golds, к сожалению пока причину найти не можем.
Оба на WinCE 6.0
Кстати, на странице "Заправки и события" мгновенный расход считается не правильно.
Вот мои последние четыре заправки (все до полного бака) как их рассчитал Хобдрайв:
Одометр Заправлено Расход(мгн.)
2872 50.4 4.9
3267 35.8 12.7
3887 48.9 5.8
4329 38.1 11.1
С предыдущей заправки было израсходовано 38.1л.
Пробег составил 4329-3887=442км.
Соответственно, расход составил
38.1/442*100=8.62л/100км, что соответствует показанию БК.
А никак не 11.1л/100км, как это считает Хобдрайв.
Поправьте, пожалуйста.
