есть iobd2 -iobd2.ru (только с wifi) подключаю его, прописываю настройки в ноутбуке 192.168.0.11 255.255.255.0, пробую ping на 192.168.0.10, пинг проходит... на нойте стоит демо бета версия хобдрайва, после нажатия поиска хобдрайв перебирает все варианты и не может подключится... видно как он лезет не на тот адресс и порт.
Может сталикались с таким адаптером как iobd2, какие и где настройки в хобдрайве надо прописать что бы он соеденился с адаптером.
как подружить iobd2 с hobdrive
Re: как подружить iobd2 с hobdrive
Пропиши в настройках хоба 192.168.0.10
как прописать и нужно ли указывать порт
Для андроида 192.168.0.10;35000 Для винды ставь "получить адрес автоматом"
в андройде у меня нет поддержки AD-HOC... В винде в автомате адрес не получается....
Прописываю вручную, порбывал zenmap-ом посмотреть открытые порты, открыт порт 35000!
Прописываю его в настройках хобдрайва, не конектится! а после вообше хоб перестал запускаться!
На винде по вайфаю тоже не получается соединится. На андроиде работает.
Под windows в строке адреса адаптера нужно написать
tcp://192.168.0.10:35000
и все подключится.
Под андроидом - можно поискать есть ли способ "включения" adhoc поддержки в вашей версии.
и все подключится.
