Для разовой проверки да, можно в строку инициализации ELM:
ATSH8111F1;1800FF00
включить лог TRACE, подключиться, и log.txt сюда. Проверьте продолжают ли читаться при этом основные датчики.
ahpun
Сообщение ahpun »
С таким заголовком не подключается,точнее на пару секунд зеленый индикатор и- обрыв.Подключается только с заголовком ATSP.Кстати в логе идет сначала ATSP5 потом все остальное.Возможно что то не так делаю,вписывал все в одну строчку через точку с запятой.
Ну попробуйте
ATSP5;ATSH8111F1;1800FF00
ahpun
Сообщение ahpun »
В таком варианте подключается но чтения датчиков нет и ошибок тоже не видит.Лог прилагаю.
Обратил внимание,там еще какая-то команда есть ATAL.Может попробовать и её туда вписать.
(427.4 КБ) 1302 скачивания
оо, выдал ошибки:
58 04 01 05 E2 01 10 61 01 15 3A 15 40 2D
4:
0105
0110
0115
1540 pending
Закодирую эту логику вам в протокол авто. Есть ли информация какое ЭБУ стоит на машине, как его идентифицировать?
И да, залогируйте действие сброса ошибок и чтение лайф датчиков - можно будет тоже добавить в протокол.
ahpun
Сообщение ahpun »
:D Вот лог датчиков и сброс ошибок.ЭБУ идентифицируется как PSG16.Использовался на моделях Zafira и Astra кажется с 2002 по 2005г. может и еще где-нибудь.Ой,может я неправильно понял.Залогировать нужно было чтение датчиков с программы VauxCheck? Но там нет такой функции,только чтение ошибок.Это лог с Хобда и как я уже писал, сброс ошибок у него изначально выполнялся без проблем.
(255.29 КБ) 1274 скачивания
Аа, понял ) сделаю.
Просто видел другие опелевские программы, читающие специфичные датчики, их тоже можно было бы добавить...
ahpun
Сообщение ahpun »
А когда можно будет попробовать готовые изменения? Кстати о специфичных датчиках- все они залогированы в самом первом моём выложенном логе от LGcomSpy,но как я понял в нем трудно разобраться.
Пока делаю, можете попробовать следующее:
Выбрать ЭБУ "ВАЗ Январь" (поле Тип в настройка авто).
В строке инициализации ELM укажите
ATSP5;ATSH8111F1
После этого посмотрите читаются ли какие-либо датчики. При этом независимо от датчиков, ошибки точно должны считываться - так как они считываются по стандарту kwp2000.
Желательно эти попытки залогировать с уровнем TRACE и лог файл сюда.
Но вероятно все же раскладка сенсоров у вас отличается от января, тут помог бы лог ABCom от Snoopy.
ahpun
Сообщение ahpun »
Да,сделаю.Есть правда небольшая заморочка,Snoopy работает только с usb,а AbCom я подключаю чарез RS232,но надо попробовать через адаптер.
ABCom вы через ELM не подключите. Я так понял у вас там kline rs232 кабель?
Бывают usb kline кабеля, с таким бы можно было лог снять.
С snoopy удобно логи разбирать, в lgcomlog все очень тяжело ;(
ahpun
Сообщение ahpun »
Адаптер,я имел ввиду-переходник с usb на RS.По логике такой мост должен был сработать,но не удалось подключиться, не знаю почему.Пока выложу эксперименты с Январём,не знаю есть ли там что-то полезное,программа почти ничего не показывала(показания были только когда ставил"стандарт") и подключение регулярно отваливалось.
(500.38 КБ) 1312 скачиваний
Ой, а у вас демо версия, да? В демо версии все эти протоколы не умеют читать ошибки. Это одно из ограничений демки.
ahpun
Сообщение ahpun »
Да,у меня демка и для подключения использую навигатор.Вот если получится добавить хотя бы считывание ошибок, тогда будет смысл взять полную версию 8-) .Сейчас подумалось-а может полная версия итак все это умеет считывать? :lol: Или все-таки такого протокола не было?
Ну, как выяснилось, вы увидите эти ошибки в полной версии при выборе протокола Январь. Но при этом датчики работать не будут.
Для вашего эбу нужно сделать режим, в котором датчики читаются по стандартному протоколу, а ошибки - по протоколу kwp2000.
В общем если все устраивает, пишите в саппорт по поводу скидки, берите полную версию, в итоге ошибки у вас будут )
ahpun
Сообщение ahpun »
Купил полную версию,попробовал подставить Январь,ошибок всеравно не показывала.Правда выдала предупреждение о перегреве,видимо увидев показания датчика температуры,который конечно показывал бред.Может в логе есть что-то понятное.Да,еще обнаружилась неприятная вещь-после закрытия программы остаётся висеть незакрытый процесс,в демке такого не было.
(244.89 КБ) 1296 скачиваний
ahpun, выставьте в настройках метод расчета расхода по MAF, и перезагрузите хобдрайв.
Ошибки должны вычитаться. Если нет, то еще раз log.txt в меня киньте.
ahpun
Сообщение ahpun »
Выставил MAF,всё без изменений.
(219.36 КБ) 1332 скачивания
Ох, извините, не заметил. Вам нужна последняя бета версия. Вот здесь написано как скачать и установить:
viewtopic.php?f=10&t=37
