Cail,запроса на драйвер нет,вместо окна установки драйвера идет запрос к кому хочу подключится(МТС,Билайн,Мегафон) Сам модем подключается в win ce по com6,других не появляется.
Если адаптер втыкаете, появляется новый COM порт? Если появляется, то выбирайте его в хобдрайве.
Подскажите, если знаете. У меня навигатор ATOM GPS 5008 с ОС WinCE5.0.1400 Пробовал программу запустить, все версии, но я так понимаю без предустановленой .net она работать не будет. Как установить отдельно .net до версии 3.7. Пробовал ставить hobd-1.1.1.wince пишет что запустить не может, пробовал hobd-1.1.1.wince-standalone, hobd-1.1.1.wince-standalone обновленный до net37 ошибку не пишет но и не запускается.
Запускал демо для ПК и андроида на компе и телефоне соответственно, проблем нет, все запускается. Подскажите че делать.
п.с.навигатор на платформе МТК (Mediatek).
Cail, подскажите плизз такой момент-в платной версии нобдрайва, возможно такое , что после выхода из программы она(программа )все таки остается запущенной в процессах? Часто замечал, что сразу после выхода из хобдрайва (именно выхода а не сворачивания) в устройстве(gps-магнитола)через пару секунд раздается звук разорванного соединения хобдрайва(ну такой когда хобдрайв не может подключиться к авто).Просто возникла необходимость запускать хобдрайв через скрипт, с последующим запуском другой проги , после закрытия хобдрайва. И вот здесь возникла проблема-после выхода из хобда, скрипт не отрабатывает. Возникло подозрение , что хобд после выхода все -таки остется в работе, возможно такое?
Проблему описывал здесь: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry21477014
alexdi, Есть такая бага (не всегда проявляется). Предположительно связана с особенностями работы GPS порта (попробуйте отключить использование GPS в хобдрайве).
Отключил gps-не помогло! У кого-нибудь вообще скриптом запускаются хоть какие-нибудь проги после выхода из хобдрайва?
Здравствуйте, поставил демку 28 апреля 13 г. попробовал вроде запустилась скорость, обороты показывает, машика Хендай Элантра 2002г. американка мозги вроде сименс навигатор китайский без опозновательных знаков при включении пишет Mediatek емелька валялась в машине при покупке предыдущий хозяин говорил что несмог запустить ее ни на ведроиде ни на винде(странно на ведроиде идет, на буке идет) в общем спасибо за програмулину буду пробовать, если понравится куплю обязательно. Жаль с газом неполучается, и еще бы где нибудь найти профиль на элантру а то с калибровками чтото у Вас сложновато, может пока неразобрался. в общем пробуем))
Доброго времени суток.
Приобрел навигатор Пионеер + ЕЛМ (гол.зуб) и начал "танцы с бубном"(Citroen 1,6HDi). После установки в "Профиле" "custom" прописалось соединение "ELM 11....(9600)". Вроде все заработало если не считать , что постоянно разрывалась связь и конектилась программа только когда заглушишь и второй раз заведешь машину. Попробовал перебрать протоколы подключения под родной(Torque его прописывает автоматом) - не пошло. Ладно. В целях ознакомления скачиваю последнюю БЕТА версию и "танцую" с ней - эта вАААще отказывается конектицца. Плюю... и возвращаюсь на 1.1.1. и тут самое интересное - 1.1.1. перестал запускаться НАОТРЕЗ, в списке сом портов ELM видит, блютуз ОК. Стер бардак запусков без машины из файла log.txt, загрузил еще net37("что-бы было") и пошел в машину писать ошибки для cail
В машине "зашел" через "фавориты" навигатора и по совету уважаемого cail включил в "Профиле" "ELM reset"...законектился...и завис на снятых показаниях, вышел в навигатор, вернулся в HOBD- показания поменялись, короче он работал только в свернутом режиме. Вышел в WindCE-6.0 ...заработало. Подумал Пионеер(128 ОЗУ) не справляется, но после полного перезапуска все пошло и через меню навигатора
cail хочу услышать ваше мнение - что же все-таки повлияло на успешное соединение("ELM reset" включал и раньше). И что "ELM reset" за волшебный профил?
Зглазил. Вечером,после кратковременной остановки и 'просыпания' перестал конектицца.Помогло только перевтыкание ELMа.
____________________
С Уважением Юрий.
С Уважением Юрий.
Hobd (1.3.2.wince-standalone)+WinCE(6.0)+Pioneer-D70BT+Citroen Jumpy(BOSH EDC16C34)
Здравствуйте, авто форд фокус 3 2011, сборка РФ, ГУ http://witsons.ru/component/page,shop.p ... Itemid,41/
Адаптер http://cdn102.iofferphoto.com/img3/item ... r-7e01.jpg
Запускаю через WolfNCU конектится и отваливает и так по много раз, в параметрах авто ELM reset установил все как факе и вот чего
вот кусок лога, объясните еще как файл прикрепить
[INFO] 6/16/2013 3:34:28 PM.089[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.5
[INFO] 6/16/2013 3:34:28 PM.965[OBD2Engine] Sensor Init:SEARCHING...
41 00 BF 9F B9 93
[INFO] 6/16/2013 3:34:29 PM.109[OBD2Engine] ProtocolId: 6
[ERROR] 6/16/2013 3:34:39 PM.784[OBD2Engine] Critical error:CAN ERROR
[INFO] 6/16/2013 3:34:42 PM.360[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.5
[INFO] 6/16/2013 3:34:43 PM.180[OBD2Engine] Sensor Init:SEARCHING...
41 00 BF 9F B9 93
[INFO] 6/16/2013 3:34:43 PM.324[OBD2Engine] ProtocolId: 6
[ERROR] 6/16/2013 3:35:03 PM.864[OBD2Engine] Critical error:CAN ERROR
[INFO] 6/16/2013 3:35:06 PM.502[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.5
[INFO] 6/16/2013 3:35:07 PM.378[OBD2Engine] Sensor Init:SEARCHING...
41 00 BF 9F B9 93
[INFO] 6/16/2013 3:35:07 PM.522[OBD2Engine] ProtocolId: 6
[ERROR] 6/16/2013 3:36:41 PM.310[MILTrace] dataraw: 43 00
[ERROR] 6/16/2013 3:36:41 PM.421[MILTrace] dataraw: 47 00
[ERROR] 6/16/2013 3:37:23 PM.780[OBD2Engine] Critical error:CAN ERROR
[INFO] 6/16/2013 3:37:26 PM.385[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.5
[INFO] 6/16/2013 3:37:27 PM.263[OBD2Engine] Sensor Init:SEARCHING...
41 00 BF 9F B9 93
[INFO] 6/16/2013 3:37:27 PM.408[OBD2Engine] ProtocolId: 6
[INFO] 6/16/2013 7:07:00 PM.002[HOBD] HOBD 1.1.1 24.02.2012 14:34
[INFO] 6/16/2013 7:07:00 PM.453[HOBD] Env: 3.7.8345.0
[INFO] 6/16/2013 7:07:03 PM.037[HOBD] SN: 413E4AFD-B0921D34-529C8BD6-98C69325-E386D3E6
[INFO] 6/16/2013 7:07:03 PM.790[HOBD] Vehicle: My Vehicle
[ERROR] 6/16/2013 7:07:04 PM.164[HOBD] bad provider ecuxml://\StorageCard\HOBD\ecu/obd2.ecuxml
System.Exception: unknown tag `command` while creating PID Lambda11
at hobd.ECUXMLSensorProvider.init(SensorRegistry registry)
at hobd.ECUXMLSensorProvider.Activate(SensorRegistry registry)
at hobd.SensorRegistry.RegisterProvider(SensorProvider provider)
at #=queSlQ6WOwqlLYH3QsyFJK3LG9wDtR6wuXiVTPMnBgSo=.#=qYbfmgSv9IK7nU8yg9itpObmzP2a8HTUFWGe0jLVvkvE=(String #=qCpA2yT9JmyyxP5CYdok8Cw==)
at #=queSlQ6WOwqlLYH3QsyFJK3LG9wDtR6wuXiVTPMnBgSo=.#=q4p1l7P2TL5YDzMbY2p0Dew==()
at #=queSlQ6WOwqlLYH3QsyFJK3LG9wDtR6wuXiVTPMnBgSo=.#=qNkRdgpRnBCG8_s7mBF4X6g==()
at #=qemyrhFzVjqMRdsGEWu$9lQ==.#=qrIZO76EQPMJEaiXgp3O51Q==()
at #=qsn5YiReJqOOgWguWkwcpkg==.#=qp$Y68N4sL$EWs2aDqswyWA==(String[] #=qM$ch0Osy81ygpZG0onoQ5g==)
[ERROR] 6/16/2013 7:07:04 PM.409[HOBD] bad provider ecuxml://\StorageCard\HOBD\user.ecuxml
System.IO.FileNotFoundException: An error message is available for this exception but cannot be displayed because these messages are optional and are not currently installed on this device. Please install ‘NETCFv35.Messages.EN.wm.cab’ for Windows Mobile 5.0 and above or ‘NETCFv35.Messages.EN.cab’ for other platforms. Restart the application to see the message.
[INFO] 6/16/2013 7:07:05 PM.535[HOBD] system width: 800, height: 480
[INFO] 6/16/2013 7:07:05 PM.548[HOBD] wa width: 800, wa height: 480
[INFO] 6/16/2013 7:07:08 PM.329[HomePage] System DPI: 96
[INFO] 6/16/2013 7:07:08 PM.341[HomePage] App DPI: 57
[INFO] 6/16/2013 7:07:08 PM.351[HomePage] layout: 475x285
[INFO] 6/16/2013 7:07:08 PM.365[HomePage] form: 242x293
[INFO] 6/16/2013 7:07:24 PM.755[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.5
[INFO] 6/16/2013 7:07:25 PM.689[OBD2Engine] Sensor Init:SEARCHING...
41 00 BF 9F B9 93
[INFO] 6/16/2013 7:07:25 PM.865[OBD2Engine] ProtocolId: 6
[ERROR] 6/16/2013 7:07:27 PM.284[MILTrace] dataraw: 43 00
[ERROR] 6/16/2013 7:07:27 PM.404[M
jumpYurka, ELM Reset вправляет адаптеру мозги (обычно мозги адаптеру любит портить торк).
zvit-86,
Очень похоже что адаптер плохой. CAN ERROR означает адаптер терпит ошибки при общении по CAN шине.
Имеется такой девайс: WP9200, он же Phantom Navigation Box SPT 200, хочу поставить
Хобдрайв, уже купил, благо цена меньше чем одна заправка. Но вот встроенного в девайсе блютуза нет, попытался подключить внешний USB адаптер блютуз (есть два разъема USB, мышь, флешки, хаб - определяются), пробовал разные драйверы - не определяется .
Может у кого есть опыт установки ELM адаптера на этот девайс с внешним блютузом?
OS WinCE 6
Заранее благодарен.
OS WinCE 6
Заранее благодарен.
Lexus RX300, 2001 г, 1MZFE, Fantom Navigation Block SPT 200, Win CE 6, ELM-USB
Обычно для внешнего BT донгла никаких дополнительных драйверов не надо.
В панели управления у вас есть БТ менеджер? Если есть, и при включенном донгле пишет ошибку, то пробуйте другой донгл. Не все USB BT донглы работают с WinCE6.
Точно узнать сложно какие работают, как правило нужно брать те, которые в WinXP не требуют драйверов никаких.
Как вариант - подключать uSB ELM адаптер напрямую. Это и проще и стабильнее.
BT-менеджера в панели управления нет. Что касается USB-ELM - хотелось бы без лишних кабелей.
Будем пробовать с другими донглами. Спасибо за ответ.
Если БТ менеджера нет, то возможно это урезанная версия прошивки. Были отзывы об успешном добавлении этого куска в прошивки, но тут все очень индивидуально..
В блоке стоит т. н. "оптимизированная" прошивка, ее поставили в фирме, где я покупал блок, попробую вернуться к заводской, смотрел инструкцию, там вроде BT в настройках есть.
Всем Здраствуйте!!! Помогите Чайнику, есть магнитола с выходм в интернет и есть elm с usb какие мои первые действия чтобы подключить elm и hobdrive. Как завлезть в Windows или ещё куда что бы установить все драйвера и тд.
Всем Спасибо!!!
Всем Спасибо!!!
Ответов НЕЕЕЕЕТ !!!!!!!!!!!!!!
Тогда др. вопрос. Что посоветуете 2din 7" что бы всё можно было поставить без разборки и перепайки в магнитоле?
Может есть такие магнитолы?
Спасибо!!!
Спасибо!!!
Здравствуйте. На 4 странице видел сообщение с фото навигатора как у меня. Я никак не могу его подружить с елмкой. Смарт на андроиде и хобд и торк принял и дружит с обеими программами. Попробовал подружить навигатор с елм...не соединяется в менеджере блютуса. Какой пароль ни ввожу, никак. Судя по тому, что писалось ранее, елм все таки дружит с таким железом. Где то я читал, что надо делать сброс ее, если работала на телефон или торк. Как сие сделать можно?
MSergeyV, тут вопрос в установке и настройке софта, если сами не можете с этим разбираться, нужно искать людей готовых помочь с этим. Мы к сожалению только софт продаем пока ;(
