edison1966
Сообщение edison1966 »
Обновился до 1.1.82. Заметил одну особенность. Невозможно сделать "Общий сброс данных". Зачем я это делаю? Я пока калибрую одометр, что бы совпадал с авто, считаю что записывать неверные данные нет смысла. Поэтому после определенного пробега я вычисляю коэффициент коррекции и после его внесения делаю общий сброс данных, что бы начать как бы с нуля с новым коэффициентом. А в этой новой версии прога не делает этого! Так вот это баг или фича?
e7763
Сообщение e7763 »
cail,
а можно уточнить как вот это:
- custom-description позволяет изменять описание датчика
- новые значения для custom-units: time12, timesec12 - для 12-и часового формата времени
- опции для управления адаптацией размеров шрифтов
- возможность вывода дополнительных данных с сенсора как id="sensor[extradata]". Например TripTime[fillup] выведет время поездки на интервале "Заправка".
как выше описанное применять, где можно почитать описание или примеры?
e7763, это опции отображения, там их и менять можно.
edison, проверю, похоже это функция резервного копирования срабатывает и возвращает все данные на место после чистки )
edison1966
cail писал(а):edison, проверю, похоже это функция резервного копирования срабатывает и возвращает все данные на место после чистки )
cail, Спасибо за ответ. Я тоже предположил, что это срабатывает резервное копирование. Но мне кажется, что в случае преднамеренного сброса данных и после подтверждения этого быть не должно. ИМХО.
поправим в следующем обновлении.
e7763
Сообщение e7763 »
cail,
все-таки не понятно как использовать опции для управления адаптацией размеров шрифтов, можно пример?
Эти опции по умолчанию включены, размеры шрифтов адаптируются чтобы не превышать размеров виджетов. Если выключить (adapt value/description font - false) - то что вы укажете то и будет рисоваться, даже если оно вылезает за пределы экрана (так было раньше).
OlegD72
Сообщение OlegD72 »
так и не понял. Как работает резервное копирование?
e7763
Сообщение e7763 »
cail писал(а):Эти опции по умолчанию включены, размеры шрифтов адаптируются чтобы не превышать размеров виджетов. Если выключить (adapt value/description font - false) - то что вы укажете то и будет рисоваться, даже если оно вылезает за пределы экрана (так было раньше).
В каком файле прописывается "adapt value/description font - false"?
e7763, Это опция в настройках внешнего вида датчиков. Так и называется.
OlegD72, работает сама. Если при загрузке основной файл отсутствует или поврежден, программа пытается подгрузить данные из файла бэкапа. Вам делать ничего не надо.
OlegD72
Сообщение OlegD72 »
cail писал(а):e7763, Это опция в настройках внешнего вида датчиков. Так и называется.
хорошо... а какой хоть принцип сохранения данных? какая периодичность?
и еще, если нет соединения выскакивает окно предупреждения. как его убрать. я и так вижу что красный кружочек горит )))
Сохраняется копия файла с настройками и файла с данными по поездкам каждый раз, когда сохраняется и основной файл (обычно раз в несколько минут).
Имеете ввиду всплывающее окно с сообщением об ошибке подключения? Чем оно вам мешает? Можно увеличить интервал между попытками подключения, если частота попыток раздражает.
OlegD72
Сообщение OlegD72 »
cail писал(а):Сохраняется копия файла с настройками и файла с данными по поездкам каждый раз, когда сохраняется и основной файл (обычно раз в несколько минут).
несколько минут это отлично, а то уже надоело всю папку программы после каждой остановки копировать на флешку ))
особо не мешает, но часто настраиваю программу при выключенном двигателе, а окно мешает нажимать меню, ладно переживу
по GPS, не понял его назначение.... ничего в настройках не нашел
еще.. на релизе я мог спокойно копировать папку программы на флешку, независимо от того запущен хобдрайв или нет, сейчас пишет ошибку..
Отключил GPS а то больше никакая прогрмма спутники не ловит
OlegD72
Сообщение OlegD72 »
что-то никто не отвечает.....
Сорри, не увидел вопроса.
Не очень понятно что за ошибку пишет - приведите целиком.
OlegD72
Сообщение OlegD72 »
cail писал(а):Сорри, не увидел вопроса.
Странно но все пока работает, переписывается.
Вопрос - последняя вкладка "детали бака" нет значения какой то температуры и не показывает максимальную скорость
У вас похоже не обновились файлы раскладок сенсоров.
Если вы их сами не обновляли потому что правили вручную, то эти два сенсора надо исправить - изменить в слове maximum маленькую букву на большую (Maximum)
Если ничего сами не правили, то просто скопируйте все файлы из последнего дистрибутива заново.
Evgent
Сообщение Evgent »
У меня на последней бета-версии 1.1.82 не работает вкладка " все сенсоры"... точнее открывается, но все датчики ничего не показывают. Нажав на датчик (активировав), единица измерения показывает, а самого показателя (циферок) нет...
Начанал с нуля, т.е. ничего никуда не копировал, а скачал и запустил... и пользуюсь сновья, без предыдущих статистик...
Helix
Сообщение Helix »
Происходит обрыв связи если запустить навител при уже запущеном Хобдрайве, bluetooth-донгл я запитал отдельно.
(26.16 КБ) 1043 скачивания
Evgent, да, поправим, есть такое.
Helix, неясная проблема. Судя по логу хобдрайв перестает получать данные от ЭБУ. После обрыва связь восстанавливается? Или пока запущен навител хобдрайв не подключается?
